Как привязать новый ТНВД по иммобилайзеру без оффициалов
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Jeffiston-0_o, 21 ноя 2012.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
  2. 69_Oleg
    69_Oleg Новичок
    26 июл 2013
    93
    Тверская обл.
    Ауди Q7 4L 3.0 BUG
    Так напруга с него снимается не сразу. А жужит постоянно, потому что не понимает он, что от него хочет ЭБУ мотора. ЭБУ мотора и ЭБУ тнвд общаются по определенному протоколу, а он не совпадает.
    Попробуй сдать или поменять раз гарантия есть.
    Огромнейшее спасибо!
    Сейчас отзвонился продавцу, попросил поменять на 106Е. Он обещал завтра отзвониться насчет результата.
    Если интересно, буду держать в курсе событий.
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Конечно отпиши.
  4. 69_Oleg
    69_Oleg Новичок
    26 июл 2013
    93
    Тверская обл.
    Ауди Q7 4L 3.0 BUG
    #264 69_Oleg, 6 апр 2015
    А причем транзистор на моем? Он что, мог вылететь, из -за того, что я подключал ТНВД с другой буквой (какой то глупый вопрос у меня получился))
    Мой ТНВД ни с того ни сего выдал известную ошибку 00550. Мы с другом его вскрыли, поршень 1461046002 был в задирах. Поршень купил новый за 6 тыс. Собрали ТНВД, а он зараза не реагирует на педаль газа, на ХХ бубнит с ошибкой 00550 и жутко дымит, пока не прогреется до 90 град. Потом появляется возможность его прогазовать до 4000 об, и мотор поет как в песне. Ездил целый вечер без ошибок и с улыбкой победителя на лице, а утром настроение при запуске пропало в конец. Вообщем 5 раз разбирали, видимых причин так и не нашли.
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    550 ошибка к транзистору отношения не имеет. Я про 01318.
    Не знаю, почему так случилось, может совпадение. Как правило при такой ошибке (не удаляемой) транзистору кирдык. Но сам по себе он не вылетает и для успешной замены нужно первопричину устранить (кз проводов на эл.магнитный клапан, заедание иглы дозатора, межвитковое в катушке эл.магнита, банальный перегрев). Вот кстати, первое в твоем варианте возможно. Когда снимали, потревожили провода. Изоляция на них очень часто облетает, вот и кз.
  6. 69_Oleg
    69_Oleg Новичок
    26 июл 2013
    93
    Тверская обл.
    Ауди Q7 4L 3.0 BUG
    Так и случилось, еще при первой разборке - изоляция вся слетела. Ну я сразу оба провода в термоусадку спрятал, разумеется поотдельности.
    Ну со старым ладно, пусть валяется. Лишь бы "новый 106 Е (если обменяют)работал как положено. А то машина уже 1.5 месяца стоит...соскучился по 180 л.с. Тем более эти 1.5 месяца вынужденно катаю на Матизе)))
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Удачи.:hi:
  8. 69_Oleg
    69_Oleg Новичок
    26 июл 2013
    93
    Тверская обл.
    Ауди Q7 4L 3.0 BUG
    Спасибо! Взаимно!
  9. Lexx063
    Lexx063 Участник форума
    10 авг 2012
    420
    A4/B6 2.5TDI 01г.
    Ребята подскажите пож с помощью калькулятора получил код, вхожу в ваг ком в двигатели - вход- вбиваю номер-выполнить, слишком много ошибок связи, чтобы продолжать, и в окошке где состояние связи g71М=-1что делать? Шнурок ваг ком
  10. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Вчера лазил в а4 03 г 1.9 тди. Тоже не вязалось с моторным. Помогает игра в настройках скорости start baud .Или ноль или 9600.
  11. Lexx063
    10 авг 2012
    420
    A4/B6 2.5TDI 01г.
    получилось?привязал?каким кабелем привязывал?
    раньше стоял старый тнвд пришел новый я его установил,прокачал,ничего не делая(не отвязывая старый) я прост вытаскиваю код из приборки и привязываю его играясь скоростями подключ. как ты описал верно?
    у меня вот кабель ваг ком и прога ваг ком от тоха 409.1 привяжется этим кабелем?
  12. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    На 1.9 привязывать нечего-там НФ. Я толкую про проблему связи с адаптером, а именно надо поменять скорость.
  13. Lexx063
    10 авг 2012
    420
    A4/B6 2.5TDI 01г.
    У меня в ваг ком заходит и ошибки читает,но выполнить вход В двигатель не получилось скорость ставил и 0 и 9600 и в драйвере время менял с 16 на 2
  14. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
  15. Lexx063
    10 авг 2012
    420
    A4/B6 2.5TDI 01г.
    Скачал удалил антивирус вообще нафиг, без результатно(((
  16. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Однако, знаки препинания. Казнить нельзя помиловать:D
  17. Lexx063
    10 авг 2012
    420
    A4/B6 2.5TDI 01г.
    Номер приборки 8е0 920 930 jx можно ли вытащить логин с помощью еепром 119 обычным ваг ком шнурком???
  18. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Можно.
  19. Lexx063
    10 авг 2012
    420
    A4/B6 2.5TDI 01г.
    Дай пожалуйста подробное описание как? Как в шапке не получается у меня((( Толи код не верный вытаскиваю толи вак ком тупит не делает вход в двигатель пишет слишком много ошибок чтобы продолжить.
  20. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Если код высветился в проге, то он 100% верный. Должно быть всего 5 цифр. Если пишет много ошибок, то дело не в коде, а в синхронизации адаптера и ЭБУД. Может паузы между фреймами велики, а может наоборот малы. Даже комп может быть виноват . Может процессы надо какие нибудь убить в диспетчере по юсб.
