Как правильно разгоняться?
Тема в разделе "A4", создана пользователем Zlodey, 13 окт 2011.
  1. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    #21 Zlodey, 13 окт 2011
    блин, круо прыгает, это реально тупо бросить сцепу на 4 тысячах так прыгает?:shock::eek::for_driving::up:
    Зы: купил машинку, теперь вот боюсь кататься на ней, прыгает с 2000 как сайгак, страшно... И скорость не чувствуется, вроде только только начал разгонться, казалось бы чейта динамика спадать начинает, еще разгонться и разгонться, км 60 же только... смотришь на спидометр, а там уже 150 и стрелка так опа и все иже и ниже... а машинки так все чейта задом поехали мне навстречу быстро быстро...
    Но кайф неописуемый. На работе жду конец рабочего дня, чтобы домой поехать...
  2. ~Shooz~
    ~Shooz~ вЫлЫсЫпЫдЫст
    17 ноя 2008
    4.228
    Около 280-290 сил
    Прыгать на кватре очень круто, главное сцепу реально кидать... А то сожгешь сразу нафиг ее. Было пару раз так... В салоне потом сцепой воняет шо пипец.
  3. ~Shooz~
    17 ноя 2008
    4.228
    Ну незнаю как у тебя, но у меня самый оптимальный прыжок был где то с 4600-4800 оборотов. Почти без пробуксовки и без потери мощьности.
    Было очень смешно когда тока учился этот самый прыжок делать... Чють пережмешь газ шлейфовала дай боже, на одном видео кстати видно как жопа в занос пошла. А если не дожимал то иногда в турбо яму попадал...
  4. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    как? то есть резко/плавное отпускание сцепы ее только больше жжет?
    млин попрыгать бы на чужой:)
    А сцепу я уже сжигал на 80ке АВТ, я тогда волгарика решил (мужа сестры) завести с помощью троса, и чтобы кузова не дергать поплавнее сцепу отпустил и газу побольше дал, воняло потом на всю улицу...
    А там всяки шрузам, полному приводу от бросания сцепы и резкой передачи мощности ничего не убдет разве? запас прочности какой?
  5. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    вот судя по всему я сегодня в нее и залез, ибо дал оборотов тысячи 3000 и не просто бросил сцепу. а отпустил резко, авто вроде дернулась и так тыц тыц носом, потом разгонялась с низов... но на 1ой не очень большие потери наверно от этого? или там кватро старт секунды 2 вырывает?
  6. ~Shooz~
    17 ноя 2008
    4.228
    #26 ~Shooz~, 13 окт 2011
    ну если рассудить с точки механики то лучше ее резко бросать, меньше тереться будеть. Если плавно то все передаточное число будет тереться об сцепу и канешно она быстрей сожгется.
    На счет прочнсти уже сказали выше. Раза 5 в месяц нечего страшного, но если делать это реално на каждом светофоре, то через месяцок не тока шрузы, торсену и всякой лабуде фигово может быть, так еще и двигатель уйдет с подушек. У меня так он ушел максимально близко к лобовухе, так сказать сдвинулся с петель...
    1 человеку нравится это.
  7. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    с точки зрения механики я все понимаю:)
    респект за помощь
  8. ~Shooz~
    17 ноя 2008
    4.228
    Попробуй с больших оборотов, потому что турба включается 3,-3,5 тысяч, при резком броске сцепы обороты как раз падают и если они упали ниже включения турбы то как раз попадаешь в турбо яму. Надо отловить тот момент что у тебя обороты упали как раз на включение турбины(где то на 3,500т)
    Кватро вырывает очень хорошо, если хорошо прыгнуть на старте.
  9. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Проезжаю иногда, горы металлолома по кустам валяются.. :D
  10. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Попробовал вчера.
    Итак, кидаю сцепу на 6 000 оборотов.
    Резина не визжала, а просто пинка под зад я получил,обороты упали до 3300 и птом опять начали рости. ПРи переключении на 2 передачу газ не бросал, визга тоже не было, зато опять получил пинка под зад. Сцеплением не воняло (слава богу). Может у меня не свистело, потому что резина 245 стоит? разгонялась бодренько:)
  11. SuDR
    SuDR Новичок
    30 сен 2011
    49
    A4/B7 2.0T 06г.
    На правах бреда: на автомате такие выкрутасы можно делать, без ущерба для авто?
  12. ~Shooz~
    17 ноя 2008
    4.228
    Ну и хорошо. Турбо яму не словил когда обороты упали?
  13. ~Shooz~
    17 ноя 2008
    4.228
    Старт с двух педалей. Но я бы не рекомендовал бы это делать очень часто. Ваговский автомат очень хрупкий. На мурзиках и черокесах он все таки покрепче. И делать это надо очень грамотно, а то спалить все за раз можно.
  14. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    неа, она так прикольно присела и пинка мне под зад бабах. и при переходе на 2ую тоже пинка тыдыщ, Ирке не понравилось...
    Я вообще визг ожидал, но на таких колесах кмк нереально.
  15. ~Shooz~
    17 ноя 2008
    4.228
    Визг возможно и был бы, если бы при старте раскручивал в отсечку. А так видимо оптимальный разгон у тебя ~ c 6 тысяч, без потери на старте буксом и без турбоямы.
  16. OzoRNiK
    OzoRNiK Завсегдатай
    21 янв 2011
    588
    СпортВагон НеАуди
    Мусоросжигатель? S4 в 45-ом кузове?
  17. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    хоть че то интересное на форуме. а то одни письки попки последнее время.
    поздравляю с покупкой. кваттростарт рулит)))
    помню у нашего ХХХвода с розовым бампером на шнурочках зачетно прыгала.
  18. ~Shooz~
    17 ноя 2008
    4.228
    :nod::nod::nod:
  19. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    ды к я тк и делал, я 6 тыщ некорректно написал, тупо педаль нажал и бросил сцепу:)
    спешиал фо овос4: сиськи письк это в ВОВе, тут сурьезные мужики:)
  20. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Чипа вроде нет, акб отключал. Теперь разгоняется по слабее, но плавно без постоянного дерганья. Нет ощутимого пинка при 3000 оборотов, но регулировать разгон легче. Чтобы не рвать сцепление решить замерить разгон до 100 не с 0, а с 2500 оборотов на 1 передаче. Подумал что это будет примерно как кватростарт. Результат не порадовал, 8,1 секунд:shock:
    Турба новая, расходомер новый. Это я такой лошара или авто не едет?
