Как привязать новый ТНВД по иммобилайзеру без оффициалов
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Jeffiston-0_o, 21 ноя 2012.
  1. olko02
    olko02 Новичок
    24 окт 2008
    66
    A6/С5 Q AKE 02г.
    #341 olko02, 25 июн 2015
    Вот програмка, у меня рааботает на с5 2002г. и в6 2004г.
    https://yadi.sk/d/Iexsow8yftLyQ
    [​IMG][​IMG]
    Правильно установи ком порт, должен быть СОМ 1 и в программе и в компе..
  2. Lexx063
    Lexx063 Участник форума
    10 авг 2012
    420
    A4/B6 2.5TDI 01г.
    Ц
    Через какой шнурок делал? Обычным ваг ком адаптером смогу вытащить?
  3. Александр73-999
    Александр73-999 Завсегдатай
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Audi A6 C5 2002 2,5 AKE
    Вот этого не скажу, не знаю просто :shock:
  4. Lexx063
    10 авг 2012
    420
    A4/B6 2.5TDI 01г.
    просто есть оффициальная программа и ноут с бош центра,чет не прописывается( или не так что то делает
  5. olko02
    olko02 Новичок
    24 окт 2008
    66
    A6/С5 Q AKE 02г.
    Да. Обычный ваг ком 409.
  6. Lexx063
    10 авг 2012
    420
    A4/B6 2.5TDI 01г.
    кстати у друга а4б5 1.8 бенз машина не привязывалась не в одном бош сервисе,сдернул абс фишку и присоединился без проблем! от чувака тебе респект
  7. stif8000
    stif8000 Новичок
    25 фев 2013
    24
    Allroad 3.0 TDI
    Всем Привет! Хотел спросить, имею пассат Б5 2002 г 2.5 тди АКН. ранее была замена с акпп на мкпп. стоит насос С, нужен насос В. если поставлю насос В, привяжется без проблем, или есть какие-то подводные камни?
  8. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Не нужен насос В, достаточно перекодировать блок управления мотора под АКПП
  9. stif8000
    stif8000 Новичок
    25 фев 2013
    24
    Allroad 3.0 TDI
    да, но тогда не работает ЕСП и АБС.
  10. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Хороший хирург поможет плохому танцору. :thumbup:
    Stariy. нравится это.
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    А кто мешает перекодировать АБС ???:shock:
  12. stif8000
    stif8000 Новичок
    25 фев 2013
    24
    Allroad 3.0 TDI
    кодировали, ничего не происходит.
  13. Lexx063
    10 авг 2012
    420
    A4/B6 2.5TDI 01г.
    плохо кодировали значит
  14. stif8000
    stif8000 Новичок
    25 фев 2013
    24
    Allroad 3.0 TDI
    да вроде нормально, все по else
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Смысле ничего не происходит ???
    Нужно подключится к АБС со старым логином АКПП и перекодировать кодировку в МКПП, система должна взять код и начать программу обучения АБС. В этом режиме нужно ездить со скоростью не более 30км/ч делая восьмёрки, и.т.д.....
  16. stif8000
    stif8000 Новичок
    25 фев 2013
    24
    Allroad 3.0 TDI
    Бля, а вот этого я не делал((
    как я могу заново пройти обучение это?? :shock:
    просто ввезти заново код и ездить со скоростью не более 30км/ч делая восьмёрки, и.т.д???
  17. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    На днях менял мозг ТНВД на своём БДГ, всё как по мануалу топикстартера...вот только после теста введённого пина активной кнопки сохранить так и не дождался:shock:.... Но мозг прирос,машин работает:)
  18. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Так ты просто еще раз попробуй сделать то же самое, включи выключи зажигание. Все должно быть гуд
  19. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Думаешь нк пробывал?
  20. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Я тебе просто советую
    А пробовал или нет, я не гадаю
