Как привязать новый ТНВД по иммобилайзеру без оффициалов
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Jeffiston-0_o, 21 ноя 2012.
  1. михаил39
    михаил39 Участник форума
    9 сен 2015
    166
    Курганская обл.
    А6/С5 2,5 TDI 02г.
    Спасибо! Есть пока один вариант...если что напишу.
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Ну а почему бы и нет?:laugh:
    Есть тут один такой.
    Выкладывает только номера насосов и свой скайп.:shock:
  3. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Я даже знаю, кто это. :lol:
  4. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Ну UTUGa он ещё не "покусал", не заражён он такой болячкой:D
  5. John51
    John51 Новичок
    29 янв 2011
    11
    AudiA4/B6 2.0 01
    Форумчане выручайте....
    Пациент Ауди А6С5 2,5 TDI, AFB. автомат.
    Предыстория: Машина на ходу могла заглохнуть и не заводиться пока не остынет полностью...ошибок в момент когда глохла, не было. Но было замечено что когда машина начинала глохнуть возрастала температура топлива, судя по ВАСЕ. Росла в интервале от 21С-иногда могла завестись и проехать 3 метра., больше 50С машина отказывалась заводится, и температура росла примерно до 54С потом снижалась и снова заводилась исправно. Но пришел и этому конец. В один момент она встала и больше заводилась. Сняли ТНВД вскрыли блок, была отпаяна ножка транзистора (как на видео о перепайке транзистора), заменили транзистор, поставили на место ТНВД, прокачали, зажигание по меткам на 0. Но машина не заводиться. Ошибок нет.
    Вот теперь есть пару вопросов:
    1. Есть ли схема эл.блока ТНВД, проверить питание на клапана подачи и опережения зажигания?
    2. Мой ТНВД 059 130 106 D, если придеться менять ТНВД подойдет ли, и надо будет прописывать ТНВД с номером 059 130 106 A.
    3. Имееться кабель VAG 12.12, смогу ли я им прописать ТНВД.
    4. Как именно определить что мозги сгорели, при условии что ошибок нет.
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    проверьте клапан на фильтре, т.к., скорее всего, всегда работает малый круг.
    1. нет
    3. нет
  7. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Прописывать ничего не надо. У самого стоял А , поставил D.
  8. John51
    John51 Новичок
    29 янв 2011
    11
    AudiA4/B6 2.0 01
    Спасибо за ответ...Клапан заменен на новый
    Подскажи какой кабель нужен???
  9. John51
    John51 Новичок
    29 янв 2011
    11
    AudiA4/B6 2.0 01
    Спасибо, буду иметь ввиду.
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    все в первом посте
  11. John51
    John51 Новичок
    29 янв 2011
    11
    AudiA4/B6 2.0 01
    Может ошибаюсь или слепой....но не увидел там инфы про шнурок, увидел только программы....еще раз повторюсь, шнурок у меня VAG 12.12 Dual&Can USB/ISO Interface. Спасибо за понимание.
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    у каждой программы свой шнурок.
    VAG-Commander (VAG-TACHO) вместе с VAG-COM.
    Последний у тебя есть, ещё нужен один из двух первых.
  13. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    обычный вагкомовский шнурок самый дешевый и простой, с К-Лайн
    у тебя более навороченый, тоже должен подойти
  14. John51
    John51 Новичок
    29 янв 2011
    11
    AudiA4/B6 2.0 01
    Спасибо...
    Спасибо за ответ...
  15. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Через eeprom и kkl привязывает,только афб это не надо
  16. John51
    John51 Новичок
    29 янв 2011
    11
    AudiA4/B6 2.0 01
    #536 John51, 13 мар 2016
    Покурив форум я так понял что сделать диагностику как описано и тогда будет понятно умер блок или нет???
  17. михаил39
    9 сен 2015
    166
    Курганская обл.
    А6/С5 2,5 TDI 02г.
    Чет я уже запутался...Обычного китайского шнурка VAG KKL и eeprom достаточно что бы привязать насос, или все таки нужен Vag commander?
  18. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Пробуй с VAG KKL и eeprom, не получится бери Vag commander.
    Шнурки китайские разные бывают....
  19. михаил39
    9 сен 2015
    166
    Курганская обл.
    А6/С5 2,5 TDI 02г.
    Да, это точно. Я свой заказал сначала потом вник что там чипы разные, но в принципе пока мне его хватает, диагностирует всю машину.
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    там же написано все подробно на первых страницах по 10 раз,
    ничего кроме одного шнурка не нужно, остальное просто программы на компе
