1. Дорогие одноклубники!
Как по динамике А7 3.0TDI
Тема в разделе "A7", создана пользователем DYA, 27 мар 2014.
  1. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.270
    Калининградская обл.
    Zeekr 001, TT 8S 2.0
    1 секунда при скорости 100км\ч - это примерно 27 метров в секунду. Длина машины - 6 метров....
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.578
    A3\8P\2,0Т\Q
    Меньше пяти метров А7,а точнее 4,974.:hi:
  3. АндрейР
    19 апр 2004
    61.578
    A3\8P\2,0Т\Q
    Думаю догадаетесь какая бензин и какая дизель.:hi:
    http://youtu.be/jjwWNcDVs1U
  4. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    #104 cloxk, 20 янв 2015
    Данная формулировка не может быть использована в данном случае, т.к. оба автомобиля разгоняются, и разгон не равноускоренный. Разница куда меньше.
    Если разгон до 100 км/ч 6.5 секунд, то, если в теории взять равноускоренное ускорение, ускорение a будет 4.27 м/с^2. Взяв формулу x(t) = x0 + v0*t + at^2/2, получим, что пройденное расстояние будет 90 м.
    При 5.5 секундах пройденное расстояние будет 76 метров. Разница 14 метров, что равняется 14 / 4.974 =2.8 корпусов ауди а7, что в реальном мире при гражданской езде очень мало. Так что ХА!!!!
  5. Григорянн
    Григорянн Завсегдатай
    6 сен 2014
    855
    A7 3.0 TDI
    По видео не понятно где отсечка в 100 км.ч , в любом случае превосходство бензина на скоростях до 100 км на 3-4 корпуса не более чем миф.
    Таким образом динамические характеристики бензина по сравнению с дизелем мягко говоря не поражают воображение а учитывая эксплуатационные проблемы мотора и никак не складывающиеся отношения с S-троником а также ликвидность на вторичке выбор в пользу дизеля очевиден .
  6. a.u.d.i.s.t
    a.u.d.i.s.t Живу я здесь
    28 июн 2012
    2.842
    А5 3.0TDI s line
    это и есть почти 3 корпуса
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    61.578
    A3\8P\2,0Т\Q
    #107 АндрейР, 20 янв 2015
    Сразу после старта бензин уже на корпус впереди был.
    А эксплуатационные проблемы двигателя и не складывающиеся отношения с S-троником давно решены, ликвидность на вторичке:shock:...как раз б\у дизель покупать весьма "опасно",т.к. "топливная аппаратура" имеет свой ресурс,и стоит ой как не мало.Вся ликвидность дизеля в низком налоге-это всё.
    P.S. Опять же при минимальных вложениях из бензина можно сделать действительно быстрый автомобиль,что дизелю недоступно.
  8. Григорянн
    6 сен 2014
    855
    A7 3.0 TDI
    На рестайле может быть и решены , но на первом кузове далеко не так , масса негатива про мотор и с-троник уже с первых месяцев эксплуатации не буду вникать в подробности, можно убедиться почитав соответсвующие ветки ,не говорю уже о случаях самовозгорания во время движения . В то время как дизельный двигатель надежен и безупречен и хорошо дружит с-троником . Я уже не говорю про топливную экономичность мотора при меньшей стоимости дт. налог само собой .
    При большом желании можно чипануть дизелек у Амета и минимальное преимущество бензина улетучится .
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    61.578
    A3\8P\2,0Т\Q
    #109 АндрейР, 20 янв 2015
    Ничего существенного чип не даст, максимум (при самом "злом" чипе,что негативно скажется на самом двигателе)вместо 6,5 будет 6,0 и не более того.
    Выше в моей ссылке стоковый 3,0TFSI уезжает от 3,0TDI(чип)
  10. Григорянн
    6 сен 2014
    855
    A7 3.0 TDI
    #110 Григорянн, 20 янв 2015
    Паспортные цифры разгона бензина и дизеля в реале не соответствуют действительности , причем про динамику разгона бензина производитель врёт больше так как позиционирует его как топовый и для пущей солидности пририсовывает пару тройку десятых секунды.
    По этому на практике при разгоне до 100 бензинка от силы выиграет корпус-полтора не больше .
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    61.578
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ну какие полтора корпуса:shock:....возьмите секундомер и подсчитайте по видео....повторюсь: там при старте уже корпус.
  12. Григорянн
    6 сен 2014
    855
    A7 3.0 TDI
    А вот и не уезжает , посмотрите данные за 4-й заезд .
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    61.578
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ну,хорошо пришли ровно.:nod:
  14. Григорянн
    6 сен 2014
    855
    A7 3.0 TDI
    Взял секундомер , отсчитал 7 секунд с момента отмашки ( чтобы уж точно до 100 разогнались) нажал "стоп" всмотрелся в картинку - максимум корпус+метр в пользу бензы не больше . 3-4 корпуса до 100 там даже не близко .
  15. Григорянн
    6 сен 2014
    855
    A7 3.0 TDI
    3.0 бензин безусловно достойный мотор , но у Ауди не очень получаются бензиновые моторы в плане надежности . Я в своё время намучался с 2.0 TFSI на бывшей Q5 . Считаю что лидерство по бензиновым моторам у мерседеса , особенно амг-эшные доводки типа 6,3 .
    Зато дизеля у мерина не получаются , здесь лидерство за VAG мое мнение.
  16. АндрейР
    19 апр 2004
    61.578
    A3\8P\2,0Т\Q
    Зачем сравнивать двигатель "ручной" сборки с конвейерным.
  17. zloi_bot
    zloi_bot Вечная память....
    6 июл 2011
    1.102
    quattro ultra
    Зачем вообще попу с пальцем сравнивать???)))
  18. legend
    legend Новичок
    7 июл 2011
    47
    Jaguar XJ + A7 TDI
    Жесть,вот это срач.....из-за такой ерунды))))
  19. Григорянн
    6 сен 2014
    855
    A7 3.0 TDI
    Дело не в этом , у них все атмосферники хороши , ну а 6,3 это просто мечта и выхлоп неповторимый , не спутаешь ни с чем .
  20. Григорянн
    6 сен 2014
    855
    A7 3.0 TDI
    А где собственно вы срач узрели ? Обсуждение темы в рамках взаимоуважения , не более того .
