Ребята, давайте отделим мух, от варенья. Какие именно функции остаются на плаву, при отключенной, через кнопку, ESP ??? ABS сюда не мешайте.
Подниму! Вчера мучили ESP, для того чтоб лампочка погасла, удерживал кнопку около 15 сек., но после этого в умышленный занос авто не уходил, вроде как ESP работает в обычном режиме, мощность двигателя душит. После перезапуска двигателя и обычного нажатия кнопки, авто пошел в занос. Авто Allroad 2001, на моей точно так-же.
Интересно узнать именно про режим, в который переходит ESP после 15 сек. удержания кнопки и потухания индикатора на приборке? На дальнейшие нажатия кнопки система никак не реагирует, требуется перезапуск двигателя. Может где есть описание этого?
Присоединяюсь к вопросу! Так получилось, что я сломал кнопку, она все время в проваленном состоянии... В итоге при запуске машины горит значек 15 секунд и гаснет, видимо машина думает что я держу кнопку и включает какой-то режим... ЕСП работает, в поворотах трещит абс и скидывает обороты... Понятно что нужно починить кнопку, но больше интересно, что за режим она включает?
Починил кнопку. Вылетела пружинка, в итоге машину я заводил как-бы с нажатой кнопкой, пр этом включался какой-то режим в котором машина ехала примерно так-же как и без этого режима))) но АБС и ЕСП работают так-же... Разницу я пока не понял, нет времени(( Машина дорестайл.
У меня ESP отключаешь и крутишся как хочешь, что с места, что на ходу, руль крутится легко и непринужденно! а если еще и ручником с газом подыгрывать то ваще фурор! Кватро тварит чудесааааа)))))))))
