Как привязать новый ТНВД по иммобилайзеру без оффициалов
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Jeffiston-0_o, 21 ноя 2012.
  1. михаил39
    михаил39 Участник форума
    9 сен 2015
    166
    Курганская обл.
    А6/С5 2,5 TDI 02г.
    Ошибка 01268
    37-00
    Пробовал замерить сопротивление, показывал что-то около 100 Ом, обрезал 1 провод, стал показывать 1,2 Ома, на следующий день подключил аккумулятор, соединил провод (просто подставил друг к другу не паял, не сматвал) посмотрел ошибка осталась. Пока думал, что дальше делать из под капота дым повалил просто пипец...снял клему, дыметь перестало. Снял насос достал клапан, обмотка оплавилась.
    https://www.drive.net/l/6004466/ там фотка, у меня так-же.
  2. михаил39
    9 сен 2015
    166
    Курганская обл.
    А6/С5 2,5 TDI 02г.
    Когда насос по меткам поставил, заводилось долго (схватывала секунд 5-8) и заглохла секунды через 3. Подрегулировал угол, заводится стала хорошо. Глушил почти сразу секунд по 10 не больше работала, глушил потому, что транзистор грелся очень сильно. Решили его на корпус насоса посадить через слюду с паяльника и термо пасту. Все сделали завели, около минуты поработала (транзистор не грелся) и заглохла, причем как-то не очень хорошо. После этого вылезла ошибка по дозатору, ну и все остальное я выше написал.
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Какой транзистор ставили? Схему включения точно не нарушили? Похоже или транзистор не закрывался или напутали со схемой и на дозаторе постоянно +12 вольт висело.
    Remtechnik нравится это.
  4. михаил39
    9 сен 2015
    166
    Курганская обл.
    А6/С5 2,5 TDI 02г.
    транзистор L3705NL, с этим транзистором авто работало с момента покупки (сентябрь 2015 года), ничего не трогали, просто поставили мозги на новое железо и припояли 2 клапана. этот транзистор стоял на корпусе ТНВД, закреплен был металлической скобой, нижняя часть этого транзистора металлическая и была отделена от корпуса пластмассиной. Когда клапан "задымел" транзистор вообще весел в воздухе. Грелся он только при прокрутке стартером или на заведеной.
  5. михаил39
    9 сен 2015
    166
    Курганская обл.
    А6/С5 2,5 TDI 02г.
    может когда на корпус монтировали через слюду всё таки на массу где-то коротнул, могло транзистор вообще вывести из строя, я просто не представляю принцип его работы, ну и т.д.. Обычно у все нога отваливается от него, но учитывая, что у меня он вынесен наружу и припаян на относительно (родных) на толстые провода, мог сам транзистор выйти из строя, а все провода быть целыми?
    Всем спасибо за Ваши советы, ответы и комментарии, я у уже совсем с ней отчаялся...
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Транзистор, в нашем случае работает, как ключ. Т.е. подключает или выключает напругу на клапане. Реально там два транзистора, срывающий и удерживающий. Но выгорает один. Транзистор можешь выпаять и собрать простейшую проверочную схемку из data sheet на твой транзюк. Я бы еще убедился, что провода выведенные из мозгов не отпаялись с мантажных площадок.
  7. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    тебе надо проверить работу транзистора
  8. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Джонатан! Ну ты ШО ракета. Не успел человек в 2012 году написать сообщение - ты сразу же в 2016-м и подметил. А еще говорят, что в Прибалтике все тормозят... Какого транзистора???
  9. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    опять только вершки пишешь
  10. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
  11. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    это ты так постагаешь гранит науки
  12. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Нет. Гранит твоей грамматики.
  13. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    это рекорд :rollingeyes:
  14. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    маразм крепчал...
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    У Джонатана вчера свободная минутка была.
  16. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Лучше был бы занят....в этой теме он уже раза три отвечает на первый месседж:)
  17. михаил39
    9 сен 2015
    166
    Курганская обл.
    А6/С5 2,5 TDI 02г.
    подскажите пожалуйста сопротивление рабочего дозирующего клапана, хочу отдать на перемотку. В интернете точных данных не нашел, пишут 0,4 Ома или 1,2-1,4 Ома.
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    0,25 Ом, но это не главное. Это - характеристика провода намотки, главное индуктивность. Клапан в сборе (т.е. как он есть с проводами) L= 75 мкГн. У меня так.
  19. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Умные, аж страшно (С). :) При перемотке поступают гораздо проще - повторяют количество витков и диаметр провода оригинала. А вот разборный этот узел или нет - самому интересно. Кто пробовал?
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    думаю никто, да и клапанов этих исправных БУ полно от старых ТНВД, они одинаковые все
