Как привязать новый ТНВД по иммобилайзеру без оффициалов
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Jeffiston-0_o, 21 ноя 2012.
  1. Сергей Surovskin
    Сергей Surovskin Новичок
    24 янв 2019
    38
    Украина
    ауди а6 с5
    Скажите пожалуйста можно отремонтировать Еепром.если можно то как.
  2. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Калининградская обл.
    Audi A6 Allroad C7 3.0BiTdi
    Выпаивать еепром и через програматор отключать, но я думаю врятли ты сам это сделаешь.
  3. Александр73-999
    Александр73-999 Завсегдатай
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Audi A6 C5 2002 2,5 AKE
    Тем же командером и отключить
  4. Сергей Surovskin
    24 янв 2019
    38
    Украина
    ауди а6 с5
    Здравствуйте.если можно полную инструкцию как отключить командером.
  5. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    там не надо никаких инструкций
    Считал флэш, внизу справа вроде как надпись есть Immo Off
    И все
  6. Сергей Surovskin
    24 янв 2019
    38
    Украина
    ауди а6 с5
    Скажете пожалуйста.какой программой я могу это сделать.я считываю приборку VAG K+CAN Commander 1.4 или VAG EEPROM Programmer 1.19g.
  7. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    У меня третий командер, им и делаю офф
  8. Remtechnik
    Remtechnik Участник форума
    27 окт 2019
    144
    Украина
    У меня тоже не принимал логин, мучался че та там, а на самом деле принял. Несколько раз вводил - нихера пишет. А потом случайно в ошибки заглянул - а блокировки двигателя уже нет. Оп! Завелась
  9. Ник__
    Ник__ Новичок
    10 окт 2019
    70
    Украина
    A4B6 AKE quattro
    Подскажите,после замены эбу тнвд,ошибок по блокировки иммо нету,значит мне нет необходимости привязывать?
  10. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Странно, что ошибок нету, у тебя какой тнвд?
  11. Ник__
    Ник__ Новичок
    10 окт 2019
    70
    Украина
    A4B6 AKE quattro
    106j
  12. Ник__
    Ник__ Новичок
    10 окт 2019
    70
    Украина
    A4B6 AKE quattro
    По вину L, то до меня меняли на J
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.559
    Надо привязывать
    Заводится?
  14. Ник__
    Ник__ Новичок
    10 окт 2019
    70
    Украина
    A4B6 AKE quattro
    То есть,отсутствие ошибки,не показатель?
    Не завёл. Нет давления с трубок на форсунки,подумал может связано с не привязкой или недостаточно прокачал.[/QUOTE]
  15. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Должна была быть ошибка по блокировке иммобилайзера. Скорее всего у тебя иммо отключен, тогда не будет ошибки. У меня так сделано.
  16. Ник__
    Ник__ Новичок
    10 окт 2019
    70
    Украина
    A4B6 AKE quattro
    А как/где глянуть? И если откл,то не нужно привязывать,правильно?
  17. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Не нужно
  18. Lip
    Lip Bad e-mail
    3 дек 2008
    448
    AUDI A6 С4 ABC AT Quattro 1995
    #838 Lip, 10 ноя 2021
    Привет коллеги!)) Попала ко мне на ремонт С5, ох как я не хотел брать, но клиент уболтал. По насосу была ошибка, не укладывается в спецификацию. Заменил транзистор, машина поехала. Проехал пару км, заглушил и больше не завёл. Новая ошибка по датчику вращения насоса. Помаявшись с этими ошибками истина не была установлена и я принял решение купить насос. Насос был куплен точ такой же 106К. Прокачал насос, трубки и буквально сразу появились вспышки. И вот уже даже хорошо схватывает, но отрубается топливо через 2сек. после начала вращения стартера. Позже я нашел эту ветку и связавшись с Шаманом проделал безуспешные попытки прописать насос.
    Модельный год 2003
    VIN WAUZZZ4B43N094207
    Код двигателя BDH
    Код КПП FAD
    Насос 106К
    Заменил насос на такой же 106К (подтверждается при входе в диагностику)
    1. Прокачал
    2. Старт есть 2 сек от начала стартера, дальше блокируется подача топлива.
    3. Ошибка в моторке "блокирован блок управления двигателем".
    4. Считал код из приборки разными программами 6122. Провод синий KKL.
    5. При попытке ввести код в пароль к адаптации, 06122 выдает сообщение "блок не принял код". Программа Вася 21.7 официал и оффициал провод. Замечено, что при вводе любого кода который начинается с нуля будет выдаваться такое сообщение. Но если ввести любой другой код, то программа просто виснет или сильно лагает. Такое ощущение, что 0 перед кодом программа сразу не принимает.
    p.s. Я терпеливо прочитал всю ветку, но ответа не нашел. Решения нет или оно хитрое? Помогайте братья!
  19. Lip
    Lip Bad e-mail
    3 дек 2008
    448
    #839 Lip, 10 ноя 2021
    Как удалять свои сообщения?
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.559
    Для пробы можешь подключить родной ТНВД, включить зажигание, переподключить разъём на новый и заводить.
    Опиши свои действия по привязке.
    От и до.
    Совпадает ли код иммо в приборке и родном ТНВД?
    Пробовал ли привязать синим шнуром?
