как правильно поставить тнвд АУДИ А6 2.5тди
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем anakopia, 15 июн 2014.
  1. ДенисБелгород
    ДенисБелгород Завсегдатай
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    вот почитай. http://www.audi-club.ru/index.php?threads/razbor-tnvd-vp-44.421982/
  2. п@ртиз@н
    п@ртиз@н Новичок
    30 янв 2017
    11
    Свердловская обл.
    Q7
  3. п@ртиз@н
    п@ртиз@н Новичок
    30 янв 2017
    11
    Свердловская обл.
    Q7
    посмотри какое тнвд у тебя. например от афб на акн уже не подойдёт. я у себя менял тнвд тоже кстати акн мотор, (морда разобрана) после фильтра ставил ручной насос от ваза, как только солярка доходила до насоса пережимал шланг до фильтра плоскогубцами, снимал насос от ваза и в тнвд, далее убирал плоскогубцы и крутил за шкиф тнвд руками (ремень был снят риски на распредвалах и коленвалу стоят сответственно) крутил до того пока не перестали проходить пузырьки по прозрачному шлангу до тнвд. и сопеть воздух с трубок форсунок текло ручьём . далее выкачивал воздух с обратки с помощью этого же ваза- насоса и прозрачной метровой трубки. машина завелась. "РS" система была полностью завоздушина поскольку доставал перекачной насос из бака и ставил перебранное тнвд, без помощников.
  4. п@ртиз@н
    п@ртиз@н Новичок
    30 янв 2017
    11
    Свердловская обл.
    Q7
    по пузырькам которые проходят на оборотах, проверь перекачной насос в баке. возможно тнвд частично хватает воздух
  5. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Диагносты, конечно, офигенные. Смотрю в книгу, вижу фигу. Уж про проверку и установку угла почитать-то можно было перед тем, как кино снимать.
    cherif нравится это.
  6. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Это воздух из под уплотнения термоклапана на фильтре.
    ШУМБРАТ нравится это.
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.438
    я по картинкам видел, что угол базовый не выставлен, а если и выставлен, то потом поршень в рано клинит.
    При этом регулулировки в измерениях не наблюдается, просит 12 до, а дает 0.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.438
    Они же кино снимали про то, как из-за угла она не ехала, но они разобрались в этом.:umnik:
