Ответ: Как правильно замерить разгон до сотни? там чтото про старт надо менять типа dump или slip, зависит от кпп - а или м. возьми за образец готовый вариант.
Ответ: Как правильно замерить разгон до сотни? пля, а я вот засекаю и 8.7 минимум получаю. и это на 98 бензе ! Единственно могет при старте секунда теряется - на шипах не хочу с буксами трогаться.
Ответ: Как правильно замерить разгон до сотни? у меня она чипованная, я вчера пробывал по телу замерить меньше 7.2 не получалось но правда доога скользская была! на самом деле в стоке у меня было 7.3 но это у офицалов бло написано а в нете 7.6! в реале мне кажется это было если мерить по телефону 8.5 не меньше!к примеру у а5 6.2 до ста а она мне на несколько корпусов отстает теперь!
Ответ: Как правильно замерить разгон до сотни? Был мондей 2.0, пасспорт 9.8, скока не пробовал меньше 12 никак...
Ответ: Как правильно замерить разгон до сотни? D.I.M. у двигателя 2TFSi с АККП разгон до 100 км/ч занимает 7.7 с
Ответ: Как правильно замерить разгон до сотни? A4 avant 142kw механика с 0-80км\ч 5,5 сек. 0-100км\ч 7,4 сек тех.данные по паспорту ,в реальности быстрее разгонялись за 7,0 сек замеряли несколько раз просто мобилой большой разбежки в замерах небыло примерно 1 десятка.Причём при достижении 60 км\ч на первой скор. електронника отключает подачу топлива ,а как у других такое присутствует или нет?Просто я смотрю некоторые разгоняются на первой до 70 км\ч.
Ответ: Как правильно замерить разгон до сотни? У меня автомат... могет есть еще нюансы как его раскачать, кроме тапки в пол
Ответ: Как правильно замерить разгон до сотни? Если не ошибаюсь, трогание происходит на оборотах максимальной мощности, переключения на следующие передачи тоже на этих оборотах
Ответ: Как правильно замерить разгон до сотни? Если автомат не жалко, то кваттростарт! Левой ногой на тормоз, правой на газ, потом левую педальку отпускаешь
Ответ: Как правильно замерить разгон до сотни? Это знаю, попробую на летней резинке, на зиме с шипами эта васче crazy
парни, есть реальный способ замерить ! ваг ком рулез ! Аш настроение поднялось ! Как писал выше - замеряя телефоном - менее 8.7 не получал. Когда в advanced measuremens (где можно выбирать из списка параметров) выбираешь скорость, появляется кнопуля Acceleration - формочка сама все считает. И это 92 бензин на зимних шипованных шинах. На очереди 95 и 98 - посмотрим, стоит ли овчинка выделки. Вот такой файлик выдает : Sunday,15,February,2009,16:31:14:26365 Control Module Part Number: 4B0 907 551 T Component and/or Version: 2.7l V6/5VT G 0001 Metric units 0 to 100 km/h: 7.7 +- 0.68s 400m: 15.6 +- 0.59s, *134 km/h 90-120 km/h: 4.1 +- 0.68s 200 meters: 10.0 +- 0.64s, *114 km/h US Units 0 to 60 mph: 7.3 +- 0.68s 1/4 mile: 15.6 +- 0.59s, *83 mph 60-90 mph: 660 feet: 10.1 +- 0.64s, *71 mph Time(s) km/h m 0.00 0.0 0.0 0.30 6.0 0.5 0.60 11.0 1.4 0.91 16.0 2.8 1.22 21.0 4.6 1.52 27.0 6.8 1.83 32.0 9.6 2.16 38.0 13.1 2.51 43.0 17.2 2.86 48.0 21.9 3.25 53.0 27.7 3.61 57.0 33.3 3.94 61.0 39.1 4.26 65.0 44.8 4.58 68.0 50.8 4.89 72.0 57.1 5.24 75.0 64.2 5.57 79.0 71.6 5.90 82.0 79.2 6.26 85.0 87.6 6.62 89.0 96.4 6.97 92.0 105.5 7.33 95.0 114.8 7.71 99.0 125.3 8.08 102.0 135.9 8.45 104.0 146.4 8.82 107.0 157.6 9.19 109.0 168.8 9.52 111.0 179.0 9.86 113.0 189.5 10.19 115.0 200.2 10.53 117.0 211.1 10.86 120.0 222.0 11.21 122.0 234.0 11.55 124.0 245.9 11.90 126.0 258.1 12.25 128.0 270.5 12.61 130.0 283.3 12.96 132.0 296.3 13.32 134.0 309.6 13.68 136.0 323.2 14.03 137.0 336.4 14.37 137.0 349.4 14.67 136.0 361.0 14.97 135.0 372.3 15.28 134.0 383.5 15.58 134.0 394.7 15.87 133.0 405.5
Re: Ответ: Как правильно замерить разгон до сотни? И за скока твоя набирает?! Даже интересно - у самого кватра 2.6 в 45ом
Ну вот, опасения по 95 подвердились - машин на нем едет хуже. Не так же, а хуже ! замеры делал на том же участке трассы в тех же условиях.... 8 сек....
вообще мне кажется надо gps мерить. или прогой с gps. так ка она не берет в расчет пробуксовку колес, а измеряет реальную скорость движения.
