Как подключить трип-компютер
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем LYON KING, 15 июн 2005.
  1. formatc
    formatc Bad e-mail
    16 мар 2006
    343
    Audi 100 Avant 94 2.6 ABC -> Jeep GC ZJ 4.0 242 Laredo 1998
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.020
    зачем тебе это?
    я же там русским по белому написал
    "найти контакты лампы, отрезать ведущие к ней дорожки.
    один контакт посадить на +12В, второй -на 13 контакт разъема, предварительно отрезав дорожки (если есть, но вряд ли).
    таким образом мы повторим схему приборки для А100 в чистом виде.
    это самый простой и быстрый вариант."
    или в радиотехника захотелось поиграть?
    тогда прочитай схемы, которые я там выложил, сравни их и поймешь,
    что в приборке от А100 стоит только лампочка АБС и к ней подведено 2 дорожки.
    +12В и 13 контакт разъема, на котором при проблемах и откл. АБС появляется низкий уровень (0).
    от этого загорается лампа.
    на А6, наоборот, в этом случае подается высокий уровень
  3. formatc
    formatc Bad e-mail
    16 мар 2006
    343
    Спасибо попробую. :)
    я так понимаю, что если будут проблемы с ABS, лампочка будет гореть при таком способе подключения, что ты дал?
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.020
    будет гореть при включении зажигания, при принудительном отключении и проблемах.
    все будет также, как и было со старой приборкой.
    1 человеку нравится это.
  5. formatc
    formatc Bad e-mail
    16 мар 2006
    343
    ок, большое спасибо :). А не подскажешь заодно, куда и какой прикрутить провод к приборке , чтобы она VAGом читалась.
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.020
    этого не знаю
  7. formatc
    formatc Bad e-mail
    16 мар 2006
    343
    ок, но все равно спасибо
  8. formatc
    formatc Bad e-mail
    16 мар 2006
    343
    #48 formatc, 25 авг 2009
    Извини за тупые вопросы, но так как я в электронике слаб, то все-таки спрошу еще. Т.е. провод не надо перекидывать на 19-ю ногу? отрезать дорожки от 13-го разъема надо? Как поведут себя мульты, не будет мограть (!) ?
    т.е мои действия:
    1. выкручиваю лампочку.
    2. режу ведущие к контактам лампочки дорожки. (к обоим есть дорожки, я посмотрел))
    3. кидаю один контакт лампочки на 13-ю ногу красного разъема.
    4. кидаю второй контакт лампочки на +12В. (можно взять с красного разъема?)
    5. втыкаю лампочку обратно
    6. резать дорожку к 13 контакту красного разъема?
  9. formatc
    formatc Bad e-mail
    16 мар 2006
    343
    Up!!! плиз ответьте быстрее. а то ща пойду накосячу :)
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.020
    13 контакт в красном разъеме в приборке А6 не используется, так что, скорее, и резать нечего.
    плюс взять с конт.11 красного разъема или с конт.7. зеленого, на ответной части провод сине-красный
  11. formatc
    formatc Bad e-mail
    16 мар 2006
    343
    #51 formatc, 25 авг 2009
    на 13-й есть дорожка. на какой-то транзистор
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.020
  13. formatc
    formatc Bad e-mail
    16 мар 2006
    343
    ок, пошел пилить
  14. formatc
    formatc Bad e-mail
    16 мар 2006
    343
    короче, лампочка все равно горит. Перерезал дорожки к лампочке, протянул провода от контактных площадок лампочки на 13-й и 11-й контакты красного разъема. мульт погас, лампочка горит.
  15. formatc
    formatc Bad e-mail
    16 мар 2006
    343
    может к 19-му контакту надо? вроде там написано, что это контрольная лампа ABS
  16. formatc
    formatc Bad e-mail
    16 мар 2006
    343
    да, и еще не работает самодиагностика. т.е. жмешь кнопку слева на приборке, а в ответ тишина.
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.020
    там написано, оторвать от конт.19 припаять к контакту 13.
    у тебя авто 94 года и нет кнопки отключения АБС принудительно, так?
    возможно, что это тебе не годится.
    тестер есть.
    измерь напряжение на 13 контакте красного разъема с отключенной лампой
    в разных режимах (вкл. и завел)
    у меня схема есть только до 93 года, она простая.
    возможно, что в 94 году уже делали, как потом на А6.
  18. formatc
    formatc Bad e-mail
    16 мар 2006
    343
    #58 formatc, 25 авг 2009
    ща померюю...
    кнопки нет
  19. formatc
    formatc Bad e-mail
    16 мар 2006
    343
    на 13-ом при заведенной 0.4, при заглушенной 0
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.020
    еще раз
    при заглушенной, имеется ввиду,
    зажигание включено? но двигатель не работает?
