Как привязать ключ-брелок к ЦЗ ? A4 8E
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Shkiper1, 11 май 2010.
  1. alnikpod
    alnikpod Новичок
    1 ноя 2008
    2
    Audi 100 C4 2.3AAR
    Сегодня по неосторожности включил с помощью vag com транспортный режим на Touran и пропало управление центральным замком. Отключил и всё восстановилось. Перетрухнул однако
  2. LYON KING
    LYON KING Bad e-mail
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    #42 LYON KING, 19 фев 2012
    подниму темку,
    Есть А4 Б7 2006, с блоком 8е0 959 433 CH, у которого слетела синхра с обоих ключей,
    в АД 46 мг 007 КАН 3 - видно что адаптироBано 2 ключа, батарейки в обоих ключах новые,
    все танцы с синхронизацией без Ваг-кома - безрезультатны - также с ваг-комом не распознает ключи ни на оригинальном блоке ни на новом купленном у оффициалов.
    Блоки похоже живые так как принимают любые кодировки и ведут себя соответственно.
    Вопрос - "СУЩЕСТВУЕТ ЛИ СПЕЦИАЛьНАЯ ПРОЦЕДУРА АДАПТАЦИИ В ВКДС И НУЖЕН ЛИ ДЛЯ ЭТОГО ПАРОЛь ? " или что-то с ключами или ? или CCU привязан к Иммо 4?
    Кто сталкивался - поделитесь опытом .
    Спасибо!
  3. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #43 052, 19 фев 2012
    Нет никаких спецлогинов для адаптаций в БК http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_(8E)_Comfort_System. Иммо живёт отдельной жизнью от брелка ДУ, о котором здесь идёт речь. Ну и никто не отменяет проверку предохранов , отвечающих за БК, а также контроль питающих напряжений непосредственно на БК.
  4. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    #44 LYON KING, 20 фев 2012
    Спасибо, но вики я прочитал и кстати там тоже ничего конретрого нету по Б7, а процедура стирания ключей не катит на этом блоке ну и соответственно и программироване не канает, вот почему я и подумал что блок - LOCKED-.
    Я же написал что блоки и старый и новый полностью работоспособны и подозревать их в каких либо неполадках я бы не стал.
    Уже неделю мучаю эту машину, перелопатил весь инет всё напрасно может кто сталкивался с такими граблями на Б7.
    Может кто поделится информацией из Эльзы по адаптации ключа к блоку комфорта на Б7.....
    Спасибо!
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #45 melkon, 20 фев 2012
    А чего там сложного ? 21 канал 46-го блока и пиши туда ключи меняя ячейки одну за другой . Т.е. 001 - первый ключ, 002 -второй и т.д. В твоем случае самая простая проверка это подцепить заведомо исправный ключ от другой машины (подходят от любой европейки с 2001 г и старше до года выпуска последней В7 т.е. от В6 так же подойдут и от С5 тех лет )
  6. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    Дорогие товарисчи, я на этом форуме почти 5 лет и ни разу не прикалывался, также не курю вообще и травку тоже,
    Не проходит адаптация на 21 - пробовал с 2 родными ключами и 2-мя чужими (один от Гольфа -5 другой от 4-го все 433Мгц), а также на 000 нельзя стереть адаптированные ранее ключи на родном блоке.
    Хронически нуждаюсь в информации из Эльзы по Б7.
    Спасибо!
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #47 melkon, 20 фев 2012
    Дык в Эльзе нет уже инфы по таким процедурам на модели этих лет . Вот инфа из GFS но тут ничего нового в принципе :
  8. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    #48 LYON KING, 21 фев 2012
    Я вот думаю что если нет распознавания ключей - может что-то с распознаванием радио-сигнала .....:shock:
    Раздобыл сегодня нового васю и LAUNCH, попробую завтра......
  9. Fiorentinez
    Fiorentinez Новичок
    14 сен 2011
    81
    A6/4F 3.0TQ
    Привезли второй ключ, я его как дистанционный нормально привязал - всё работает, но завести машину он не даёт, точнее заводит, до движок сразу глохнет, а на приборке вместо километража пишет SAFE. Шнурка нет, к сожалению. Без визита к ОД как-то можно его нормально привязать?
  10. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #50 052, 25 фев 2012
    Влада спроси, как логин из RB8 дёрнуть.А так пробовать из моторного логин прочитать и колбу прописАть к приборке.Кстати не знал про то ,что Safe на этой приборке горит без присутствия прошитой колбы.Недавно на столе включил питание и увидел эту надпись, грешным делом подумал, что завалена доска.
  11. kroki11
    kroki11 Новичок
    7 июн 2012
    1
    a4 b5 1.6 1998avat
    cherez vagcom nemogu zajti v blok komforta n46 mosher nado zamenit sam blok?
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    У тебя нет блока 46 . Твои ключи привязываются через личинку .
