Как привязать новый ТНВД по иммобилайзеру без оффициалов
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Jeffiston-0_o, 21 ноя 2012.
  1. rodgers452
    rodgers452 Новичок
    10 окт 2014
    6
    а6/b5 2.5 tdi 03г.
    сори перепутал вот номер старого насоса 0 281 010 837 01272 587020 А
    номер нового насоса 0 281 010 837 ***** ****** (без буквы А)
  2. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    а причина замены насоса(мозги старого целые)????
  3. rodgers452
    rodgers452 Новичок
    10 окт 2014
    6
    а6/b5 2.5 tdi 03г.
    нет они в калининграде если живые а старый мотор умер калено задрало из за прбития поддона но старый тнвд живой
  4. rodgers452
    rodgers452 Новичок
    10 окт 2014
    6
    а6/b5 2.5 tdi 03г.
    моторы одинаковые, старый 2003 года а новый контрактный 2004 года мотор 2.5 v6 tdi буквы посмотрю непомню в россии его нет из за бугра ждал 2 месяца
  5. mafev12
    mafev12 Новичок
    17 ноя 2014
    3
    A4/B6 1.8T 03г
    Не могу привязать топлевный насос ввожу в поле "новое значение" логин авто жму тест затем сохранить но машина по прежнему заводится и глохнет.
    Audi A4 2001
  6. mafev12
    mafev12 Новичок
    17 ноя 2014
    3
    A4/B6 1.8T 03г
    Ещё вопрос в поле "новое значение" изначально число 32000 должно ли оно измениться
    при вводе вместо него логина машины ?
  7. mafev12
    mafev12 Новичок
    17 ноя 2014
    3
    A4/B6 1.8T 03г
    В моторном ошибка по блокировке двигателя иммобилайзером, объём 2.5 дизель,
    в приборке ошибка 00779-Outside Air Temp Sensor,всё это случилось после замены топливного насоса.
  8. руслан1111
    руслан1111 Новичок
    4 янв 2015
    3
    А6/с5 2,5TDI 98г
    ребята помогите разобраться!!! недавно сдох тнвд на ауди а6 2.5 TDI 99 г.в. поменял на идентичный все по цифрам и буквам сходиться, а вопрос состоит в том что нужно ли его прошивать? потому что валят 100$ вот и думаю не розвод ли? читал что прописывать нужно с 2002 г.в. пожалуйста помогите:(
  9. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Менял на аке 2000 г не привязывал.
  10. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    559
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    Хотят денег заработать:nod: Ничего прошивать не нужно:hi:
  11. OlegKhomyak
    OlegKhomyak Новичок
    22 ноя 2014
    31
    A6/4B C5 2.AFB 98г
    Audi a6 afb 1998 г.в почему то не подключается, делаю всё так, как описано у вас в инструкции. При попытке чтения пишет, что соединение с устройством не установлено
  12. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    афб не требует таких движений.
  13. komlik
    komlik ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Панель приборов
    Может кто скажет, как панель приборов привязать? У меня панель vdo 4 b0 920 900m, накрылся дисплей. Купил б/у точно такую же. Как её привязать при замене?
  14. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #214 052, 21 янв 2015
  15. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Т.е то же самое, как с ТНВД? Логин иммо нужен однозначно
  16. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
  17. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
  18. Ig0ri
    Ig0ri Новичок
    7 фев 2015
    8
    A6 Allroad/2.5TDI
    у меня не получилось привязать ТНВД, пробовал vas 5054a, vag com. пришлось ехать к официалам 15 мин. 100 евро и машинка завелась.
    алроуд 2003 года ТНВД 059 130 106 Е, 2.5 АКЕ--==Привязка только онлайн
  19. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    А логин ты вытащил другим шнурком сначала ? Смоторим 1ю страницу данной темы.
  20. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Если не получилось-то не надо утверждать, что только онлайн. У официалов теперь всё он-лайн. Такие "старые" машины в любом гараже делают без спецоборудования, но на то навык нужен и понимание.
