1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Как прописать новый аккумулятор
Тема в разделе "4L", создана пользователем Светофор, 25 янв 2013.
  1. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Тема обсуждалась неоднократно.
    Меняешь один на другой той же емкости, ничего прописывать не надо.
  2. Антон 76
    Антон 76 Новичок
    3 фев 2014
    49
    Q7
    Стояла варта 110, купил ваг 110 дали код сказали типа нужно прописать, а то глюки могут быть. Шнурок есть а че куда не знаю просто)
  3. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.401
    A6 2.5 TDI 96г.
    Емкость одинаковая, нечего там прописывать.
  4. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.376
    Q5 3,0 TDI 2014
    Информация с соседней ветки:
    Адаптация АКБ при замене (VAO ДЛЯ ВАРТЫ!!!!!):
    Адаптация АКБ необходима для того, чтобы генератор выдавал мощность, соответствующую ёмкости АКБ и чтобы обновить цикл зарядов/разрядов в мозгах машины. Блок 19 адаптация 4 канал
    Пример для 110 ампер часов: Новое значение 000915105DL VA0 xxxxxxxxxx тест, сохранить. xxxxxxxxxx - номер старого серийника изменив пару цифр в середине. (на мой взгляд буквы лучше не трогать) Трём ошибки по: 01, 08, 19, 56 блокам. Всё.
  5. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Ты прочитай производителя на типа "оригинал" от ВАГа... :) Увидишь и варту и мол и т.д. ВАГ АКБ не выпускает.
    Энергоменеджеру по-барабану производитель...и для "...Адаптация АКБ необходима для того, чтобы генератор выдавал мощность, соответствующую ёмкости АКБ..." - емкость АКБ не меняется! а "мощность" никуда не прописывается.
  6. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.376
    Q5 3,0 TDI 2014
    Человек спросил как прописАть АКБ, а не о том, нужно или нет это делать.
  7. Антон 76
    Антон 76 Новичок
    3 фев 2014
    49
    Q7
    Ребята всем спасибо, что не оставили без внимания.
  8. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Надо, обязательно надо:nod::nod: еще 100 сил после этого прибавится:lol:
  9. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.401
    A6 2.5 TDI 96г.
    из-за 100 сил столько геморроя?
  10. Антон 76
    Антон 76 Новичок
    3 фев 2014
    49
    Q7
    Lx 570 кто нить владел?
  11. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Сказка, а не машина
  12. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.401
    A6 2.5 TDI 96г.
    Сам то этим чудом владел? Мне этого ... не надо...
  13. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Не владел, но ездил. Свой вывод написал.
  14. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.401
    A6 2.5 TDI 96г.
    ну так определился значит :D
  15. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    Что то везде пишут как варту прописывать или оригинал только, внеся номер его.
    У меня акк уже не помню какой фирмы. Емкость чуть больше чем на старом подсевшем (VARTA)/
  16. Павел_К
    Павел_К Завсегдатай
    22 май 2013
    551
    A4 3.0 TDI 08г/Q7
    Примерно подобрать акум Варту, и с него номер записать.
  17. Павел_К
    Павел_К Завсегдатай
    22 май 2013
    551
    A4 3.0 TDI 08г/Q7
    Какие параметры?
  18. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    примерно такие же как и были на варте. 105 или 110 ач вроде....
  19. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    там есть просто отметка, что поставили новый аккум? менял на заведенной авто. так что тачка даже не знает об этом))
  20. Павел_К
    Павел_К Завсегдатай
    22 май 2013
    551
    A4 3.0 TDI 08г/Q7
    Можешь просто последнюю цифру стереть и ту же написать) так правильнее будет, вот именно что машина не знает, она его и не до заряжает.
