Как привязать новый ТНВД по иммобилайзеру без оффициалов
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Jeffiston-0_o, 21 ноя 2012.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.589
    Можно обойтись одним шнуром, KKL-USB.
    Программы разные.
  2. allroad1976
    allroad1976 Завсегдатай
    14 ноя 2011
    835
    Мурманская обл.
    Allroad 2,5TDI 01г
    Читал читал и где-то пропустил, поэтому спрошу. На АКЕ насос 059130106Е, если поменять на аналогичный, но восстановленный даже с новыми мозгами, прописывать ничего не надо правильно? По vin машина 2002 года. Привязка нужна на машинах с 2003 г.в.?!
  3. Александр73-999
    Александр73-999 Завсегдатай
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Audi A6 C5 2002 2,5 AKE
    059130106Е привязывать не надо
  4. organizm
    organizm Новичок
    2 май 2017
    4
    АУДИ А6 С5
    Мужики пожалуйста помогите!!! На АУДИ А6 С5 2,5тди поменял ТНВД номер и буква совпадали, но машина не заводится, выбивает ошибку (не видит ТНВД)нужен код для перепрашивки ПОДСКАЖИТЕ ЕГО!!!! Машина Б/Н
  5. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Теперь я понимаю почему народ офигевает от некоторых коментиариев и коментаторов
    Ни кода насоса, ни кода двигателя, ни год автомобиля, ни номер ошибки, НИЧЕГО НЕТ
    Jeffiston-0_o и quattrosens нравится это.
  6. Jeffiston-0_o
    Jeffiston-0_o Участник форума
    22 фев 2012
    180
    A6 2.5 TDI AYM 02г
    А, есть еще один прикол, я охрнел, когда узнал. если не прошивать тнвд, а просто заменить родной на другой насос, рядом положить родной с подключенной на него фишкой. включить зажигание. снять фишку с родного тнвд и подсоединить к новому. завести машину. profit. Правда схема работает до первой остановки двигателя - дальше опять нужно так же играться.
    Это типо бюджетного варианта проверки бу-шных насосов без привязки. Т.е. покататься можно, проверить все, протестировать ... :)
    ахтунг! информация не проверенная, но, возможно, чревато выходом из строя одного или нескольких насосов :D. Но я пробовал раз 5 - работает.
    наверное добавлю эту информацию в шапку.
  7. dimon62
    dimon62 Участник форума
    11 дек 2013
    149
    A6 AKE 2.5TDI 03г
    [QUOTE="Jeffiston-0_o, post: 11681605, member: 132620"
    А с чего ты взял вот это?Твои догадки или есть какая то инфа?А так даже очень интересная тема!!!
    наверное добавлю эту информацию в шапку.[/QUOTE]
  8. Jeffiston-0_o
    22 фев 2012
    180
    A6 2.5 TDI AYM 02г
    #628 Jeffiston-0_o, 5 май 2017
    Ну, на свой страх и риск. Чтоб не кричали потом. У всех же страх разный - кто-то омывайку боится долить.
    Я, чтоб прям совсем по феншую было, ставил шкива тнвд в приблизительно одинаковое положение (ну, вмт обычно).
    Вообще так делал до привязки шнурком, просто тут человек спросил меня, мол привязать можно только 3 раза - дальше блокировка (тнвд, имо, эбу ...чего?). Я тут не нашел никакой информации в вики и вспомнил сей способ. О чем и решил поделится на форуме.
    dimon62, Александр73-999 и quattrosens нравится это.
  9. dimon62
    11 дек 2013
    149
    A6 AKE 2.5TDI 03г
    Ну а про 3 раза-это действительно так или это просто трёп?
  10. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Мозги ТНВД на 815том стенде можно прописать только 3 раза
  11. Равиль163
    Равиль163 Новичок
    25 окт 2014
    9
    A6 2.7 biturbo 01г
    Здравствуйте, такой вопрос на машине стоит тнвд 106Е есть ли которые подходят к нему? с другими буквами. и если поставить мозги двигателя с другой машины и тнвд заведется если движки разные АКЕ и BAU? заранее благодарю
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Нет, лучше искать Е мозги, на них нет иммобилайзера
  13. dimon62
    11 дек 2013
    149
    A6 AKE 2.5TDI 03г
    У меня так тоже получилось.
