Как прокачать сцепление и вставить топливные форсунки на ауди 100?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем audi100-ka, 23 мар 2012.
  1. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Третий вариант-беспроигрышный.Ничего не слетает.Просто ГТЦом выгоняешь воздух кверху в бачок.
  2. ЖЕНЬшень
    ЖЕНЬшень Живу я здесь
    29 янв 2012
    1.067
    А90 2.2KV К-дж 89г
    Два раза снимал рабочий цилиндр сцепления, все пишут какие то ужасы при прокачке,всё гораздо проще,когда цилиндр не вставлен в кожух КПП нужно открутить прокачной штуцер, направить цилиндрик штоком вниз,дождаться когда из штуцера самотёком появится жидкость,закрутить штуцер и вдавить шток в цилиндрик несколько раз,повторяюсь,шток должен смотреть вниз ,трубка вверх ,затем цилиндрик можно поставить на место.
  3. 1matroskin1
    1matroskin1 Новичок
    17 апр 2011
    10
    Audi A6 1.8 1996
    #63 1matroskin1, 30 май 2012
    Жидкость не выходит вообще, пробывал больше откручивать штуцер прок., открутил почти полностью результат тот же, я думаю что могло бы хотяб сочится вокруг резьбы при большом откруте.. На педальку не давил (был сам).
    На щот снять РЦС и шаманить на снятом, как то не охота, потому как наслышался что его потом вставить проблемно. К ниму и так доступ не ахти.
  4. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.391
    A8Q
    ну то, что жижа не течёт - уже не нормально, так что открывай штуцер и иди педальку давить. Потом посмотришь, набрызгало из штуцера или нет.
    Я и тормоза, и сцепление один прокачиваю нормально.
    Добейся появления жидкости. Штуцер элементарно грязью может быть забитым.
  5. 1matroskin1
    1matroskin1 Новичок
    17 апр 2011
    10
    Audi A6 1.8 1996
    Боюсь завоздушить сцепу нажиманием педальки (самому), а штуцер резинкою закрыт, так что грязь попасть не могла. Да и сочилось бы вокруг резьбы при почти полном откруте. Заметил ещё когда откручивал штуцер на РЦС первый раз для прокачки он так легонько пошол по сравнению с штуцерами на супортах.
  6. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.391
    A8Q
    зубов бояться... )))
    раз уж ты в этой теме, да ещё у тебя жидкость не идёт, считай, что у тебя и так система завоздушена. Действуй уже!
  7. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Имхо если жидкость не идет самотеком, что то не в порядке. И дело скорее всего не в завоздушенности системы.
    Надо обязательно проверить не пережат ли шланг от бачка до ГТЦ.
    Имел проблемы с прокачкой гидропривода сцепления только тогда, когда были не исправные её элементы.
    В случае если все элементы исправны и штатно работают система прокачиваетса самотеком. Тоесь откручиваетса прокачной штуцер на РЦС и только доливаетса тормозуха в бачек.
  8. 1matroskin1
    1matroskin1 Новичок
    17 апр 2011
    10
    Audi A6 1.8 1996
    Признаки завоздушености?
  9. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.391
    A8Q
    у тебя надо спросить ))
    зачем-то ведь ты начал прокачивать сцепу? От нечего делать, что ли?
  10. 1matroskin1
    1matroskin1 Новичок
    17 апр 2011
    10
    Audi A6 1.8 1996
    Если ты внимательно читал посты выше то наверное забыл, что я просто менял жидкость в системе:)
  11. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.391
    A8Q
    ну ведь не получилось?
    Действуй дальше. Уже всё написали.
  12. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    На днях перебирал ГЦС потек, начитавшись о трудностях в снятии и прокачке приготовился к камасутре но увы все до безобразия просто . Покачивал обычным самотеком все заработало на удивление сразу. Где народ проблемы находит не пойму :shock:
  13. soni0725
    soni0725 Bad e-mail
    6 июл 2012
    1.062
    audi a6c5 2.8 quattro
  14. Chafirok
    Chafirok Новичок
    28 фев 2012
    84
    А6 2.0.,1995
    #74 Chafirok, 28 апр 2013
    Народ помогите, сегодня поменял поршень или как он там называется, точно не помню...который находился под педалью сцепления....все заменил поставил подключил...а вот как прокачивать не знаю подскажите пожалуйста.
  15. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    читай тему сначала.
