Как привязать новый ТНВД по иммобилайзеру без оффициалов
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Jeffiston-0_o, 21 ноя 2012.
  1. михаил39
    михаил39 Участник форума
    9 сен 2015
    166
    Курганская обл.
    А6/С5 2,5 TDI 02г.
    Спасибо, я сразу так и понял, чет сомнения взяли. ..
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Валера, у меня китайский vag-com 908 и он работает только со своей программой, а программа только со своим шнуром.
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    всё работает с древним дешевым китайцем от 3-го вагкома
  4. михаил39
    9 сен 2015
    166
    Курганская обл.
    А6/С5 2,5 TDI 02г.
    А после перепайки транзистора пришивать насос нужно?
  5. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Насос лучше вообще не пришивать, ни до перепайки, ни после.
  6. михаил39
    9 сен 2015
    166
    Курганская обл.
    А6/С5 2,5 TDI 02г.
    :) Привязывать.
  7. Александр73-999
    Александр73-999 Завсегдатай
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Audi A6 C5 2002 2,5 AKE
    Не надо привязывать
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    всё хохмишь?
    иди, jonatona гоняй :)
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Кусочек олова нужно привязывать по твоему ? :wink:
    НЕ НУЖНО !
  10. михаил39
    9 сен 2015
    166
    Курганская обл.
    А6/С5 2,5 TDI 02г.
    сегодня забрал с почты насос донор (спасибо manorу), снял дозатор, поставил на свой насос, перепаял транзистор, поставил такой же irl3705nl(вроде так), подключил vcds, насос не видит, в 25 группе не отображается, вот и решил поинтересоваться.
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    А причем тут привязка ТНВД ??
    Есть тема про ремонт мозга и перепайку, там 10 раз все обсудили, можешь и 11-ый раз там обсудить это :))
  12. михаил39
    9 сен 2015
    166
    Курганская обл.
    А6/С5 2,5 TDI 02г.
    Подскажите, если я пытался привязать мозги, но у меня не получилось, в 50 группе в 1 окне была надпись неполадки, мог я при этом стереть из памяти свои родные мозги?
  13. alexei5791
    alexei5791 Новичок
    16 фев 2014
    10
    А6 С5 2.5 TDI AKE
    Форумчане помогите. Нужна программа для считывания логина через KKL 409 ,чтоб тнвд привязать . С сети скачивал устанавливаются но не запускаются выдаёт какуюто ошибку.
  14. михаил39
    9 сен 2015
    166
    Курганская обл.
    А6/С5 2,5 TDI 02г.
    https://www.drive2.ru/l/4062246863888512816/
    попробуй эту, когда скачаешь и откроешь архив устанавливать надо взломанную.
    Отпишись потом, работает она или нет.
    ЗЫ: сам сегодня скачал, еще не пробовал к машине подключать, но шнурок видит...
  15. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Посмотреть вложение VAG_EEPROM_Programmer_Setup_119g.zip.pdf
  16. михаил39
    9 сен 2015
    166
    Курганская обл.
    А6/С5 2,5 TDI 02г.
    вот еепром скачай.... https://www.drive2.ru/l/3856374/
    сначала не понял, что тебе логин достать надо...
  17. alexei5791
    alexei5791 Новичок
    16 фев 2014
    10
    А6 С5 2.5 TDI AKE
  18. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    порт настроен? У меня всё работало с обычным синим шнуром
  19. alexei5791
    alexei5791 Новичок
    16 фев 2014
    10
    А6 С5 2.5 TDI AKE
    вася работает натом же порту, а епром не видит
  20. Den AKE
    Den AKE Участник форума
    4 окт 2013
    234
    А6 С5 2.5 tdi ake
    Добрый вечер, переставил мозги на L насосе ( хотел потренироваться с привязкой) а он завелся и работает, привязка не потребовалась , бывает такое или кто то намудрил что то. Мозги Lx 08 года.
