а что проверять, она да, работает без ключа ))). Неужели в магнитоле проблема ? Даже на ТАЗах, где магнитолы всю жизнь без ключа, за 2 месяца ничего не разряжалось. слышал, что родная сигналка много тянет. Ещё какие будут версии ?
сегодня пробовал, но не получилось. Хотел найти плюс, кот. включается при зажигании, но его там нет. Я могу его взять с одного из предохранителей, но насколько я помню, родная магнитола работает при вставленном ключе. Насколько я помню: поворачиваешь ключ -> включаешь зажигание -> магнитола работает -> выключаешь, не вынимая ключ -> магнитола продолжает работать. так ?
сделал так: нашёл плюс разрывной с замка, это жёлто/чёрный провод после замка идёт тонкий на реле 370 и с него выходит тоже жёлто/чёрнный, но уже толстый. Питает разный приблуды, я взял этот разрывной плюс с включателя габарита/света. Этот плюс срабатывает немного раньше, чем зажигание, т. о. без включенного зажигания музло играет, нужно чуть повернуть ключ. Соответственно теперь не надо каждый раз вкл/выкл. магнитолу, она сама вырубается при покидании машины и сама запускается на том же месте с той же громкостью.
Добавлю свой случай, проблема таже с АКБ. ОД после долгих поисков приговорил блок "интерфейс диагностических шин данных", заказал, жду вторую неделю))), дефицит наверное))).
Заменил(((( результат 0.0. Последние 5 дней была у дилера, искали. Результат 0.0. Предсказаний в причине была масса от плохого контакта до "у вас версия ПО mmi от 3g, а стоит 2g hi" Во общем тупик, ОД в ауте, а я в опе)))). Ошибки ходят по кругу то один блок то другой. Походу надо в Германию гнать...
