Как привязать новый ТНВД по иммобилайзеру без оффициалов
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Jeffiston-0_o, 21 ноя 2012.
  1. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    #401 lars32, 8 дек 2015
    AFB, железо с мозгами отAYM можно
    .. Мазай прав- AKN....cам же сдёргивал с Afb -DX:facepalm:
  2. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    #402 Мазаи, 8 дек 2015
    059130106B-АКN
  3. Lexx063
    Lexx063 Участник форума
    10 авг 2012
    420
    A4/B6 2.5TDI 01г.
    bx - по каталогу AKN! x- значит ремонтный?
  4. Lexx063
    10 авг 2012
    420
    A4/B6 2.5TDI 01г.
    какое именно железо? короче только корпус подойдет?)
  5. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    :nod: типо востановленный
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    На АИМе такой ТНВД будет тупить движек, т.к. кулачковая шайба там другая.
    Кулачки на АИМе - 4мм, на AKNе - 3.5 мм.
  7. Lexx063
    10 авг 2012
    420
    A4/B6 2.5TDI 01г.
    спасибо за инфу
  8. михаил39
    михаил39 Участник форума
    9 сен 2015
    166
    Курганская обл.
    А6/С5 2,5 TDI 02г.
    Здравствуйте Уважаемые! прошу помощи. ауди а6 с5 год выпуска 2002, родной мотор BFS, но предыдущем владельцем был установлен AFB. ТНВД стоит с буквой А, он вышел из строя, я купил ТНВД с буквой DX, установил на авто, прокачал, не заводится, даже не схватывает. Подключил китайский шнурок показывает ошибки 01318 и 17978, подключаю фишку к старому насосу эти ошибки уходят. Мозги со старого насоса установить не могу, там уже транзистор перепаян и вынесен на корпус, плюс клапан который между штуцерами находится оплавился внутри. Мастеров знающих в городе нет (по крайней мере я о них не знаю).
    Буду признателен любым советам.
  9. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    На бфц должен быть мозги от 106j, а корпус возможно у вас сменянный.
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Когда ТНВД из строя выходил, чего сказал ?
    Согласен с предыдущим сообщением, мозги ТНВД там родные, от родного движка.
  11. михаил39
    9 сен 2015
    166
    Курганская обл.
    А6/С5 2,5 TDI 02г.
    согласен, а узнать это можно как-нибудь? ну и в принципе-то, что мне теперь делать? Стоит ли пробовать привязывать насос? или только хуже будет?
  12. михаил39
    9 сен 2015
    166
    Курганская обл.
    А6/С5 2,5 TDI 02г.
    мотор менялся не мной, что с ним случилось я не знаю, бывший владелец сказал, что уровень масла профукал и после этого поставил мотор AFB.
  13. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Искать свой насос, тем более dx это не для бфц, ( они всего для 150коней), и ещё на дх вроде предвпрыска нет, значит громче будет работать. Ищите свой 106j.
  14. komlik
    komlik ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Ты его не привяжешь, мозги насоса надо с той же буквой, что и стояли
  15. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Ещё и железо тнвд должен быть под 163коней хотя бы.
  16. михаил39
    9 сен 2015
    166
    Курганская обл.
    А6/С5 2,5 TDI 02г.
    ошибка была 00550, пол года проездил (авто на механике), с декабря машиной не пользовался, две недели назад попытался завести, не завелась (было холодно). Систему завоздушило, открутил форсунки пока выгонял воздух заметил(естественно далеко не сразу), что транзистор очень сильно нагревается, дальнейшие попытки завести авто не к чему не привели,подключил шнурок показал ошибку 01318 сигнал за пределами допуска (или что-то вроде того). по объявлениям нашел насос только с буквой D, где то на форумах прочитав что А и D взаимозаменяемы.
  17. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    А в 25 гр мотора не покажет какие мозги на тнвд? Попробуй подключить старые и прочитай.
  18. михаил39
    9 сен 2015
    166
    Курганская обл.
    А6/С5 2,5 TDI 02г.
    хорошо, только завтра вечером смогу, машина в гараже. Я кстати с Кургана...
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    если мозги сжег, то придется искать ТОЛЬКО РОДНЫЕ мозги !!!
    а железяки можно поставить хоть какие, от любого движка и ТНВД
    Нужно узнать какой ТНВДу тебя стоял с завода , если J то придется искать только J и L
    ЗЫ
    у товарища есть контрактная L-ka целиком, дорого
  20. михаил39
    9 сен 2015
    166
    Курганская обл.
    А6/С5 2,5 TDI 02г.
    можно озвучить цену?
