Как открыть салон?
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем К-2, 4 фев 2010.
  1. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    а пипки-то торчуны в дверях есть? по идее если их вверх поднять - снаружи должна открываться?
  2. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    В "SAFE" не поднимешь(будут уползать вниз) если даже поднимешь и сможешь удержать:) всё равно не откроешь:umnik:
  3. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Audi A4(B5) 95 г.в. 1.6i ADP
    #63 Sinner, 5 фев 2010
    Эм.....
    Каким режимом, и как мой ник с режимом этим связан?))) Не допетрил чуток)))
    Да. И в чем чушь, если сверлится несложно?))) Проникнуть то внутрь можно же.
  4. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    От куда столько пессимизма. Почему все решили что сработал сейв?
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    заметут :)
  6. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    За что ?:rolleyes:
  7. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    #67 Михася, 5 фев 2010
    Просто увидел в Вашем нике нечто знакомое;-)
    Чушь потому, что если просверлишь, потом не запломбируешь:D
    И изнутри не факт, что откроешь:snooks:
    Но пробовать нужно.
    Машина была закрыта с брелка?
    Да-сейв
    Нет-обычный режим
  8. Xvost
    Xvost Участник форума
    11 дек 2009
    358
    BMW E70
    Высверливается за 2 мин обычным шуруповертом - восстанавливается за полчаса. Личинки силумин с латунью.
    Если замки в safe - проникновение внутрь авто проблему не решит - двери все равно не откроются.
    Сверлить надо личинку в водительской двери, после прохода сверлом 8мм сунуть шлицевую отвертку и открыть замок. Крутилка на замке будет как раз напротив отверстия. РЕЧЬ ИДЕТ ОБ А6С5 а не С4!!!
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    все бы нормально - только у него тяга от крутилки отсутствует... сверли-не сверли - не поможет...
    ps - что-то автор задержался...
    pps - в металлолом еще наверное примут :D
  10. Xvost
    11 дек 2009
    358
    BMW E70
    Как не поможет? Там тяги как таковой нет - конец личинки поворачивает механизм замка - бывает что для защиты от провертки этот хвостовик отрезают.
  11. К-2
    К-2 Новичок
    14 дек 2009
    65
    A6/С5 Avant2.4QА99
    Краткий отчет о проделанной работе и снова в бой.
    1. Удалось опустить стекло водительской двери миллиметров на 15 от верха. Образовалась щель миллиметров 10 шириной. Стекла бить и сверлить не пришлось - это пока плюс.
    2. Дотянулся проволочным крючком диаметром 7мм до всего что на двери есть. Тоже плюс.
    3. Дальше минусы. Чего боялся, то и получилось. Короче - кнопка ЦЗ не работает - микровыключатель щелкает и все. Стеклоподъемники (все четыре) молчат. Рычаг открытия двери дверь не открывает. Это попробовал с подключенным аккумом и без аккума.
    Дальнейший план:
    Попытаться вставить ключ в замок зажигания, включить зажигание и посмотреть что будет с кнопками или попытаться завести и посмотреть что будет. Может кто предложит что поумнее, потому-что дотянуться ключом на проволоке к замку зажигания со стороны водительской двери, попасть в него и включить зажигание кажется почти бредом.
    Ответы на вопросы, заданные пока меня не было (извините, если что-то пропустил):
    1. Закрыл с брелка.
    2. Пипки-торчуны есть, но они утоплены в свои гнезда миллиметра на два и как за них дергать я не представляю.
    3. Не заметут - машина на платной стоянке, где я ее постоянно ставлю и каждая собака в районе знает, что этот придурок вторую неделю не может открыть свою машину.
    4. При сверлении каленого стекла имею подозрение оно может просто разлететься в куски как при ударе от внутренних напряжений. Проверять не хочется:).
    Мои вопросы знающим - дополнительно к заводскому иммобилайзеру установлен Блэк Баг - может это его выкрутасы? Что такое сейв-режим?
  12. Xvost
    11 дек 2009
    358
    BMW E70
    SAFE режим это когда дверь можно разблокировать либо штатным радиоканалом, либо ключем. Дерганье пипок ручек нажатие на любые кнопки и включение зажигания ни к чему не приведет. Если закрыл с брелка встала в safe 100%.
  13. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Раз опустил стекло, сверлить уже ниче не надо.... У меня тоже была идея воткнуть ключ в замоз зажигания и повернуть... Но поможет ли это... Пипку можно поднять вкрутив неё шуруп, но говорили что это ниче не даст.
    Сейв режим, это режим охраны, в котором блокируется вся электроника и только сигналка может её разблокировать...
    Блегбаг врядли, тем более метка рядом с машиной должна быть(думаю что ты с меткой в кармане машину пытаешься откртыть).
    У нас на форуме есть Ярослав AutoSecurity. Спец по сигам и штатным и по сторонним. Найди его и задаем ему вопрос, как приучить брелки сиги к машине заново. Резал отпиши плиз тут. Комунить понадобится.
    Пока еще подумаю что можно сделать. Открытое стекло уже отлична!!!
  14. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Ключ кстати можно вставить, закрепив его за металлическую трубку жестко. Ключ сбоку у тебя вставляется, или как бы прямо? Поворачивать надо или двигатель стартует с кнопки?
  15. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    Попробуй открыть окно побольше, подёргав стекло туды-сюды, если получится вставляй ключ в замок и включай зажигание, будет тебе счастье-двери сразу отопрутся(даже без нажатия кнопок)
    Удачи!
  16. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    у себя попробовал так?
  17. К-2
    К-2 Новичок
    14 дек 2009
    65
    A6/С5 Avant2.4QА99
    Стекло конечно-же пробовал ниже опустить - и влево-вправо болтал и вверх-вниз дергал как мог. Встало на упор.
    Метка жука естественно с собой. Как адаптировать брелок к сигналке и в мануале написано. Но для этого надо или чтобы дверь ключом открывалась, или вскрыть обшивку двери и проимитировать это откравание потянув\толкнув тягу замка вместо ключа. Но спросить конечно спрошу - может есть другой вариант.
  18. К-2
    К-2 Новичок
    14 дек 2009
    65
    A6/С5 Avant2.4QА99
    #78 К-2, 5 фев 2010
    Михася, а реально будет это счастье, или это пока предположение?
  19. К-2
    К-2 Новичок
    14 дек 2009
    65
    A6/С5 Avant2.4QА99
    Ключ в замок вставляется справа от рулевой колонки. Как его туда засунуть и провернуть мысль есть. Хочу согнуть трубку подходящего диаметра и формы, пропустить в нее трос и к этому тросу закрепить ключ. Из-за угла со стороны водительской двери по командам помощника загнать ключ в замок и дальше крутить за трос. Годится?
  20. К-2
    К-2 Новичок
    14 дек 2009
    65
    A6/С5 Avant2.4QА99
    Если жестко вставить, то его не повернуть будет. Вставляется сбоку со стороны переднего пассажира. Кнопок нет - надо ключ крутить. Как хочу пробовать смотри предыдущий пост.
