A6 C6 Как правильно отключить ЕГР на 3.0 TDI
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем TDI33TDI, 24 фев 2012.
  1. TDI33TDI
    TDI33TDI Bad e-mail
    27 окт 2010
    135
    A6C6 3,0TDI Q ASB
    И датчики по глушителю отключены все :hi:
  2. Николай 2
    Николай 2 Участник форума
    19 авг 2010
    309
    Чувашия респ.
    Мерседесс 222 S560
    #102 Николай 2, 11 мар 2012
    Ребят, почитал все по ЕГР. Знакомый механик попросил узнать, про ремонтнопригодность сего чуда, чистка, промывка, продувка и.т.д?? Из прочитанного понял что сажей засирается? Блок, как я понял, находится с верху на движке.
    В теме "замена доп.топл. насоса" описал симптомы и результат диагностики.
    Добавлю вопрос. Когда начинает глючить клапан ЕГР, тяга движка прпадает?. Машинка еле тащится.
  3. ForMotherRussia
    ForMotherRussia Завсегдатай
    26 июл 2011
    638
    AUDI Q7 2020
    Сначала прочитать ошибки, если есть по низкой пропускающей способности системы ОГ, то нужно чистить. По незнанию, в прошлом году чистил, обошлось около 15 т.р. в Юните, в этом году ошибок не было, но для профилактики систему ЕГР заглушил :)
  4. Zel2007
    Zel2007 Новичок
    7 фев 2012
    69
    Q7 3.0 TDI CRCA
    Здраствуйте Петр. А как надолго хватит АКПП при 600Нм? Встал вопрос чипа но как и вы сажевый хочу оставить.
  5. Zel2007
    Zel2007 Новичок
    7 фев 2012
    69
    Q7 3.0 TDI CRCA
    Он не будет создавать дополнительное сопротивление.
  6. Николай 2
    19 авг 2010
    309
    Чувашия респ.
    Мерседесс 222 S560
    А про симптомы, тоже спираль моргала? и тяги не было?.
    По чистке, если правильно понял, мало почистить сам клапан, по всей цепочке пройти надо?
  7. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Для АКПП лучше так много не делать.
    Ограничиться максимумом 275 л.с. и 550 Нм.
  8. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Какие ошибки по двигателю?
  9. BAMSYGAN
    BAMSYGAN Живу я здесь
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Конечно будет!
  10. Yan-S
    Yan-S Живу я здесь
    7 авг 2008
    1.875
    Есть.
    Петя, скинь мне свой номер телепона в личку.
  11. Zel2007
    Zel2007 Новичок
    7 фев 2012
    69
    Q7 3.0 TDI CRCA
    Петр вы заслонки убрали,а как же правильность смесеобразования? Или после чипа заслонки не актуальны.
    Ремкомплекты на заслонки не поставляете?
  12. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Если чиповать - заслонки не нужны, т.к. они служат для экономии и экологии.
  13. Zel2007
    Zel2007 Новичок
    7 фев 2012
    69
    Q7 3.0 TDI CRCA
    Значит вынимаем внутренности в эл.двигателя ставим ограничители что бы не било ошибку по заслонкам я правильно понимаю?
  14. гелик
    гелик Новичок
    3 окт 2011
    36
    Q3,2.0TFSI,170,13г
    без них наверное жрёт как сивый мерин:) и улетает
  15. Zel2007
    Zel2007 Новичок
    7 фев 2012
    69
    Q7 3.0 TDI CRCA
    #115 Zel2007, 14 мар 2012
  16. ForMotherRussia
    26 июл 2011
    638
    AUDI Q7 2020
    Нет, у меня только чек загорелся и ошибка по ОГ. При спиральке и пропадании тяги (аварийный режим двигателя), скорее всего сажевик забился, регенерацию делать нужно. Хотя и что-то другое может быть, нужно ошибки смотреть.
    Чистили всё, потом ошибка повторилась, через неделю где-то, к ним вернулся, сказали, что дроссельную заслонку забыли почистить, бесплатно почистили, шибок по ОГ больше не было...
  17. sjoma
    sjoma Участник форума
    20 ноя 2011
    212
    A6/C6 3.0TDI Q 04г
    А я вот не пойму одно. ЕГР поставили чтобы снизить выхлоп путём понижения темперетуры горения. На 2.5 тди заглушил, в итоге двигатель греется намного дольше даже с картонкой перед радиком, что не устраивает, учитывая короткие поездки, и то что он и так в оригинале греется вечность. Почему не греется, температура горения же должна была возрасти? Или подача горячего выхлопа просто действует еффективнее? На 3.0 програмно частично приглушил, в итоге тоже греется дольше вроде. Как у вас с полным глушением по этому результат? За сколько км прогревается до 90?
  18. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Всё правильно - при отключении ЕГР - двигатель будет греться дольше.
    Этот эффект заметен в основном только на х/х.
    В движении разницы нет, т.к. система ЕГР изначально работает довольно редко во время движения.
    П.С.
    С системой ЕГР двигатель прогревается быстрее, только за счет поступления в цилиндры выхлопных газов, которые имеют температуру намного выше, чем воздух на улице.
    При этом опять же он прогревается быстрее только на х/х.
    А во время движения разницы практически нет.
  19. ForMotherRussia
    26 июл 2011
    638
    AUDI Q7 2020
    ЕГР сделали исключительно из-за экологии, что бы в выхлопе было меньше оксида азота, но при этом увеличивается количество сажи, для чего и устанавливают сажевый фильтр...
  20. sjoma
    20 ноя 2011
    212
    A6/C6 3.0TDI Q 04г
    Разница есть, и ещё какая. Каждый день езжу на работу 12 км, в основном по трассе, обороты около 2000. С ЕГР и картонкой за 10 км температура 90, без ЕГР и с картонкой проезжаю все 12 до работы, температура только 70. Это на 2,5 , отпишитесь как на 3.0 с этим?
