Как привязать новый ТНВД по иммобилайзеру без оффициалов
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Jeffiston-0_o, 21 ноя 2012.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.567
    С бутылки запитайте и воздух прокачайте.
    Трубки надо подключить и только немного ослабить гайки на форсунках. Тнвд не электронасос, чтобы качать.
    quattrosens нравится это.
  2. Remtechnik
    Remtechnik Участник форума
    27 окт 2019
    144
    Украина
    Скажите а цикловую нужно выставлять при замене насоса?
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.567
    Нет.
    Её надо прописать на стенде. Самому можно двигать только если сам его перебрал и уверен, что с другими частями системы проблем нет.
  4. KostiantynLychko
    KostiantynLychko Новичок
    15 окт 2020
    4
    Украина
    А6С5 2.5 TDI quattro AKE 2003г.
    Всем добрый вечер
    помогите пожалуйста, или направьте в нужное русло, куда копать
    имеется машинка 2003г. с двигателем AKE насос 106L, одним поздним вечером насос приказал долго жить
    точнее не весь насос, клапан опережения (нижний), не прозванивается, на тестере 0
    найти новый оказалось проблемой, да и отдавать на реставрацию нет гарантии что все сделают
    нормально и не напишут в счет непонятно чего.
    в общем, куплен другой, с такой-же маркировкой
    проблема в привязке
    шнур стандартный китайский vag kkl, с помощью vag eeprom считал пин
    имею из программ Вася диагност 1.1 который шел в комплекте с кабелем
    vag-com 409.1 (не зарегистрирован) соответственно в адаптацию не пускает
    vcds 10.6 работает и взломан, при попытке адаптации по 50 каналу ввожу свой пин - тест, появляются часть VIN и еще что-то, в общем как в инструкции (на приборке загорается лампочка имобилайзера) но в поле тестовое значение все равно стоит 32000 и кнопка сохранить не активна, когда выхожу из адаптации - лампочка на приборке тухнет. жду в надежде минуту - и результата 0
    при попытке зайти в электронику насоса дизельного двигателя - не связывается
    vag-com 311 ведет себя аналогично как и vcds 10.6
    версии vcds 11.11 - 17.3 уже не видят мой шнур
    читал тут что нужен vag-com 409.1 - может есть у кого ломаная версия, либо подскажите где скачать
    еще им попробую
    еще вспомнил, при подключении разъема насоса счелкает пару секунд и замолкает, я так понимаю что это хороший знак? все время не трещит как у нескольких других человек
    машина не заводиться вообще, даже не чехает
    на сто (где меняли) сказали, система прокачана. там мужичек лет под 60 уже и я склонен ему доверять, не первый раз у него обслуживаюсь
    помогите пожалуйста:cry:
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Если пин уже считан то 409 не нужен, а нужен хороший клон, Вася или подобный
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.567
    Кабель не видит только ЭБУ мотора?
    Ну и чтобы сохранить активировать новый пин надо ввести.
  7. KostiantynLychko
    15 окт 2020
    4
    Украина
    В том то и дело, что пока ничего не нашел, вот и прошу у форумчан подсказать где взять
  8. KostiantynLychko
    15 окт 2020
    4
    Украина
    немного не понял вопрос, если идет речь о кабеле и ПО - то более новые программы не видят сам кабель как таковой, мой висит на порте COM, а новые уже работают по USB
    более ранние видят и кабель и подключаются к ЭБУ, адаптация не проходит, новое тестовое значение так и остается 32000 и насос не привязывается
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.567
  10. KostiantynLychko
    15 окт 2020
    4
    Украина
    и у вас была активна кнопка сохранить? мой 311 тоже активирован, но сохранить не активна
    может у меня версия кривая?
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.567
    сейчас не вспомню, но привязывал именно им.
    если честно, то я так и не понял, то у тебя читает ЭБУ, то не читает.
    Может надо настройки шнура проверить и настройки KWP в программе.
    Один раз долго не мог привязать, пока зарядное устройство не отключили от АКБ.
    Но если ты видишь VIN при вводе PIN, то проблем быть не должно.
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.567
  13. serban70
    serban70 Участник форума
    21 дек 2019
    237
    Беларусь
    ALLROAD BAU+Tiptron
    СНИМИ блок завали иммо и не мучайся........
  14. Сергей Surovskin
    Сергей Surovskin Новичок
    24 янв 2019
    38
    Украина
    ауди а6 с5
    Здравствуйте.авто а6 с5 2.5.двигатель AYM.сгорели мозги в тнвд 106J.покупаю такой же.VAG K+CAN Commander 1.4 получаю логин.добавляю 0 в адаптации не принимает логин.программа vagcom311.2rus_2006.шнурок М-409 В на чипе FT232BM.пожалуйста подскажите что я делаю не так.
  15. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Калининградская обл.
    Audi A6 Allroad C7 3.0BiTdi
    Перед тем как в 50 канале адаптации прописываешь логин?
  16. Сергей Surovskin
    24 янв 2019
    38
    Украина
    ауди а6 с5
    нажимаю двигатель.войти.вписываю логин.выполнить.выскакивает окно что логин не принят.
  17. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Ошибки какие по мотору?
  18. Сергей Surovskin
    24 янв 2019
    38
    Украина
    ауди а6 с5
    блокировка двигателя
  19. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Еепром слетел у тебя, по ходу ты много раз ввел не правильно код. На днях сталкивался с такой же проблемой, пришлось отключить иммо.
  20. Сергей Surovskin
    24 янв 2019
    38
    Украина
    ауди а6 с5
    как его отключить.подскажите пожалуйста.