    Неделю назад менял ТНВД,решил сначала проверить насос.Воспользовался Вашим советом,всё работает:thumbup:Завели,послушали а уже пото привязали.Большое спасибо за совет:beer:
  14. O-Nami
    O-Nami Новичок
    28 фев 2012
    16
    A6 С5 2.5tdi AKE 02г.
    Уважаемые форумчане. Вопрос на засыпку. Буду очень благодарен за помощь!
    Поменяли ТНВД. Завелся без проблем - глохнет через секунду после запуска. Так как сервис обещал поставить насос "под ключ", то они сами вызвали человека для прописывания нового ТНВД в иммо. Приехал человек, считал логин и из моторного, и из приборки (кстати, это должно быть одно и тоже число??) - число одно и тоже. А вот Вася на этот логин стал ругаться и не принял (нолик подставляли). Тогда человек, не мудрствуя лукаво, отключил программно вообще иммо. После чего без проблем три раза завелся, покатался немного, поставили машину рядом с сервисом и позвонили мне - забирай. Я приехал в течение часа - машина не заводится. Крутит, но не схватывает вообще. Вызвали человека обратно, устроили допрос, но как с гуся вода - "по иммо ошибок нет, заводилось, все работало, почему сейчас не заводится не знаю". Я попросил включить иммо обратно, чтобы убедиться что хотя бы не секунду заводится - вернул, без изменений - по-прежнему не схватывает. Он предположил, что что-то с сигналкой (у меня уже пять лет стоит старлайн с автозапуском, без нареканий) - что сигналка разорвала где-то цепь и поэтому не заводится.
    Вопрос, может ли отключение штатного иммо так повлиять на сигналку? Может, когда машину поставили на охрану, сигналка без включенного штатного иммо так себя повела?
    Если есть еще какие-то мысли, буду рад услышать.
    Ошибок по эбу двигателя нет. Из форсунок льет. Да и я не думаю, что что-то с механикой, завелась после 2недельного простоя у них очень шустро. я приехал, двигатель еще теплый был. Подкачивающий стоит, воздуха нет.
    Кстати, узнал реальный пробег - 550 тыс) на приборке 250)
    Братцы, хелп!!!
    А еще, не знаете, почему Вася не принимает логин?
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Из под форсунок должно не лить а плевать, если маслать при открученных гайках на форсунках
    Проверить поступает ли +12в на разъём ТНВД
  16. O-Nami
    O-Nami Новичок
    28 фев 2012
    16
    Спасибо за совет! Но, как выяснилось, все, как всегда, проще. Мои догадки по сигналке - бред. Просто не очень умелые электрики при адаптации ТНВД запороли ЭБУ, как это не печально. Висит ошибка в приборке: 01177 49-00 нет связи с эбу двигателя - я ее сразу не заметил, а они предпочли промолчать. Нашел тему с точно такой же историей нашего камрада - после некорректной адаптации ТНВД пришлось менять ЭБУ. Теперь предчувствую долгие разборки с сервисом на тему, за чей счет банкет.
    http://www.audi-club.ru/index.php?threads/otvjazalsja-ehbu-dvigatelja-ot-pribornoj-paneli.209785/
  17. Mennen
    Mennen Завсегдатай
    11 окт 2006
    783
    Porsche 924, Audi 80 1.6D
    Ребят а если пришел новый модуль-мозги на ТНВД Бош, его нужно прописывать к машине? Он ведь такой же идет и на многие другие авто в том числе и на 4ц опеля форды бмв? Разводят на прописку на каком то суперстенде за 400 баксов...
  18. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Привязывать нужно обычным Васей диагност, только перед этим надо пин вытянуть
  19. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.260
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Если новый, то все правильно тебе говорят. Только на стенде.
    А вот если они уже работали на насосе, то тогда просто привязка к ИММО.
  20. Mennen
    Mennen Завсегдатай
    11 окт 2006
    783
    спасибо, а подручными или доступными средствами никак? типа прошивку гдето скачать и залить туда?
