Как привязать новый ТНВД по иммобилайзеру без оффициалов
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Jeffiston-0_o, 21 ноя 2012.
  1. vladimirov1962
    vladimirov1962 Участник форума
    27 янв 2010
    120
    А6/с5 2.5 02
    Особо не разбираюсь, если не ошибаюсь 312 копеечная. Хотя позволяет делать манипуляции с группами двигателя. Завтра попробую более свежую версию поискать. Не хочется залезать в неизвестное, дороже будет.
  2. vladimirov1962
    27 янв 2010
    120
    А6/с5 2.5 02
    История продолжается, нет доступа по логину в моторный, а в приборку без проблем. Логин вычитан из моторного и приборки. Есть какие-то подводные камни?
  3. vladi29
    vladi29 Новичок
    4 ноя 2012
    50
    C5 2,5TDI 98г.
    всем привет!
    попробовал сделать по написаному.
    Оговорюсь, меняю насос А на Е. командера 3.6. не было, но 1.4. логин прочитал. Правда мозг отказался его принимать. Однако, в Васе, в адаптации висело старое значение. Ввел его на входе и,- вуаля! Зашёл! правда прописаться не получилось, тнвд продолжал жужать, а вася выдал сообщение, что нет смысла продолжать из-за слишком плохой связи (точно не помню. что-то типа слишком много нарушений). :( Теперь хочу перепаять мозги и продолжить.
    Одно не понял, как на моём движке AKN, тнвд А оказался? я так понимаю его только на AFB ставили
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #64 quattrosens, 18 июл 2013
    А на Е не поменяеш, разве что Е с мозгами А
    P.S. AFB, ранних AKN -> тнвд А
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Нужна нормальная версия Вага>=409
  6. vladi29
    vladi29 Новичок
    4 ноя 2012
    50
    C5 2,5TDI 98г.
    пасиб! так и делаю!
    есть ссылка на фото(видео) отчет? есть вопросы:
    1. у проводов понимаю клемм нет,-их резать. Хотя под крыжкой тнвд есть, что-то похожее на разъёмы. Это точно не разъёмы?
    2. как отстёгивается шлейф, который идёт из под мозгов внутрь?
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    1.их резать
    2. шлейф, который идёт из под мозгов внутрь прикручивается к датчику, замечаем тонким фломастером его положение и затем его снимаем.
    Положение датчика это цикловая подача в 1й группе, на х.х. при ОЖ>85°C и выключенных потребителях должна быть 3,5-3,8мг
  8. vladi29
    vladi29 Новичок
    4 ноя 2012
    50
    C5 2,5TDI 98г.
    собрал !!!: )
    Собрал! И доже работает! Правда воздушит из под мозгов и фильтра, но, завтра куплю герметик и будет как на подводной лодке! Про шиберную, я правильно понимаю, ослабляеш датчик и крутиш его? Если да, в какую сторону убавить? И как побыстрее можно прогреть двиг?
    З.ы. Спасибо за помощь! Реально очень была нужна! Пасиб!
  9. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    :eek::engineer::facepalm:[​IMG]
  10. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Про регулировку цикловой есть отдельная тема,поиском поработай.С герметиком не пори чушь,на фильтр новый клапан,а под мозг новую прокладку.
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    А у меня дважды, подряд кольцо под клапаном секло, а два термостата в норме. Заменил фильтр в третий раз (не Бош бери) и все стало в норму.
  12. vladi29
    vladi29 Новичок
    4 ноя 2012
    50
    C5 2,5TDI 98г.
    всем
    фильтр новый, оригинал .а под словом герметик я имею ввиду формирователь прокладок. Кстати, под мозгами, кроме 2 резиновых колечек ничего не было. просто делаю всев деревне, тут магазинов нет!!! А вот клапан запасной есть...: )
  13. vladimirov1962
    27 янв 2010
    120
    А6/с5 2.5 02
    После того как съездил в официалам - навешали лапши, видно машина не хотела ни в какую к ним попадать - приехал домой и привязался насос Ваг-сом ву МЕН (правда после запуска в связи с ошибкой по впрыску пришлось оставить старый)
  14. Svilsa
    Svilsa Новичок
    7 мар 2013
    2
    А6/С5 2.5 ТДи 00г.
    помогите плиз, ситуация следующая: машина заглохла в движении (А6 2.5 ТДИ двиг АКN автомат 2000г. 150л.с) Выдало ошибку дозатор топлива и блок управления тнвд неисправен. После осмотра насоса выяснилось, что стоит насос от аке (180л.с) номер 059130106Е. Вообщем было принято решение не ремонтировать старый насос. Насос был заменен на 059130106BX. В итоге после установки после включения зажигания насос жужжит даже после выключения зажигания, ваг-ком выдает ошибку по насосу. Приезжал диагност пробовал вынять пин - выдало трехзначный 846 двумя разными прибамбасами. Этот код не принимает насос не прописыватся ошибки не стираются. что делать?
    Цитата: Сообщение от quattrosens
    Поздравляю !!!
    А подробности пожалуйста, так понимаю, ты поставил свои мозги от насоса L на механику от насоса E ?
    именно так всё и произошло . фото потом из дома выложу .
    nord1339 раскажите пожалуйста поподробней как решили Вашу проблему?
  15. Svilsa
    Svilsa Новичок
    7 мар 2013
    2
    А6/С5 2.5 ТДи 00г.
    Добавлю перебросить мозги не получится так как на старом насосе они умерли.
  16. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    перебрасывал мозги со старого насоса на новый .
  17. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Добавлю в эту тему свое сообщение.
    В дополнение к первому сообщению темы.
    Все верно.
    Только никакой коммандер и шнур к нему не нужен,
    можно обойтись стандартным вагкомовским шнурком
    и прогой ниже....
    Вот эта прога
    http://www.audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=340515&d=1372747189
    считывает логин из VDO-шной панели
    запускать под ХР (32bit) !
  18. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Командер по к-линии очень вредная вещь. Продавцы ,под пыткой этого не скажут даже. К примеру, командер, якобы читает еепром в моторном. Но делает он это криво. Если сравнить ееепром , считанный прогером и командером, можно увидеть , что верхушку командер не читает , а начинает с более поздних адресов. При перезаливке такого-само собой машина уже не заводится, т.к уже слетает контролька и адресация иммо уже не та. Да и алгоритм чтения логина в EDC15 там не работает.
  19. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Верхушку восстановить в редакторе потом можно?
    Когда дело касается только вытаскивания логина, пользоваться можно?
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Вытащить то он вытащит, а у меня конкретно он вытащил НО он адаптацию попортил, пришлось заново её делать...:ded:
