A6 C6 Как прописать "не родной" аккумулятор?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AlKov, 10 ноя 2011.
  1. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Ну да, ТАМ и задиров в блоке цилиндров не бывает:shock:
  2. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Где там и причем здесь задиры? Купил свой АКБ Толи 6 Толи 7 лет назад, ничего не заряжаю, дефолт сити 80% времени, чяднт?
  3. SinnerLike
    SinnerLike Участник форума
    27 мар 2010
    217
    Ханты-Мансийский АО
    Audi Q5 2.0 RevoSt.1
    #103 SinnerLike, 21 дек 2019
    Есть проблема с пропиской АКБ. И возможно у вас тоже :)
    Если прописывать коды с оригинальной варты (пробовал два аккума), то в 17 группе, в первом поле пишет что все ОК.
    Но если вбить купленный EXIDE AGM 95, с серийником с корпуса (за исключением первых двух нулей (не влазит)), в 17 группе пишет NOT OK.
    Пробовал все данные оригинальной варты, но менял только фирму - тоже NOT OK.
    На данный момент прописана варта с замененной последней буквой серийника. Пишет ОК.
    А вот ёмкость АКБ не помню правда в какой группе пишет 58 Ач (АКБ заряжал оригинальной зарядкой).
    Как подружить неоригинальный акб?
  4. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.054
    A6 Avant 2,7BPP07г
    000915105 DK оригинальный Ваг АКБ 95ач,пропиши такой
  5. SinnerLike
    27 мар 2010
    217
    Ханты-Мансийский АО
    Для AGM буквы CE.
    Проблема с фирмой и серийником.
    В измеряемых величинах в 17 группе пишет NOT OK.
  6. garymag
    garymag Новичок
    29 июл 2015
    55
    Магаданская обл.
    A6Allroad 3.2 2008
    Ребята подскажите как прописать аккум с помощью ODIS в инете куча инфы как это сделать с помощью VCDS.
    61 Блок то он видит и заходит, в ведомых функциях не нашел как это сделать, в самодиагностике тоже.
    Буду очень благодарен !
  7. v.i.y
    v.i.y Новичок
    11 авг 2011
    50
    A6 С6 2.8 2009г
    Всем привет! Может у кого была ситуация? При замене блока getway(блок 19) данные аккума не записаны в этот блок. Пытаюсь занести данные своего родного аккума выдает ошибку "Запись не возможна, записывается только в 16-тиричной системе" Как победить эту ошибку?
  8. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    В 16ти ричной системе там кодировка, не данные акк. (как я помню)
    Не туда пишите?
  9. v.i.y
    v.i.y Новичок
    11 авг 2011
    50
    A6 С6 2.8 2009г
    Сейчас в блоке стоят данные одни иксы, т..е значений об аккумуляторе нет. Пишу свои данные - тест- и эта ошибка
  10. Amiranshot
    Amiranshot Новичок
    20 сен 2022
    31
    Ребята помогите где тут номер з/ч и такого прлтзводителя ведь нету, акум литовского производства
  11. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.054
    A6 Avant 2,7BPP07г
    100ач нет в базе оригинальных акб на а6с6
  12. Amiranshot
    Amiranshot Новичок
    20 сен 2022
    31
    И какой выход? Оставить не адатированным этот egt акумулятор?
  13. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    Пропиши как 110 или 95
  14. Amiranshot
    Amiranshot Новичок
    20 сен 2022
    31
    А какой код номер з/ч вводить и производителя?
  15. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.313
    Q5 3,0 TDI 2014
    Измени одну любую букву или цифру. Ни на что это не повлияет.
  16. Amiranshot
    Amiranshot Новичок
    20 сен 2022
    31
    Я наверное очень тупой а какие именно цифры и бквы вводить и какого производителя выбрать?
  17. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.054
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Выбери варта и вбей 000915105 DK это 95ач
  18. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.054
    A6 Avant 2,7BPP07г
    А серийник забей любые цифры.
  19. Amiranshot
    Amiranshot Новичок
    20 сен 2022
    31
    Спасибо
