после керосина компрессия появилась,с ефиром заводится,а так не в какую не хочет заводится,ошибок нет,сказали смотреть ремень ТНВД,может ли быть там проблема?
Mangustik, скажи кто занимается ремонтом - ты или механик? С эфиром заводиться и работает или только заводиться и глохнет?
ремонтом занимается механик знакомый,но 2.5 тди первый раз у него,с ефиром заводится но и глохнет сразу,много кто говорит что проблема в ТНВД,но вчера смотрели вагом ошибок на ТНВД нет,ТНВД отвечает
я так понимаю если проблема в ТНВД,самостоятельно проверить и узнать причину нельзя?снимать и на стенд?но на старом моторе с тнвд было все в порядке,просто переставили,да уж и проблем получилось с заменой мотора,уже 2 месяца без машины,как вариант еще сказали может быть ремень на тнвд не так поставили,но мастер говорит всё по точкам ставил
А разве ТНВД не прописывается если его меняли? Если глохнет, значит горючки нет, либо подача, либо форсунки. Можно вытащить форсунки и посмотреть есть ли подача топлива когда крутишь стартером.
нет,тнвд не меняли,тнвд остался рaдной,горючки полный бак, один нашелся мастер по дизелям,говорит если пробовали ефиром заводить,то сразу слетает мозги тнвд,он уже хочет браться ремонтировать,за ремонт тнвд хочет 200 еуро,чую разводом пахнет
Мастер сказал что форсунки тоже в порядке,значет остается подача,может ли быть такой вариант что ремень тнвд не правилно выставлен?там что то про градусы говорили 180 и 360
Так из трубок после ТНВД идет топливо? Надо определить топлива нет до или после ТНВД и дальше думать что там и как. По ТНВД не скажу, не знаю. Жди опытных дизелистов и держи в курсе! А опытные молчат
после тнвд из трубок идет топливо,ну как то слабенько,на сколько понимаю там под давлением и должно хорошо прыскать,а там как самотеком,другой раз хорошо прыскает,где то читал бывает что транзисторы которые отвечает за клапан перегорает в тнвд,но клапан работает
только где все спецы? завтра будем пробовать переставить ремень тнвд по другому,посмотрим что получится
Нажимаешь форум ,пролистай вниз ,примерно посередине тема ремонт ауди и в ней подраздел Дизельные движки.
