Как привязать новый ТНВД по иммобилайзеру без оффициалов
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Jeffiston-0_o, 21 ноя 2012.
  1. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #141 052, 21 окт 2013
    Пост 8. епромер 1.19 с ккл-юсб. http://www.mediafire.com/?vi2fbb4f7pmx4
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Спасибо, вот только последний не могу скачать 1.19: если не сложно сбрось пожалуйста на мылo quattrosens(собака)gmail.com
    "File Blocked for Violation.":(
    И работает 1.19 со шнурком командера?
  3. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Только ккл-юсб:nod:
  4. Ярослав90
    Ярослав90 Новичок
    15 апр 2013
    6
    Allroad 2,5 2001
    завтра гляну-отпишу. машина в боше стоит. завтра аппаратуру забираю и к мастаку. там и разберемся
  5. Ярослав90
    Ярослав90 Новичок
    15 апр 2013
    6
    Allroad 2,5 2001
    хотел еще спросить где достать прогу на регулировку дорожного просвета на олроуд? и какие шнурки туда надо? вообще есть же общая программа для ауди. как ее надыбать???
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Программ регулировки дор.просвета несколько, зависит от номера блока управления. В блоке два Мотороловский процессора (контроллера). На сколько знаю, прошиваются программатором после выпаивания. Мне шили два раза.
    На будущее, не допускай плотного разряда аккума на машине, т.е. нельзя допустить, чтоб аккум подключенный к авто разрядился достаточно сильно (порог незнаю, экспериментировать больше не охота). Есть такой косяк, правда не все блоки им страдают. Если нужно, завтра вечером смогу посмотреть, какой у меня.
  7. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Для этой темы это оффтоп.
  8. draw
    draw Новичок
    28 окт 2013
    3
    a4/b5/95
    Странное дело приобрел 2 китайских адаптера один коммандер 5.5 другой 1.4 и похоже что тут используется один и тот же адаптер ккл поскольку 1.4 точно также работает с версией 5.5. Чудеса какие то. Он же 1.4 работает с VCDS leit и также vag prog 1.18 и 1.19
  9. draw
    draw Новичок
    28 окт 2013
    3
    a4/b5/95
    Отличный материал, уважуха
  10. draw
    draw Новичок
    28 окт 2013
    3
    a4/b5/95
    Так что если бы не этот материал так бы и покупал для каждой темы тестер
  11. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Командеры в отличии от ккл-юсб ещё и по кану работают. У них должен быть адаптер mcp2515 http://datasheet.su/datasheet/Microchip/MCP2515-I/SO Сорри, опять оффтоп. В этой теме то не к чему.:nod:
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Со ссылки нельзя скачать Епромер 1,9, можно его перелить куда нибудь?
  13. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #153 052, 29 окт 2013
    Я тебе уже в личку отписал в прошлый раз. Странно, не нашёл своего сообщения в отправленном.Продублировал.
  14. soleks100
    soleks100 Завсегдатай
    18 янв 2009
    912
    A6/C5q alf/gbo/dev
    Подскажите мне тоже где можно скачать 1,9.
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Спасибо :beer:
  16. olko02
    olko02 Новичок
    24 окт 2008
    66
    A6/С5 Q AKE 02г.
    #156 olko02, 29 окт 2013
    Скачать 1.19.rar
  17. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #157 052, 29 окт 2013
  18. Vitalja_705
    Vitalja_705 Участник форума
    2 июн 2011
    105
    А6 В4С5 2.5TDI AYM
    История такая начала дымить обороты плавать! в результате выявил вода в фильтре !неприятная история !почистил бак насос прогнал с канистры машина работает нормально проехал буквально километров 500 начался черный дым и как бы под траивать подумал на форсунки типа не работает 1-6 проверил форсунки по логам что нашел тут -при оборотах все идеально ! появилась ошибка 17583 35-00 инжекционный клапан в центре насоса игла ходит !можно ли что то сделать походу он под клинивает машина работает перебоями то нормально то как бы троит и сама может обороты поднять до 1000 и стала резвая чуть на гашетку рвет до этого все было плавно!Когда загорается спиралька моргающая машина работает нормально но больше 3500 не поднимает обороты !лечение можно сделать этой игле или как и что означает 35-00 !?Ауди А6 2.5 тди 2002г и кто может под сказать каталожный номер этого клапана ?
  19. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    причем тут заголовок темы ?
  20. avtosubaru
    avtosubaru Новичок
    1 фев 2014
    1
    А6
    UTUG позвони пожалуйста очень переговорить нужно 8 777 201 71 80, вопрос про замену двигателя 2,5 д afb 1999 а, поставили 2001 года теперь она даже не заводиться, я так понимаю если завелась и глохнет это прописать аппу а если даже не заводиться что делать
