Как привязать новый ТНВД по иммобилайзеру без оффициалов
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Jeffiston-0_o, 21 ноя 2012.
  1. Александр73-999
    Александр73-999 Завсегдатай
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Audi A6 C5 2002 2,5 AKE
    #461 Александр73-999, 4 мар 2016
    Че та я ничего не понял. Ну да ладно : -)
    Но с К буквой я точно и привязывал и запускал вместо насоса с L буквой. Автомобиль был ауди а6 с5 аке 2002 года
    P.S. Понимаю что мне не верите, но обманывать мне не зачем никого
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Мы очень хотим тебе верить, поверь !!!
    но нам нужны доказательства
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Верим, верим, :nod::nod::nod:
    не пойму почему у меня не получилось.....когда получил ремонтный ТНВД БДШ попытался его прописать не получилось, пришлось поставить старые мозги от БАУ почему сказать не могу ....:shuffle:
  4. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    #464 Александр73-999, 4 мар 2016
    Может причина в том что я что то не понимаю ? :shock:
    Что значит прописать ТНВД ? И как понять что это не получилось ? Не заводится, но привязывается ? Или привязывается, но трещит ? :shock:
    А как мне доказать то ? Та машина с К насосом уже продана. Не искать же ее нового хозяина
  5. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Саша, постарайся ещё его завести. Часок другой потеряешь правда с его установкой.
  6. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Давайте сделаем так. Все равно мы достаточно часто меняем тнвд. Вот как следующая ауди приедет на ремонт, то на ней и потренируемся. На своей такие опыти проводить как то жалко. Да и если вдруг завести не получится, то надо то все назад вернуть сразу. Иначе не на чем ездить будет. А на ремонтной машине все равно, днем больше, днем меньше
  7. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Ты только пообещай что обязательно сделаешь и результат озвучишь.
  8. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    #468 Александр73-999, 4 мар 2016
    Даю слово :beer:
    Но не обещаю что это произойдет сегодня, завтра
    P.S. А как то не заводя, а просто подключив фишку и как то протестировав через ваг ком или командет там, нет возможности понять это ?
    Не знаю почему, но я на 99 % уверен что на том тнвд с К не был "бутерброд"
    Ок, ждемс клиента
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Думаю, что если подключить фишку и вкл. зажигание и ошибку не выдаст - значит и заведется. Сами по себе тнвд (механика и принцип управления) идентичны, возможно, что протокол общения с ЭБУ мотора разные, но тогда точно должна быть ошибка. Возможно ошибка не сразу появится - подержать зажигание вкл. минут 15. Конечно наилучшая проверка это завести.
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    только запуск, остальное мы уже трем в пустую несколько дней :chainik:
  11. михаил39
    михаил39 Участник форума
    9 сен 2015
    166
    Курганская обл.
    А6/С5 2,5 TDI 02г.
    Всем спасибо за советы. Мозги поставил на новое железо, ошибок не показывает. Вот только завести пока не получилось, систему развоздушил, из форсунок напор хороший, но не заводится и транзистор очень сильно нагревается когда стартером крутишь долго.
  12. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Газ во спуск, если на газе заводится, то насос не в метках, или не работает.
  13. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Обороты стартера смотрел? Если низкий то не заведёшь! Если низко подлей эфира, только по аккуратнее.
  14. михаил39
    9 сен 2015
    166
    Курганская обл.
    А6/С5 2,5 TDI 02г.
    Брызгал быстрый старт, все равно не заводится. Аккумулятор хорошо крутит.
  15. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Если даже не всхватывает, то смотри метки ГРМ, и крышки клапанов вскрывай
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Не заводится, но привязывается:nod:
  17. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    на холодную обороты стартера не причём,падение напряжения -да
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Если мозг родной и живой, ошибок нет никаких при запуске. То похоже на ТНВД сбит угол, либо распределитель на 180 градусов повернут либо шкив сбит.
  19. михаил39
    9 сен 2015
    166
    Курганская обл.
    А6/С5 2,5 TDI 02г.
    Завел. Насос не пометкам стоял. Вот только поработала не долго, сгорел дозирующий клапан. Отчего такое может быть?
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ЧТо значит сгорел, ошибки симптомы какие ?
