A6 C6 Как определить реальный пробег
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем sasha5577, 17 мар 2011.
  1. Купыч
    Купыч Участник форума
    1 авг 2011
    333
    Беларусь
    У меня как-то так получается, что машины меняю примерно каждые три года. Наезжаю тысяч 80-90. Причем, что характерно, обслуживаю её всё это время, как родную, не думая о продаже. А потом чего-то накатывает, и она продается. Последнего вот бэ пятого пассата так продал. Поддался ажиотажу, который царил в Белоруссии в прошлом году, когда к 1 июля (увеличение таможенных пошлин до российских) надо было либо срочно поменять авто на что-то более новое, либо ездить на пассате 2000 года. Причем поменял на нем резину, лобовое стекло, диски крутые поставил, 2-х диновое головное. А потом бац - и продал! Жена всё сокрушалась - зачем всё новое ставил? А я ж как себе.
    Вот только авдотью теперь пока нечем усовершенствовать: музыка штатная, диски штатные, даже коврики - и те штатные!
  2. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    У меня такая же хрень.
    Пока машина свеже-купленная, я её изучаю, по-тихоньку восстанавливаю.
    Но, проходит пару лет, в машине всё сделано и я езжу, доливая масло и меняя колодки, мне становится скучно, хочется другую машину.
  3. Toxa_Arz
    Toxa_Arz Участник форума
    24 мар 2011
    258
    100/c4 2.0 AAE 91г
    ну так купили бы тазы и не скучали)))
  4. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Это из личного опыта ?
  5. Toxa_Arz
    24 мар 2011
    258
    100/c4 2.0 AAE 91г
    к счастью, нет)
  6. Купыч
    1 авг 2011
    333
    Беларусь
    У нас российские машины не так популярны, как у вас. Самая ходовая машина в Белоруссии - это бэ 3-й пассат дизелек универсал. На новые машины цены выше, чем у вас. Однако всё больше появляется поло и логанов, собранных в России.
  7. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Доброго времени суток.
    Есть А6 С6, подозрительно малый пробег, хотя, по внешнему виду может быть и соответствует, но хотелось бы проверить компом.
    Вопрос, в каком блоке записывается реальный пробег, если на приборке он крученный ???
  8. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Ни в каком!
    Если только ошибки остались старые в каких-либо блоках и их не стерли, то увидишь там пробег на момент появления ошибки, а так больше нигде нет.
  9. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    в коробке, если там были какие- либо ошибки
    п.с. мне это поведали в ZF когда меняли масло,я попросил посмотреть поключали такой серьезный комп прям к коробке под авто,но вот незадача у меня нет не одной ошибке по коробасу
  10. ineedaudi
    ineedaudi Живу я здесь
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    если коробка механика, то ваще борода :D
  11. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.717
    трактор ))
    К Петру Ратков стукнись, он вроде знает и умеет)))
  12. igozavr
    igozavr Участник форума
    13 май 2008
    343
    Audi A7 3.0 TFSI
    В мозгах мотора можно реальгый пробег посмотреть. Только не ваг-комом.
  13. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.801
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Шнурком можно вытащить пробег из EDC-15 двигателей 1.9 TDI (Golf,Jetta,T5-проверено 100%).
    Также из EDC-16 двигателей 2.0TDI ( за исключением Common Rail). Проверял на VW-работает, на AUDI не проверял, но слышал, что нельзя.
    ОТСЮДА
  14. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    13.018
    а6с6
    Только вскрытие :hospital: поможет.
  15. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
  16. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Это если блок ММИ не менялся ...
  17. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Не совсем понял, но завтра проверю по этому мануалу
    П.с у меня нечего не менялось
  18. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.031
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Не понял а на 1,5 зачем делить?
  19. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.031
    A6 Avant 2,7BPP07г
    У меня показывает 1938 часов средняя скорость 32 км/ч а пробег на одометре 127000км и он точно скрученый(примерно 80 тыс)Брал с пробегом 77000 Я это видел давно и понимаю что вообще фигня.Показатели эти так же сбрасываются при сбросе пробега.
  20. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.031
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Вот если мои 1938*32=62000 Такую же цифру показывает вася пробег у коробки ,из них я проехал 50000 км получается 62000 км назад сбрасывали все показания и отматывали общий пробег.
