Как привязать новый ТНВД по иммобилайзеру без оффициалов
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Jeffiston-0_o, 21 ноя 2012.
  1. рома 02
    рома 02 Участник форума
    24 авг 2011
    462
    Audi A6 allroad
    #301 рома 02, 25 апр 2015
    У меня такое было когда по незнанке пытался за место ТНВД с буквой "Е" поставить с буквой "L" на конце номера. Решил данную проблему заменой ЭБУ, т.к. транзистор от родного ТНВД выгорел, а второй ТНВД лежал в наличии.
  2. OlegKhomyak
    OlegKhomyak Новичок
    22 ноя 2014
    31
    A6/4B C5 2.AFB 98г
    суть дела в чём раньше когда приобрел авто ауди на ней стояла ТНВД с блоком управления 0281010888 авто было на ходу и с кучей поломок, но в связи с рядом причин неизвестных поломок было принято решение попробовать заменить блок ТНВД на 1277022036 двигатель завёлся но работал криво, на прежнем блоке вышеуказанном работал мягче, после установил обратно блок управления ТНВД 0281010888 двигатель не стал заводиться и по Васе стал показывать ошибку 01318 49-00 нет связи с блоком управления ТНВД, почесав репу по случаю прикупил блок с номером 0281010889 такая же хрень ошибка 01318 49-00 нет связи с блоком управления. Братва подскажите и помогите пожалуста кто чем может. Заранее благодарен.
  3. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    есть возможность отремонтировать этот который не работал
  4. демырджи
    демырджи Новичок
    28 апр 2015
    3
    здравствуйте у меня опель вектра ц перестала набирать обороты если плавно давить на гас то набирает 2000 оборотов и на щитке загорается машинка с ключом появляется вибрация и звук что сбито зажигание но как только сбрасываеш обороты то машина работает хорошо но ключ не уходит помогите кто сталкивался:shock::confused:
  5. Lexx063
    Lexx063 Участник форума
    10 авг 2012
    420
    A4/B6 2.5TDI 01г.
    вот у меня такая же проблема ,незнаю че делать даже(
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Похоже капут ТНВД, затирает опережающий цилиндр, в ремонт или новый/востановленный, шнурок скажет точно
  7. Lexx063
    10 авг 2012
    420
    A4/B6 2.5TDI 01г.
    ребята а не подскажите к 2.5aym подойдет тнвд 059130106J
  8. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Это как раз к AYM
  9. демырджи
    демырджи Новичок
    28 апр 2015
    3
    ПРИВЕТ ВСЕМ СЕГОДНЯ БЫЛ НА ДИАГНОСТИКЕ КОМП ВЫДАЛ ОШИБКУ 0460071 -unknown fault code подскажите пожалуйста кто знает спасибо
  10. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    1) Здесь обсуждаются только ДИЗЕЛЯ.
    2) Подключать нужно комп который знает ошибки, а не китайский мультимарочный сканер.
  11. демырджи
    демырджи Новичок
    28 апр 2015
    3
    это и есть дизель 2.2 тди
  12. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    так заполни профиль хотя-бы по машине
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Это Опель......
  14. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    а у меня такой на мерине стоит и у нас ветка соответствующая есть. профиль на то и существует, чтобы не гадать на кофейной гуще
  15. Lexx063
    10 авг 2012
    420
    A4/B6 2.5TDI 01г.
    Спасибо. Завтра повезу ТНВД в Тольятти на стенд проверять, поход чет с мозгами, Толи они новые и не привязаны, толи им капец!
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Отпишусь по одной прописке ТНВД, не очень удачной, может у кого какие мысли будут.
    Пациент Пассат на ручке 2004г с мотором БДШ, командером вытащили код, код принял ВАСЯ и дал вход в логин, сделали адаптацию, записали, выключили зажигание, подождали минуту и фиг вам, та-же ошибка по иммо.:dash:
  17. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    могу предложить свою технология восстановления насосов ТНВД.ЕСЛИ ЭТО У КОГО ТО ВЫЗВАЛО ИНТЕРЕС то выходите на связь.продолжим общение на эту тему
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Д.Вова, ваша адекватность с каждым днем все больше под сомнением.... :uhoh:
  19. S.D.
    S.D. Новичок
    28 апр 2015
    2
    Audi A6 allroad
    доброго времени суток, Подскажите пожалуйста где берется код для входа в 11 группу электрики двигателя , надо прописать тнвд , логин выдернул как написана выше . а вот откуда взять этот код не нашел облазил много тем . я в этом новенький поэтому не особо понимаю где чего берется . Заранее СПАСИБО .
  20. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #320 jonatan, 16 май 2015
    а ваша адекватность не вызывает сомнения и а все больше и больше аж страшно становится- представить только
