Как открыть салон?
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем К-2, 4 фев 2010.
  1. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Audi A4(B5) 95 г.в. 1.6i ADP
    Через заднюю дверь практически ничего не сделаешь. Передние надо трогать. И тянуться или к противополжным или к противиположным задним.
  2. К-2
    К-2 Новичок
    14 дек 2009
    65
    A6/С5 Avant2.4QА99
    О, вот это очень интересно, а то дверь отожмешь, а она не откроется. В мануале написано детей внутри не оставлять, когда машину с брелка закрываешь - изнутри открыть нельзя. Но как-то не верится, должна вроде открыться или ручкой или кнопкой ЦЗ. А может кто-то на своей проверить: сесть в машину, его снаружи другой чел закрывает, а тот, кто внутри пробует открыться - что будет?
  3. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Если с замка сняли тяги, то ненадо надеятся что их просто отстегнули. Их может вообще не быть там.
    Замок ты не высверлишь хотя бы потому что металл довольно прочный, а личинку без секрета ты нормально не зафиксируешь.
    Иди к машине щас, и попробуй немного стекло приопустить. Набираться теоретической базы можно долго. Надо к действиям переходить. Если стекло приопустить не получится(там надо то 4-5 мм и резинка еще сыграет), поищи другие места, где можно сделать щель. И отписывай что получилось. Только методом проб...
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
  5. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    ага. Получается что если на ходу заблокировались двери(типа система кофорт сработала) и потом не дай Бог ДТП, двери не открыть чтоли? Чушь какая то. Это минимум забивание на безопасность у установщиков.
  6. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    на моей точно не открыть если активирован SAFE - на ваших не уверен...
  7. К-2
    К-2 Новичок
    14 дек 2009
    65
    A6/С5 Avant2.4QА99
    Теперь, понял, спасибо, просто не успеваю за всеми постами, да и пока свой пишешь, уже кто-то ответить может.
    А все-же это точно, что за ручку надо тянуть, а может кнопку ЦЗ нажать надо?
  8. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Жесть. машина горит, и SAFE врубился, а еще стекло с небьющейся пленкой....И что делать?
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    исчо вот
  10. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Попробуй и так и так. Задача номер 1 это чемнить попасть внутрь.
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ребенок и обычное стекло не разобъет...
  12. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Задняя дверь это у аванта, или это пассажирская задняя?
  13. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Ребенок за ручку может догадаться дернуть.
    Которой дверку открываем.
  14. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    задняя боковая имеется ввиду.
    я так вольво открывал кстати
  15. К-2
    К-2 Новичок
    14 дек 2009
    65
    A6/С5 Avant2.4QА99
    Хорошо, пойду пробовать. Извините, если долго не будет на форуме. Машинка на стоянке рядом с домом, а я на работе сейчас.
    Спасибо всем за советы и поддержку.
  16. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Удачи. По результату или новым данным пиши.
  17. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    стекло не насилуй если электростекла - отжать можно только весла
  18. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    ТОЛЬКО БЕЗ ФАНАТИЗМА!!!!!!!!
    Приотпустить стекло на 2-3 мм + сыграет резинка сверху, вот и 4-5 мм для тросика. Насиловать не в коем случае нельзя, иначе может быть попадалово на стеклоподъемник.
    МЕТАЛЛОМ НА СТЕКЛО НЕ ДАВИТЬ!!!!
    Только с прокладкой из ткани или подобной...
  19. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Мысля щас такая в голову пришла.
    Просверлить в боковом стекле отверстие в 5мм диаметром. Продеть тот же трос, а потом вылечить стекло эпоксидкой.
    Только стекло надо уметь сверлить.
    Кто что скажет?
  20. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    #60 Михася, 5 фев 2010
    SAFE работает только на выключенном зажигании, если он включен(а включается он либо с кнопки брелка, либо с личины) то изнутри не откроешь ни как, ни кнопки не работают, ни крючки(внутрисалонная ручка)
    Вот так вот.
    ps. Если машина горит, стоит хорошее остекление и вкл."SAFE", готовьтесь умереть:cry: К стати, охранная функция грамотно организованная на этом режиме позволяет застать вора на месте преступления:umnik:
    Чушь:rofl:
    стекло сверлится обычным алмазным сверлом(калёное чуть дольше и трудней чем простое):hi:
    К стати, с Вашим ником лучше этим режимом не пользоваться:)
