Как подсоединить катушку зажигания?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем evgen83, 24 апр 2012.
  1. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.493
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    #21 Geka, 26 апр 2012
    ну я ж вам во втором посте дал полный расклад, что , где и когда. Ничего не коротнёт. Ну если и перепутаете плюс с минусом один фиг ничего страшного не случится.
    Сфотографруйте свою катушку с проводками, и выложите сюда. И в таком же положении новую.
  2. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Поскольку данная конструкция есть почти совмещение выходного каскада коммутатора и собственно катушки, то есть еще вариант разделить (развинтить) ее на 2 части, оставив выходной каскад со своей фишкой как есть, а катушку поменять на обычную боббину (Бош или ну хоть от ВАза-08-09)
  3. роман_
    роман_ Новичок
    18 мар 2012
    35
    a100 2.3NF гбо 88г
    #23 роман_, 26 апр 2012
    Подпишусь.Купил,вчера такую катушку но побоялся ставить.В магазине заказывал камутатор а пришла такая байда.Да и штекер родной больше размером!:confused:
  4. роман_
    роман_ Новичок
    18 мар 2012
    35
    a100 2.3NF гбо 88г
    Ну как подключил или нет?Интересно просто,незгорит катушка.
  5. evgen83
    evgen83 Живу я здесь
    18 июл 2010
    1.040
    Ауди 80.в4. 2л.абт
    Привет! пака не подключил.
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    А чего читать - на фото коммутаторы же видно. )))
    Точнее говоря, там выходные каскады коммутаторов - но суть от этого не меняется: раз выходной каскад собран как единое целое с катушкой - он должен быть рассчитан на сопротивление ее первичной обмотки.
  7. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.493
    Ну да, логично. Только выходного каскада не вижу, понятно что гдето в районе радиатора крепится.
  8. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    evgen83, у той катушки, которую ты хочешь поставить, разъем развернут на 180 градусов - обрати внимание на фиксаторы с одной стороны (с той, с которой их два).
    А потому, если ориентироваться на эти выступы, цоколевка разъема совпадает на обоих катушках.
    Для упрощения: к плюсу подключается красно-черный провод разъема-папы, к среднему контакту - зеленый провод, к минусу - черный.
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Разъем находится прямо на корпусе этого выходного каскада. )))
  10. роман_
    роман_ Новичок
    18 мар 2012
    35
    a100 2.3NF гбо 88г
    #30 роман_, 27 апр 2012
    Все,можешь подключать,я опробывал.Посмотри на свой родной разьем каммутатора на нем есть нумерация 1-2-3 на новой катушке есть только крайние цифры 1-3 так и подключай.Зайди в тазомагазин и спроси разьем на форсунку(вроде от нее просто давно брал,подбирал на дд волговский),только я не помню какую,подходит один в один.Искру не проверял я просто подключил и завел,работает.:rock:
  11. роман_
    роман_ Новичок
    18 мар 2012
    35
    a100 2.3NF гбо 88г
    Короче ошибся я,не от форсунки там у форсунки два выхода.Бери катушку и в магазин и подбирай.
  12. evgen83
    18 июл 2010
    1.040
    Ауди 80.в4. 2л.абт
    Всем спасибо успокоили... буду на выходных менять.. отпишусь.
