Как привязать новый ТНВД по иммобилайзеру без оффициалов
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Jeffiston-0_o, 21 ноя 2012.
  1. 69_Oleg
    69_Oleg Новичок
    26 июл 2013
    93
    Тверская обл.
    Ауди Q7 4L 3.0 BUG
    #741 69_Oleg, 18 фев 2019
    На АКЕ ТНВД 059130106Е
  2. 69_Oleg
    69_Oleg Новичок
    26 июл 2013
    93
    Тверская обл.
    Ауди Q7 4L 3.0 BUG
    #742 69_Oleg, 18 фев 2019
  3. Vovaniy
    Vovaniy Новичок
    18 мар 2019
    23
    Украина
    Подскажите пожалуйста, если приборка есть, но нет ключа с иммобилайзером, можна как-то отключить ИММО вообще?
  4. Trace
    Trace Новичок
    28 июн 2014
    8
    A4/B6 2.5TDI 03г.
    Привет, форумчане! Кто нибудь может в Москве подъехать со своим шнуром VAG-K+CAN привязать ТНВД за вознаграждение? Или подскажите где этим занимаются в столице. Поставил контрактный ТНВД, есть шнур KKL-USB, VAG-COM успешно работает, а вот с драйверами на VAG Commander воюю, но победить не могу...ТС пишет что можно обойтись одним KKL шнуром, но у меня не получается.
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    На 1й странице внизу номер Юры www.tdi-garage.ru
  6. zheka_grig
    zheka_grig Участник форума
    15 авг 2009
    271
    А6/С5 2,5 TDI AYM
    Привет, не получается что? Логин вынуть, или привязать?
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    www.tdi-garage.ru
  8. Elshad
    Elshad Новичок
    27 окт 2018
    5
    Азербайджан
    A4 2TFSI 2007Разогналсья 200 на трасе остановилсья на светафоре машына вырубилась после 5 попытог зовелась и снова потухла на следущем светафоре был обрыв цепи и ролика все заменили зажыгание установлено правелно теперь машына завелась на п работает нормально как только поставил на д поехал обороты поднимаютсья до 3 потом наберает скорость чек мигает
  9. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Значит что то неправильно. Ошибки читаем.
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    Тема про привязку дизельного ТНВД на А6 С5.
  11. Trace
    Trace Новичок
    28 июн 2014
    8
    A4/B6 2.5TDI 03г.
    Привет! Логин вынуть не получается. Делаю все по инструкции как в этом топике, но в итоге просто прога зависает и все... пишет start transfering data и ничего не происходит
  12. arey
    arey Новичок
    22 сен 2019
    5
    Украина
    Доброго времени суток, подскажи пожалуйста, уже весь мозг сломал, audi a6 BAU, поменял весь движек в сборе с другой машинки. не могу привязать ТНВД, логин получил, в вход прошел, но выдираю канал 50 ввожу логин и ничего не происходит, нажимаю сохранить пишет что сохранит параметры 32000
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    С какой машины, какой мотор ?
  14. arey
    arey Новичок
    22 сен 2019
    5
    Украина
    у меня родной стоял BAU 2005г.в., сейчас поставил тоже BAU с allroad 2004 г.в.
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Шнурок какой для привязки ?
  16. arey
    arey Новичок
    22 сен 2019
    5
    Украина
    kkl 409.1
    пишу вася диагност 1.1
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    снять клему АКБ пробывал ?
  18. arey
    arey Новичок
    22 сен 2019
    5
    Украина
    пробовал не помагало.
  19. arey
    arey Новичок
    22 сен 2019
    5
    Украина
    проблема решилась, оказалось что вася диагност 1.1 не смог сделать данную операцию, подключили последний VCDS и все с первого раза получилось.
    quattrosens огромный респект за то что попытался вникнуть в проблему)))
  20. Trace
    Trace Новичок
    28 июн 2014
    8
    A4/B6 2.5TDI 03г.
    Друзья, получилось вынуть пин код, но привязывать насос VAG-COM отказывается. При этом по насосу появилась ошибка "16-00 - Сигнал не укладывается в спецификации" и по-прежнему блокирован блок управления двигателем. Что это? Насос не подходит или он неисправен? При этом цепляю фишку родного насоса адаптация проходит успешно.
