Как прописать новый аккумулятор на рестайле
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем pavlenty, 16 фев 2012.
  1. Динар$
    Динар$ Участник форума
    30 мар 2010
    149
    Аudi
    Добрый день! АКБ прописывать обязательно? Я заменил 2 года назад на Титан 77Аh 720A. Проблем вроде нет. Какие симптомы должны быть? Правда садится быстро если дней 12 постоит. А прописывать, там же наверняка нету этого производителя и такого объема?))))))). Что скажете?
  2. леха 31
    леха 31 Живу я здесь
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    Если кому еще интересно-прописывается он на рестайле в кан шине,в адаптация,4 канал там подсказка будет.
  3. Taram83
    Taram83 Участник форума
    12 апр 2012
    284
    Touareg 4.2TDi V8
    Подскажите, как прописать аккумулятор, на 4FC6 , производителя которого нет в списке?
    хочу купить Bosch S5 013 silver plus 830A 100 А/ч. Но в списке производителей его нет. можно выбрать любого другого производителя или как?
  4. kuzneckroxa
    kuzneckroxa Старожил
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    А вот как быть,если аккумулятор отсоединялся от массы авто,то после подключения его надо прописать ???
  5. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Прописывание с отключением не связано , предположим , что у вас АКБ сел ... вы же не прописываете его после зарядки ?!!!
  6. Taram83
    12 апр 2012
    284
    Touareg 4.2TDi V8
    точно не нужно
  7. Taram83
    12 апр 2012
    284
    Touareg 4.2TDi V8
    а мне то как быть?
  8. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
  9. Taram83
    12 апр 2012
    284
    Touareg 4.2TDi V8
    Спасибо за ссылку, но к сожалению нет в ней решения(
  10. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
  11. Taram83
    12 апр 2012
    284
    Touareg 4.2TDi V8
    мда, вот он и написал, что 100А/Ч не смог никуда пристроить, хотя эксист выдает аналог штатному 000915105DL (110АН/520А) как раз бош на 100а/ч
  12. VMV
    VMV Живу я здесь
    4 окт 2012
    1.020
    Пешком постою
    Не уж то ни кто не знает кроме дилера как прописать аккум на рейстале??
  13. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    А 22 пост не помог ?
  14. VMV
    VMV Живу я здесь
    4 окт 2012
    1.020
    Пешком постою
    леха 31
    Участник форума
    Кто нибудь может перевести этот пост? Я не понимаю как его применить при прописывании!
    "Если кому еще интересно-прописывается он на рестайле в кан шине,в адаптация,4 канал там подсказка будет."
  15. леха 31
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    а че тут не понятного?-блок кан шина19,окно адаптация,канал там за номером 4. будут висеть там подсказки.если теперь не понятно-спрашивай.
  16. S.Q.L.
    S.Q.L. Новичок
    13 янв 2014
    18
    Alpina B3 e92
    #36 S.Q.L., 16 фев 2015
    Поднику темку.
    День добрый. Авто VW Touareg NF 2011. Предыстроия.
    Недавно сдох аккум (прослужил чуть больше 4 лет).
    На брелок машина не реагировала. Первым делом махнул батарейку, 0 реакции.
    Затем начались махинации с механическим ключем. Достал ключ, снял накладку ручки двери, стал крутить. Ни вправо ни влево на 90 градусов ключ не доворачивался (пластиковое жало ключа и впрямь выглядит хлипким, была некая боязнь его сломать). Залил WDшкой. Через 5 минут ключ провернулся, дверь благополучно открылась.
    Поставил новый аккум Varta SD 110Ah, пот****лся вечером в пятницу 13го на морозе знатно, держа в одной руке телефон, а в другой torx на 10. Нафига на 2х тонной барже аккум разместили под водительским седлом  (да да ниже центр тяжести но это же не спорткар, лучше бы под капотом его установили причем там места для него предостаточно), еще и эти дурацкие защелки на крышке закрывающей аккумулятор с зазорами рассчитаными под руку худощавой девицы. Посмотрел в инете как прописывают аккум, стал делать по аналогии. И столкнулся с проблемой - 61 блок Вася не находит, а в 19 блоке нет канала где нужно вбить 3 параметра одной строкой (партнабер, производитель, серийник). В 19 блоке у меня отображаются 3 отдельных канала по одному параметру на каждый: объем, производитель и серийник. Текущее значение: объем 110Ah, производитель VAO, серийник 1111111111 (аккум стоял родной, таже Varta 110Ah только с логотипом VAG. Интересно кто ему такой серийник назначил). Попытался сменить серийник на 1234567890, пишет что должен быть хотя бы один буквенный символ. Как тогда текущее значение может быть 1111111111?
    Выхи откатал без проблем.
    Прописывание аккума отложил до понедельника, выхожу сегодня на улицу с утра, нажимаю открыть, а машина 0 реакции. Новый аккум тоже сдох. Сижу жду друга с пуско-зарядкой.
    Может кто подскажет, где искать этот канал (как на фото в данной ветке) куда прописывается аккум (версия Васи самая свежая)? На заведенной машине можно прописывать новый аккум? После прописывания алгоритм какой - поставить авто на зарядку или дать круг по МКАДУ (от генератора зарядится)?
  17. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    Прописка АКБ не связана с разрядом. Ищи утечки. Прописывают акб только для увеличения срока службы. Новыя АКБ заряжается по другому алгоритму, нежели старая. Однако непрописанная не сядет за ночь.
  18. S.Q.L.
    S.Q.L. Новичок
    13 янв 2014
    18
    Alpina B3 e92
    #38 S.Q.L., 16 фев 2015
    Смотрели электрики, сказали утечки нет.
    Я вот что–то засомневался в их словах, генератор ведь заряжает АКБ, какой бы он там не был. Новый полностью заряженный аккум (+ в выходные наездил 300км) сдох в ноль за 11 часов стояния у дома.:shock: Значит поеду к другим электрикам. Спасибо за подтверждение моих мыслей.
