A6 C5 Как проверить работает ли ESP?
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем fikusr, 12 авг 2012.
  1. valik79
    valik79 Участник форума
    3 мар 2011
    170
    a6/c5 2,5tdi AKE02
  2. mcmark
    mcmark Завсегдатай
    26 ноя 2003
    962
    А8 4,2q 6 мкпп
    продолжаю историю по поиску esp.
    Еду значит в выходные домой с работы и левым передним колесом налетаю на небольшую кочку. Загорается тот самый заветный значок esp. Рот до ушей. Останавливаюсь. Глушу двигатель. Поворачиваю зажигание. Загорается одновременно esp и abs и гаснут. Нажимаю на кнопку esp - загорается лампочка esp. Нажимаю повторно - гаснет. Ну вроде как работает. Если начинаю трогаться загорается и не гаснет. Ошибка - надо делать диагностику. С утра вышел думал подключусь посмотрю. Ан нет опять не горит. Где теперь искать. Пробовал колодку с блока abs снимать - состояние нормальное не окисленное. Без изменений. Предохранители все целые. Осталось только рэле esp найти. Кто подскажет его номер и местонахождение.
  3. valik79
    3 мар 2011
    170
    a6/c5 2,5tdi AKE02
    а диагностику всё же сделай там и посмотрим от чего плясать
  4. mcmark
    mcmark Завсегдатай
    26 ноя 2003
    962
    А8 4,2q 6 мкпп
    ошибок нет
  5. NORDIXX
    NORDIXX Новичок
    28 янв 2008
    67
    A6/С5 2.4 Q BDV 03г
    У меня эта лампа моргает например при аквапланирование, машинка по докам 98, рядом с аварийкой есть только кнопка ASR ( ни разу не жал её ) - по вину : 1AJ - Aнтипробуксовочная Система (ABS/ASR/EDS) с электронной блокировкой дифференциала , тоже вот годаю есть ESP аль нет.
  6. valik79
    3 мар 2011
    170
    a6/c5 2,5tdi AKE02
    нет у тебя аср
  7. NORDIXX
    NORDIXX Новичок
    28 янв 2008
    67
    A6/С5 2.4 Q BDV 03г
    То есть она постоянно работает - что-б отрубить надо кнопку нажать, правильно я понимаю?
  8. valik79
    3 мар 2011
    170
    a6/c5 2,5tdi AKE02
    #48 valik79, 30 июл 2013
    она находится в ожидании если мзги считают то включают автоматически, а при нажатой кнопке (значёк горит постояно) она работает
  9. NORDIXX
    NORDIXX Новичок
    28 янв 2008
    67
    A6/С5 2.4 Q BDV 03г
    Спасибо.
  10. arma35
    arma35 Завсегдатай
    29 ноя 2009
    749
    C5/'02/BDV/А/Q
    это как так она работает??? ))
    что произойдёт если я стою на льду, нажимаю кнопку (загорается значок есп) и затем я нажимаю газ и начинаю вилять из стороны в сторону, как машина поедет?
  11. vadilo
    vadilo Участник форума
    25 апр 2012
    443
    А6С5 2.4 ручка2001
    не знаю как на автомате, а на ручке на льду с работающей противобуксовкой если не на первой передаче стартуешь, то заглохнешь 99%. Мозги полностью закроют дроссель и тиски зажмут .
  12. валерий 79
    валерий 79 Новичок
    22 фев 2010
    76
    A6 2.4 02г.
    С одной стороны хорошая это штука,ESP,помню пи я так нехило,бац дождик пошел,влетаю в колею и понимаю что машина всплывает,замигал значок и плрыскав чуть вправо влево стала на сво траекторию,в затяжную горку лез как только купил по первому снегу на летней резине-так сука на первой больше 1000 оборотов не давала,сзади все прокляли,потом поморгав поморгав вообще отключилась-эт нормально.что бы нормально в горку заезжать потихоньку,надо откчать,иначе душит двигатель и мотор глохнет!!!
  13. валерий 79
    валерий 79 Новичок
    22 фев 2010
    76
    A6 2.4 02г.
    У меня у друга такое было-на скорости вылетали и ABS и ESP,проблемма была в лягушке заднего хода,коробка вариатор
  14. валерий 79
    валерий 79 Новичок
    22 фев 2010
    76
    A6 2.4 02г.
    Если значок горит то ESP отключено,хоть буксуй,хоть юзом,не горит значит в работе!!!
  15. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    При работе системы ЕСП, значёк ЕСП мигает на приборке.....
  16. hitman666
    hitman666 Новичок
    17 фев 2018
    3
    Кемеровская обл.
    Приветствую! Я правильно понимаю - на всех А6 начиная с первого рестайла ставилась ESP в базе, т.е. на всех машинах начиная с 2000 года она 100% будет?
  17. Ардак82
    Ардак82 Участник форума
    11 авг 2013
    291
    А6/с5 2.4 ARJ 00г.
    С 2001
