Да там вроде защелки изнутри, если я правильно понимаю что за молдинги, т.е. как бы разбирать дверь )) По простому - нужно оооооочень аккуратно залепить скотчем дверь рядом с молдингом, потом закрыть пленкой остальное, а дальше красить... смотря чем конечно еще красить. Молдинги, если из голого пластика, не крашенные, то их сначала нужно "облить" специальной грунтовкой по пластику, иначе на мойке все ваше творение улетит со временем, а то и сразу. Не знаю, продается ли такие вещи в обычных магазинах, я с таким сталкивался только в сервисах. в итоге получится такая работа: 1. чуток шкурим молдинги 2. проитираем растворителем 3. обклевиваем вокруг молдинга малярным скотчем 4. затягиваем пленкой всю деталь, оставляя снаружи только часть для покраски 5. протираем растворителем молдинг 6. обрабатываем грунтовкой (если голый пластик) 7. обрабатываем грунтовкой для цвета (если нужно) 8. наносим краску 9. наносим лак. Ну или просто баллончиком черным )))
Можно проще сделать, покупаете балон краски пластидипа, оклеиваете и красите в несколько слоёв. Далее аккуратно снимаем лишнее и вот Вам счастье!
