Как привязать новый ТНВД по иммобилайзеру без оффициалов
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Jeffiston-0_o, 21 ноя 2012.
  1. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #81 052, 16 авг 2013
    Можно той прогой еепромер 1.19, про которую Валера указал выше или другим хекс-редактором.Вообщем при рассмотрении многих еепромов подобных восстановить можно. По EDC15 не скажу, но МЕ7 вполне можно, исследовав как командер корёжит дамп. http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7623457&postcount=8
  2. ilich-1
    ilich-1 Новичок
    26 авг 2013
    46
    A6 2.5 Allrad
    Добрый вечер,
    Не подскажите можно ли адаптировать ТНВД с помощю vag kommander 1.4
    Там есть такая функция
    Сегодня пол дня пытался адаптировать , при адаптации программа выдает ошибку и закрывается
    Если опыт имеется , опишите пожалуйста
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    закажи шнурок простого вагкома с ибея, 20 баксов максимум, давно бы уже все сделал
  4. ilich-1
    ilich-1 Новичок
    26 авг 2013
    46
    A6 2.5 Allrad
    Не вопрос, какой
    Хотелось бы на русском или на немецком а то я с английским не дружу
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    блин, у гугла не спрашивал, там море ответов на твой вопрос, даже на нашем сайте ответы есть :))
    кетайский шнурок + русская программа (на каждом углу скачать можно)
  6. ilich-1
    ilich-1 Новичок
    26 авг 2013
    46
    A6 2.5 Allrad
    Да блин спрашивал ,
    Только что то не пойму какой шнурок без пере пайки с русской программой работать будет, я имею в виду китайские аналоги фирменных кабелей
  7. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Китайский командер изобрели славяне и возможно подкинули китайцам, чтобы они воплотили мечту сообщества профессионалов -ремонтников по дорогостоящему ремонту после пользования этой нищебродской шняги.То, что заявлено не делает, а то что делает заваливает очень часто.:nod:
  8. ilich-1
    ilich-1 Новичок
    26 авг 2013
    46
    A6 2.5 Allrad
    Подскажите какой кабель взять что бы адаптировать Тнвд я имею в виду бюджетный вариант.
    Кабель для ваг командира у меня уже есть.
  9. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Простой kkl-usb. Валера уже выше сказал. Под него сотни программ написаны по к-линии и отломано столько же. Тот же командер 1.4 давно сломан под него. Даже течстрим 8-ой для тойот сломали недавно.Где то есть инфа, как этот командер переделать на этот ккл-юсб и получить функциональный шнур за 7 долларов:laugh:
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ВСЕ ! Первый раз про перепайку слышу.
    Ты чего голову морочишь ? :shock:
    Протокол один, морда просто русская, шнурок не причем. Для разных шнурков только драйвера бывают разные. Программу любую качай (вагком), их только русских версий с десяток наверное !
  11. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    +1. Все китай. Даже немцы перепродают китай с немецкой наклейкой http://www.ebay.com/itm/VAG-KKL-USB...03922436?pt=Elektrogeräte&hash=item1e7a7b5704
  12. ilich-1
    ilich-1 Новичок
    26 авг 2013
    46
    A6 2.5 Allrad
    Ок .СПС .ща попробую что нибудь заказать
  13. ilich-1
    ilich-1 Новичок
    26 авг 2013
    46
    A6 2.5 Allrad
    Вот и кабель пришел , но что у меня все равно не удается адаптировать насос,
    1. у меня код иммобилайзера только из 3 цифр
    2. Когда вхожу в 50 канал то там стоит 32000 и пытаюсь поменять на мой код то он его не принимает то есть в поле тестовое значение так и остается 32000 и мигает значке иммо на приборке
    Что я не так делаю?
  14. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Возьмите вот эту программу, удалите расширение *.pdf, останется *.zip. установите, как описано в текстовом файле, считайте с её помошью циферки иммобилайзера.
    Потом делайте как описал автор этой темы. 2 недели назад я свой так привязал.
  15. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    .Чем вычитывался пин?
  16. ilich-1
    ilich-1 Новичок
    26 авг 2013
    46
    A6 2.5 Allrad
    vag -k can commander 1.4
  17. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    В чём в 01 или 17 адресе?
  18. ilich-1
    ilich-1 Новичок
    26 авг 2013
    46
    A6 2.5 Allrad
    Так как описанно вна первой странице
  19. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    На первой странице пин тянут с приборки VDO. Если она ММ после 2001 г,то логин командер не определит на 100%. Вообще надо сделать лог ошибок приборки-там будет видно, что за приборка.
  20. ilich-1
    ilich-1 Новичок
    26 авг 2013
    46
    A6 2.5 Allrad
    А как кто делается не подскажите
