Как правильно вагать дизель
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Sergey2, 1 янв 2009.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    нда..... ты накурился чтоли ???
    перевернул все что я написал
    еще раз внимательно прочитай предыдущее сообщение
  2. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Re: Ответ: Как правильно вагать дизель
    Это утверждение или домысел(если второе добавляем "ИМХО"):umnik:
    Вот это что?:Channel 04
    Обьясню: В этом канале меняется динамический угол на хх если машина дымит или если для запуска поставлен ранний угол и у вас вылезает ошибка по динамическому углу- можно немного эту проблему обойти.:ded:
    С ув.
  3. Roman_gran
    Roman_gran Новичок
    31 июл 2010
    49
    Audi A4/B5 98 г. 1,9 TDi AHU АКПП
    Нет ничего не курил. Хотел описать работу двигателя, но видимо не вышло.
    Итак неисправности по порядку которые хотелось бы осветить:
    1) Сильная вибрация.
    2) Громкая работа двигателя похожая на бу-бу-бу-бу
    3) Не развивает мощность на 4 передаче.
    Основные моменты на которые обращаю внимание при выявлении неисправности:
    1) Повышенный расход соляры.
    2) Едкий выхлоп.
    Но заводиться хорошо и в холод и прогретый.
    Примечание: Двигатель работает ровно и тихо первые две минуты после того как долго стояла на холоде.
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    так.... ты вот это читал ???
    На замер компрессии срочно!
  5. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Михася, там речь шла о 37-ом насосе. И пусковой угол. А на нем компом не скорректируешь.
  6. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Ну или свечи отключить.
  7. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    #47 Михася, 12 янв 2011
    На АКЕ 37-й:shock:
    Сорри, запутался совсем.....тем развелось:icon_suicide::D
    Выше про свечи и т.д. писали, к стати фильтр воздушный на предмет пропускания воздуха проверить не мешает, погода способствует забиванию дерьмовых фильтров:umnik:
  8. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    В 95-ом году АКЕ?:shock::shock::shock:
  9. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Вот начало, есичо...
  10. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    Поправился ужо:D
    :beer:
  11. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    А я что говорю::beer::beer::beer:
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    за рулем не пить ! :))))
  13. Вунис
    Вунис Новичок
    24 авг 2012
    4
    А6/B4 1.9 TDI 02г
    Помогите пожалуйста!!!! купил А6 1.9 ТДИ, заводится вроде нормально... НО спираль на панели горит очень не долго... даже при +7! спасибо
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    и не должна
  15. Вунис
    Вунис Новичок
    24 авг 2012
    4
    А6/B4 1.9 TDI 02г
    Просто у друга такая же, при зажигании светится сек 5.!!!!! А подскажите при какой температуре она начинает функционировать!!!
    прошу прощения за смешные и некорректные вопросы,просто с дизелем столкнулся первый раз.
  16. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Ниже +4,+5 где то начинает гореть.
    Горит по времени пропорционально температуре ОЖ.
    Если на улице 0 был всю ночь, секунды 3-4 вроде горит.
  17. Eremin_Roman
    Eremin_Roman Новичок
    26 июн 2014
    8
    A6 C7 3.0 TDI
    Роман, а не подскажете в чем в итоге была проблема. У меня симптомы один в один
