Как привязать новый ТНВД по иммобилайзеру без оффициалов
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Jeffiston-0_o, 21 ноя 2012.
  1. 69_Oleg
    69_Oleg Новичок
    26 июл 2013
    93
    Тверская обл.
    Ауди Q7 4L 3.0 BUG
    Здравствуйте!
    Вообщем я вообще в ступоре. Вчера поставил ТНВД другой, включил зажигание, услышал треск (трель), после выключения зажигания трель осталась, пока не отсоединил разъем с ТНВД. Сделал диагностику:
    -01318-Блок управл. топл. насоса j399 неисправен 37-00
    -00546 - Поврежден провод передачи данных 35-10
    -01376 - Сигнал частоты вращения для топливного насоса 37-00 неисправен.
    Вероятно ТНВД воспринимается как инородное тело, т.е. надо прописывать, но в инете нет четкой инфы по этому поводу, по крайней мере я найти не смог. ТНВД привезли буква в букву....номер ТНВД - 059 130 106в
    Еще нюанс...теперь подключаю свой ТНВД к разъему, он тоже стал выдавать ошибку 01318 -блок управления топливного насоса j399 неисправен 37-00, т.е. как и на том насосе, только одна и не удаляется.
    Провода от ТНВД до ЭБУ вчера все прозвонил -целые.
  2. 69_Oleg
    69_Oleg Новичок
    26 июл 2013
    93
    Тверская обл.
    Ауди Q7 4L 3.0 BUG
    Выходит, что для вновь установленного ТНВД требуется привязка?
    P.S. Машина Ауди А-6 авант 2001г двиг АКЕ, МКПП-6, кваттро
  3. edyk nn
    edyk nn Участник форума
    3 апр 2010
    426
    A6 C5
    059 130 106в на АКЕ не идет, поэтому и трещит. Машина какая дорестай ?
  4. 69_Oleg
    69_Oleg Новичок
    26 июл 2013
    93
    Тверская обл.
    Ауди Q7 4L 3.0 BUG
    Да, дорестайлинговая. Но снял то я ТНВД с буквой В, и дата на нем (на ТНВД) стоит 2001 год
  5. edyk nn
    3 апр 2010
    426
    A6 C5
    твой ТНВД 106 Е , привизка не требуется.
  6. 69_Oleg
    69_Oleg Новичок
    26 июл 2013
    93
    Тверская обл.
    Ауди Q7 4L 3.0 BUG
    Дело в том, что я заказывал ТНВД такой-же, как и снял. И судя по косвенным признакам, он стоял "родной", с буквой В
  7. edyk nn
    3 апр 2010
    426
    A6 C5
    106 В это AKN . Подключи старый, считай инденты ТНВД непомню группу 19 или 21 что-ли , увидишь 106 Е.
  8. 69_Oleg
    69_Oleg Новичок
    26 июл 2013
    93
    Тверская обл.
    Ауди Q7 4L 3.0 BUG
    Попробую посмотреть, правда я туговато соображаю в этом (если можно поподробней - пошагово).
    Но после установки "нового" ТНВД, старый тоже выдает ошибку 01318- Блок управления ТН 37-00 неисправен. Значит все таки требуется привязка?
    Еще вопрос...тут на форуме прочитал, что код иммо имеется в белой пластиковой полоске с ключами. У меня она есть и там пятизначная цифра. Это и есть код иммо?
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Думаю, твой тнвд - бутерброд, низ от ....В, а мозги скорее всего Е (этот тнвд ставился на АКЕ до 2002г.) Привязки не требует однозначно. На более поздних АКЕ ставился тнвд, как на BAU, тут нужна привязка.
    Про код на полоске не скажу, не знаю.
  10. 69_Oleg
    69_Oleg Новичок
    26 июл 2013
    93
    Тверская обл.
    Ауди Q7 4L 3.0 BUG
    Как можно проверить,какая все таки "родная" буква?
  11. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    #251 Kotiara, 5 апр 2015
    посмотри 25 группу в ВАСе по двс
  12. 69_Oleg
    69_Oleg Новичок
    26 июл 2013
    93
    Тверская обл.
    Ауди Q7 4L 3.0 BUG
    Спасибо, завтра обязательно гляну.
  13. Amok_s
    Amok_s Участник форума
    14 авг 2014
    286
    А6/С5 2,5 AKE 00г.
    У меня когда умер ТНВД, я купил через друзей восстановленный ЕХ, мне наверное повезло, его просто поставили и машина сразу завелась:)
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Так и должно быть. EX - маркировка восстановленного Е насоса.
  15. 69_Oleg
    69_Oleg Новичок
    26 июл 2013
    93
    Тверская обл.
    Ауди Q7 4L 3.0 BUG
    Парни, ХЕЛП...
    По вашему совету сегодня залез в 25 группу и увидел, что "родной" ТНВД все таки с буквой "Е", несмотря на выбитую на корпусе "В". А привезенный на заказ б\у ТНВД как написано на корпусе буква "В", так и по ВАСе она же самая "В". отсюда у меня возникает куча вопросов, которые прошу не счесть за оф топ:
    -1. Есть ли смысл пытаться в сервисе привязывать насос с буквой "В", вместо "Е" ?
    -2. В чем их принципиальные отличия?
    -3. На какие моторы ставился насос с буквой "В"?
    -4. Если все таки получится привязать насос с буквой "В", как это скажется на характеристиках автомобиля?
  16. 69_Oleg
    69_Oleg Новичок
    26 июл 2013
    93
    Тверская обл.
    Ауди Q7 4L 3.0 BUG
    -5.Может есть смысл попросить обменять насос с буквой "В" на насос с буквой "Е"?
    -6. Если обменяют мне насос на тот, что с буквой "Е", его надо будет привязывать? Дело в том, что похоже программа таки слетела, так как и на моем насосе теперь вылезает неудаляемая ошибка 01318 - Блок управления топливным насосом 37-00 неисправен.
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    1 Эти насосы не привязываются. Ну нет у них в мозгах того, что признак ИММО будет читать.
    2 Версия электронной часть и по механике есть нюансы
    3 http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6794022&postcount=13
    4 .......................
    Вариант такой - переставлять мозги с эл.магнитными клапанами и датчиком положения вала со старого на новое железо (тот же бутерброд и получится). Это если мозги были рабочие.
  18. 69_Oleg
    69_Oleg Новичок
    26 июл 2013
    93
    Тверская обл.
    Ауди Q7 4L 3.0 BUG
    Вариант такой - переставлять мозги с эл.магнитными клапанами и датчиком положения вала со старого на новое железо (тот же бутерброд и получится). Это если мозги были рабочие.[/QUOTE]
    Переставлять мозги никак нельзя, хоть и б\у, а гарантию дали.
    Если привязывать не надо, почему тогда ТНВД жужит после включения зажигания, и после выключения тоже, пока разъем не снимешь?
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    А лучше не трогай ничего, продавай ...В и покупай ..Е.
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Если привязывать не надо, почему тогда ТНВД жужит после включения зажигания, и после выключения тоже, пока разъем не снимешь?[/QUOTE]
    Так напруга с него снимается не сразу. А жужит постоянно, потому что не понимает он, что от него хочет ЭБУ мотора. ЭБУ мотора и ЭБУ тнвд общаются по определенному протоколу, а он не совпадает.
    Попробуй сдать или поменять раз гарантия есть.
