Как привязать новый ТНВД по иммобилайзеру без оффициалов
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Jeffiston-0_o, 21 ноя 2012.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Поменяй ТНВД на свой от старого мотора, выстави для начала его шкив по упорам, перед заводом заполни топливный фильтр и открути гайки на форсунках, покрути стартёр пока из-под гаек выйдёт воздух и начнёт плевать соляркой, закрути их и заводи !:ded:
  2. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    ТНВД свой:umnik: ставить и прокачивать хорошо.
    Дима уже сказал все.
  3. Stiler
    Stiler Новичок
    24 мар 2014
    9
    А6/c5 2.5 Tdi 99г
    вытянул иммо делал все по образцу но после того когда ввожу пин выдает ошибку и пишет типо код доступа не принят блоком...
    что делать? выключать зажигание и ждать пару минут пробывал все тож самое:(
  4. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Нолик впереди добавлял к коду ?
  5. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    В машине 99 года нет привязки ТНВД к ИММО в принципе!
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 Спасибо Сергей, туплю :chainik:
  7. Romio77
    Romio77 Новичок
    26 май 2011
    86
    Кировская обл.
    А6/C5Av 2.5 AFB 98
    #167 Romio77, 2 апр 2014
    Если у Вас есть брелок, белый длинный, там внутри есть код доступа для привязки. Внутри под черным слоем и есть код, надо стереть его (слой), как на лотерейном билете. И не нужен Commander. Это и есть код immo.
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.387
    bmx
    Эта инфа не по теме. Там где есть этот код, тому не надо привязывать насос, а тем кому надо пин-код, тот код уже на брелках не давали с завода.:umnik:
  9. Romio77
    Romio77 Новичок
    26 май 2011
    86
    Кировская обл.
    А6/C5Av 2.5 AFB 98
    Яссно, я думал поможет?
  10. Jeffiston-0_o
    Jeffiston-0_o Участник форума
    22 фев 2012
    180
    A6 2.5 TDI AYM 02г
    Товарищи! Не был на форуме почти что пол-года! Смотрю тема немножко, но популярна :flirty:
    В связи с тем, что меня обвинили в пиратстве на медиафаере, решил все программы перезалить и запаролить. Cсылки в посте поменял на новые. Если есть пожелания\предложения\идеи, как говорится, you're welcome :)
  11. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    в чем в чем тебя обвинили ??? :spy:
  12. Jeffiston-0_o
    22 фев 2012
    180
    A6 2.5 TDI AYM 02г
    В том, что нехорошо выкладывать некоторые не бесплатные программы
  13. Stiler
    Stiler Новичок
    24 мар 2014
    9
    А6/c5 2.5 Tdi 99г
    спасибо проблема решилась) был мертвый тнвд))
  14. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    Скажите, кто знает.
    Логин этот он единственный?
    Т.е. прочел его один раз и, допустим, при каждой смене ТНВД или мозгов вводить можно его?
    Или он каждый раз разный?
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :nod:
  16. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    Спасибо, Дим!
    И раз уж ты здесь, может скажешь мне:
    Свои мозги я снял, провода от клапанов отрезал и заметил какой-куда идет.
    Есть другие мозги с отрезанными проводами.
    Правильно ли я понимаю, что там все равно как их припаивать, т.е. полярность не критична?
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    я не электронщик правда, но посоветовал бы тебе не перекрещивать провода на ТНВД, не тот случай где можно рисковать,
    воткнуть их так как было на старом насосе не представляет труда, даже при отрезаных проводах, если подумать и внимательно все сделать
  18. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    Валера, здравствуй!
    Насколько я знаю, там два клапана, а в клапанах ничего нет, кроме обмотки.
    А какой полярностью подавать напряжение на обмотки, нет разницы.
    Но все-таки жду ответа точного - мало ли.
    Так как старых мозгов у меня нет - не могу точно соединить новые.
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    просто поставь как было, и всё, в чем проблема ? :)))
  20. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Всё правильно понимаешь, полярность некритична. Пардон, т.к. спрашивали не у меня.
