Как привязать новый ТНВД по иммобилайзеру без оффициалов
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Jeffiston-0_o, 21 ноя 2012.
  1. Александр73-999
    Александр73-999 Завсегдатай
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Audi A6 C5 2002 2,5 AKE
    #421 Александр73-999, 1 мар 2016
    Низ от ТНВД с буквой Е не подойдет :) Или надо оставлять клапана тогда
    Остальные да подходят
    Еще и с К и М подходят
  2. михаил39
    михаил39 Участник форума
    9 сен 2015
    166
    Курганская обл.
    А6/С5 2,5 TDI 02г.
    А если я мозги от старого поставлю, а клапан опережения и дозирующий клапан от D, работать будет? Как я сейчас могу свои старые мозги проверить? (Знаю, что не в той теме, просто не уверен, что стоит новую создавать...)
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да на 90%, если оба клапана живые !
  4. михаил39
    9 сен 2015
    166
    Курганская обл.
    А6/С5 2,5 TDI 02г.
    А как проверить клапана? Только сопротивление замерить?
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Индуктивность лучше, если нечем то сопротивление
  6. михаил39
    9 сен 2015
    166
    Курганская обл.
    А6/С5 2,5 TDI 02г.
    На клапане опережения около 10 ОМ, а на дозирующем сколько должно быть?
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    У тебя же есть два клапана, сравни, .... я сорри на память не помню
  8. михаил39
    9 сен 2015
    166
    Курганская обл.
    А6/С5 2,5 TDI 02г.
    Да просто не уверен, что показания будут соответсвовать нормальным. Мой насос уставший уже, а новый кот в мешке. Спасибо по сопротивлению найду сам.
  9. михаил39
    9 сен 2015
    166
    Курганская обл.
    А6/С5 2,5 TDI 02г.
    А сами мозги как нибудь можно проверить, то же самое сопротивление замерить?
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Это электромагнитные клапана, они либо работают даже 100000000км либо нет, горят , межвитковое сопротивление с падением индуктивности и сопротивления, уставать там нечему.....
  11. михаил39
    9 сен 2015
    166
    Курганская обл.
    А6/С5 2,5 TDI 02г.
    Понял, просто родной клапан как раз сгорел.
  12. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Так не надо лезть в 25 группу мотора, просто зайди в блок двигателя и в длинной цепочке цифр и букв увидешь номер своего насоса
  13. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Так а чего ты не купишь весь в сборе тнвд ? Или нет выбора ?
    J L M K все подходят на 100%
  14. михаил39
    9 сен 2015
    166
    Курганская обл.
    А6/С5 2,5 TDI 02г.
    Это единственный насос который продавался в городе.
  15. михаил39
    9 сен 2015
    166
    Курганская обл.
    А6/С5 2,5 TDI 02г.
    Завтра посмотрю и отпишусь.
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Никак, это сложный цифровой электронный блок, мерять там НЕЧЕГО !
  17. михаил39
    9 сен 2015
    166
    Курганская обл.
    А6/С5 2,5 TDI 02г.
    Я это к тому, что дозирующий клапан сгорел, а живой ли транзистор?
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Только вскрытие покажет :D, или подключи лампочку дальнего света в паралель с клапаном, мигать будет транзистор живой
  19. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    С чего ты взял что М и K подходят ??
    Фактов пока таких не встречалось. Недавно в соседней теме как раз М-ку привязывалм вместо J, безрезультатно.
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    просит 400 у.е. но думаю можно поторговаться
    снят с мотора БАУ 180 лс из Германии
    Клапаны у них у всех одинаковые, и опережения и подачи, можно любой ставить, лишь бы мозги живые были.
