Как прописать новую АКБ на Q5. 61 блока там нет!
Тема в разделе "Q5", создана пользователем Базилио, 17 дек 2012.
  1. Базилио
    31 окт 2006
    2.034
    AllRoad 2,7ТТ; Q5
    #21 Базилио, 19 дек 2012
    Всё ок! Спасибо большое за помощь! :beer:
    Ошибки были по: 01, 08,19,56 блокам.*Трём.
    Для остальных ёмкостей первые цифры до VAO здесь: http://www.audi-plus.ru/index.php?op...gory&Itemid=10
    Всем удачи! :hi:
  2. Базилио
    31 окт 2006
    2.034
    AllRoad 2,7ТТ; Q5
    В общем ситуация, такая: при такой прописке индикация заряда от 10 до 50% и выше не поднимается! Если первую половину кода включая ВАО оставить, а последние цифры вписать от старой кодировки, поменяв в середине две цифры, то индикация сразу 100%!!!!! Значит не все так просто с последними данными!!!! Теперь самое интересное, те цифры, которые в ТРЁХ вариантах написаны на АКБ не подходят. в первом случае 13 цифр, во втором 9 и в третьем 9, комбинации разные. В подсказке всплывает, что должно быть 10 цифр. Что делать?????
  3. Базилио
    31 окт 2006
    2.034
    AllRoad 2,7ТТ; Q5
  4. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    ))))))))))))номер только у оригинала, у всех остальных ни каких номеров нет и придумывать надо самому
  5. Базилио
    31 окт 2006
    2.034
    AllRoad 2,7ТТ; Q5
    Видимо не от балды придумывать то! Там и буквы в номере есть. Да и потом, в этих данных и есть смысл в подружить одно с другим, мощность и тд.
  6. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Я со старого списал с заменой пары цифр и все
  7. Базилио
    31 окт 2006
    2.034
    AllRoad 2,7ТТ; Q5
    В середине менял?
  8. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    не помню,от балды
  9. Лексий
    Лексий Участник форума
    2 окт 2011
    309
    Q5 2.0TDi
    Подпишусь, занятная тема
