Как привязать ключ-брелок к ЦЗ ? A4 8E
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Shkiper1, 11 май 2010.
  1. Shkiper1
    Shkiper1 Живу я здесь
    8 фев 2009
    1.418
    VW Passat CC 7-DSG
    да, группа 21
  2. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Извините, что влезаю.
    Покупал машину с 2-мя ключами, оба работали. Этой зимой один ключ отказался работать (не открыть/не закрыть машину). Думал, что батарейка села, поменял - не помогает.
    Синхронизация через дверь тоже ничего не даёт. Такое ощущение, что ключ умер, либо его стёрли.
    Чиво мне делать ??? Ехать к ребятам с ноутом и пробовать зашить ключ через 21 канал ???
  3. deFuckTo
    deFuckTo Новичок
    26 апр 2010
    37
    Аudi A4 1,8T 01г.
    я со своим ключем чего только не делал и через 21 канал, и в замок зажигания с нажатой кнопкой ничего не помогает сегодня прочитал ошибки с блока комфорта собственно вот: Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8E0 959 433 AK
    Компонент и/или версия: Komfortgerбt T1B 0514
    Кодирование: 06730
    Код Сервиса: WSC 63351
    Доп. информация: 8E1959801B Tхrsteuer.FS BRM 4.11
    Доп. информация: 8E1959802B Tхrsteuer.BF BRM 4.11
    Доп. информация: 8E0959801A Tхrsteuer.HL BRM 4.10
    Доп. информация: 8E0959802A Tхrsteuer.HR BRM 4.10
    10 Найдены неисправности:
    01370 - Аварийный сигнал от датчика системы охраны салона
    35-00 - -
    00962 - Аварийный сигнал от датчика крена
    35-00 - -
    01368 - Аварийный сигнал от концевого выключателя багажного отсека
    35-00 - -
    01369 - Аварийный сигнал от концевого выключателя капота
    35-00 - -
    01371 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери на стороне водителя
    35-00 - -
    01366 - Открытие из-за поступления сигнала удара
    35-00 - -
    00957 - Ключ 3
    35-00 - -
    01331 - Блок управления двери водителя-J386
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    00932 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне водителя-V147
    62-10 - настройки не выполнены или выполнены неправильно - Спорадическая
    01559 - Водительская дверь
    60-00 - не включена блокировка замков SAFE
    Задумался, но вспомнил, что у меня недавно перестали играть колонки как раз в левой водительской двери, потрогаешь гофру от двери играют отпустишь или закроешь дверь не играют.
    P.S. Может быть здесь собака порылась и поэтому мой ключ не синхронизируется ????? Может кто сталкивался подскажите ????
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    pablik8 а как делаешь через 21 канал по пунктам ?
  5. deFuckTo
    deFuckTo Новичок
    26 апр 2010
    37
    Аudi A4 1,8T 01г.
    кстати ошибки по блоку комфорта сбрасывал буквально вчера а сегодня утром снова появились, возникает резонный вопрос не приснился ли моему блоку комфорта пушной зверек "песец"
  6. deFuckTo
    deFuckTo Новичок
    26 апр 2010
    37
    Аudi A4 1,8T 01г.
    выбираю 21 канал, вверху в полях пишет ключ , внизу слева от кнопки тест стоит 0 я пробывал ставить и 1,2,3 и нажимать кнопку на брелке затем сохранить и после этого во всех вариантах пишет error
  7. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    #27 sergey_f, 12 май 2010
    вот еще пара способов...БЕЗ ВАГа
  8. deFuckTo
    deFuckTo Новичок
    26 апр 2010
    37
    Аudi A4 1,8T 01г.
    Вчера ошибки были вот такие Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 959 433 AK
    Компонент: Komfortgerбt T1B 0514
    Кодирование: 06730
    6 Найдены неисправности:
    35-00 - -
    35-00 - -
    35-00 - -
    35-00 - -
    35-00 - -
    00957 - Ключ 3
    35-00 - -
    Сегодня после нежного помятия гофры от двери к стойки появилось больше
  9. deFuckTo
    deFuckTo Новичок
    26 апр 2010
    37
    Аudi A4 1,8T 01г.
    Данные способы мне не подходят т.к ключ всего один
  10. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    это хуже....я сегодня тоже буду привязывать...совсем потерялся чё то!!!
  11. deFuckTo
    deFuckTo Новичок
    26 апр 2010
    37
    Аudi A4 1,8T 01г.
    Хотя была мысль нарезать одну просто болванку. Но сейчас просто физически не хватает времени, а вот во время перекура выскочить с ноутом к авто это пожалуйста.
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    1. Решай вопрос с косяками комфорта .
    2. При адаптации ключа он был вставлен в зажигание с нажатием кнопок ?
  13. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    ну удачи
  14. deFuckTo
    deFuckTo Новичок
    26 апр 2010
    37
    Аudi A4 1,8T 01г.
    Нет просто вставлен, кнопку жал после того как ставил номер ключа и нажатия тест
  15. deFuckTo
    deFuckTo Новичок
    26 апр 2010
    37
    Аudi A4 1,8T 01г.
    Да уж спасибо чувствую она, удача мне пригодится
  16. deFuckTo
    deFuckTo Новичок
    26 апр 2010
    37
    Аudi A4 1,8T 01г.
    кстати вопрос по блоку комфорта, излазил весь пол под ногами водителя ничего не нашел, он под ковром если да то как к нему подобратся. Поиском искал как он выглядит нашел а как его достать нет. Помогите пожалуйста.
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    в принципе правильно
  18. deFuckTo
    deFuckTo Новичок
    26 апр 2010
    37
    Аudi A4 1,8T 01г.
    пожалуйста, подскажите кто нибудь как достать блок комфорта и где он вообще находится сейчас опять лазил у себя под ногами ничего похожего не обнаружил. в смысле на полике у водительского сиденья.
  19. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    коврик надо поднять. снять накладку порога и подставку под левую ногу и желательно открутить сиденье
  20. Shkiper1
    8 фев 2009
    1.418
    VW Passat CC 7-DSG
    Когда я нажимаю тест и кнопку на ключе, прога пишет ОПОЗНАН. После этого сохранить. И все работает)
