Как привязать новый ТНВД по иммобилайзеру без оффициалов
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Jeffiston-0_o, 21 ноя 2012.
  1. Lexx063
    Lexx063 Участник форума
    10 авг 2012
    420
    A4/B6 2.5TDI 01г.
    По подробнее можно пожалуйста что нажимать чтобы вытащить код в еепром 119???, я скачивал какой то файл через программу и через калькулятор специальный закидывал файл он мне пятизначный пароль высветил
  2. Az4Ze1
    Az4Ze1 Участник форума
    26 июл 2013
    255
    Самарская обл.
    A6 C6 2.0TDI BRE 2007
    Прочитал первый пост. Сдается мне что в пункте 4 ошибочка. При входе в электронику двигателя надо попробовать ввести обычный логин от твоего двигателя который нужен для адаптации (на форуме по всем двигателям коды светились). А вот дальше в канале адаптации 50 в новое значение вводить логин вытащенный из приборки.
    Я бы так попробовал.
  3. Lexx063
    10 авг 2012
    420
    A4/B6 2.5TDI 01г.
    И так неполучается(
  4. Lexx063
    10 авг 2012
    420
    A4/B6 2.5TDI 01г.
    Ребята, короч приехал диагност с нормальным диагностическим аппаратом и программой(этой программой было привязанно не мало ТНВД). Программа пишет нет связи по к- линии,связаться не может с ТНВД чтоб прописать,нужна схема проводов от ТНВД к эбу облазил весь инет нигде нет. Выручайте ребята!
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #286 052, 14 апр 2015
    У нормального диагноста есть все схемы:D А почему ,именно ,схему от эбуд до насоса ,надо:shock:
  6. Lexx063
    10 авг 2012
    420
    A4/B6 2.5TDI 01г.
    Подозрение на один провод к связи ТНВД прозван ваши провода один как будто через резистор звонится ни как все провода,нужна схема чтоб определить точно ли он напрямую на мозги Идет или через датчик какой нибудь
  7. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Диагност полез "не туда".
  8. Lexx063
    10 авг 2012
    420
    A4/B6 2.5TDI 01г.
    А куда лезть? ТНВД на стенде работает, привязать никто не может, ошибка по к- линии, то есть заходит в блок двигателя, а привязать не может ТНВД не видит,нашел я схемы http://vwts.ru/engine/aym/aym_2_5_tdi_rus.pdf завтра будем капать.
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    #290 sl1220, 15 апр 2015
    Ну и смотри К линию. В другой теме отписал, если по наводке пойдешь - там и распиновка разъемов и куда - чего подключать.
    А диагност - реально серьезен..., если не знает куда тыкать. Сам круче станешь, если покапаешься с этим авто.
  10. Lexx063
    10 авг 2012
    420
    A4/B6 2.5TDI 01г.
    #291 Lexx063, 15 апр 2015
    Спасибо буду пробовать!попробовал подключить насос 0 реакций не находит насос(((
  11. Lexx063
    10 авг 2012
    420
    A4/B6 2.5TDI 01г.
    провода целы насос не видит от эбу провода целы как проверить ТНВД по электронной части?
  12. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    во некоторых случаях,бывало так что,отключение штекера с блока АБС,помогало.попробуй,чем черт не шутит.
  13. Lexx063
    10 авг 2012
    420
    A4/B6 2.5TDI 01г.
    Без результатно
  14. maxim1176
    maxim1176 Новичок
    28 июн 2010
    18
    A4/B6 2.0FSI 02г.
    эбу тнвд
    День добрый. Проблема классическая: выгорел транзистор в ЭБУ ТНВД
    (0 281 010 889) мотор 2.5TDI BFC. Решил купить новые мозги. Нашел ремкомплект с 2-мя клапанами BOSCH 1 467 045 019. Но продавец утверждает, что типа эбу с завода идут пустые, т.е. без прошивки (в чем я честно говоря сомневаюсь) и программировать их нужно только на бошевском стенде. Такую же инфу мне сказали в бошсервисе. Полагаю, что все это типа "программирование на стенде" заключается лишь в регулировке циклической подачи при установке нового эбу. Может я и не прав, поправьте...Скажите смогу ли я имея логин приборки (моторника) и VCDS привязать НОВЫЕ мозги к моторному и иммо по вышеописанной схеме? Или все же новые мозги действительно пустые и их нужно программировать? Спасибо.
  15. komlik
    komlik ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Все верно утверждает, нужен стенд 815 для привязки. Так что лучше б/у мозги, либо перепаять транзистор. Вот тебе в помощь
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=375914&page=55
  16. maxim1176
    maxim1176 Новичок
    28 июн 2010
    18
    A4/B6 2.0FSI 02г.
    ОКАК СпАсибки!!!
  17. OlegKhomyak
    OlegKhomyak Новичок
    22 ноя 2014
    31
    A6/4B C5 2.AFB 98г
    продолжение . логин прочитал , прописался . а насос продолжает жужжать . зажигание выключаешь а он продолжает жужжать . приходится скидывать клемму что бы он заткнулся . чо делать то ?!!!
    тоже такая же беда подскажи как исправил данную проблему, тоже жужжит и не заводится
  18. OlegKhomyak
    OlegKhomyak Новичок
    22 ноя 2014
    31
    A6/4B C5 2.AFB 98г
    такая же беда жужжит и не заводится, подскажи как решил данную проблему
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Машина та что в профиле? Номер тнвд, который ставишь, какой? На AFB тнвд не прописывается.
