Как проверить работу амортизаторов или откуда стук?
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем lexus625, 5 окт 2011.
  1. lexus625
    lexus625 Завсегдатай
    24 мар 2010
    735
    Audi Allroad A4
    Я меняю то что не менялось никогда, рейку я в том году подтягивал под акб. для проверки думаю посмотреть опять.
  2. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    Тоже всё поменяно и есть подобный стучок. Не добрался до третьего крепления рейки к кузову, как раз возле водителя снизу смотреть надо вроде.
  3. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.642
    Кировская обл.
    Ауди
    ты ещё и под покрылок не заглянул... :wink:
  4. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    А вот и не угадал, заглядывал :nod: Подтянул все гаёчки и болтики на вакуумном ресивере - всё равно постукивает чуть
  5. lexus625
    24 мар 2010
    735
    Audi Allroad A4
    по этому поподробнее. Ведь я и рейку сегодня смотрел как она, она подтянута очень очень. Что то постукивает с правой стороны и все. Что еще нафиг подтянуть))) Может стучать опорный подшипник который с баллоном шел? стук глухой и может быть на маленькой скорости на маленьких кочечках(((( Задрал уже
  6. Gibrid
    Gibrid Участник форума
    2 янв 2011
    413
    A4B6TQavantBEXмкпп
    у меня тоже самое, когда менял баллоны, оставил старые опорники, буду скоро разбирать менять, остальное все поменено.
  7. lexus625
    24 мар 2010
    735
    Audi Allroad A4
    опорники менял с новыми баллонами.
  8. Gibrid
    2 янв 2011
    413
    A4B6TQavantBEXмкпп
    да я читал постами выше. попробую все же у себя поменять, может изменится что нибудь, но если нет, то будем дальше разбираться
  9. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    рейка подтягиваеся с левой стороны. я вот подтянул её сколько можно, а она все равно стучит. в выходные снимал рейку и разбирал ее, там втулки по бокам пластиковые все изношены и болтаются, заказал новые, и одна втулка пластиковая разрезная в серез
    дине корпуса, до нее не добрался но она видимо тоже изношена, отсюда и неуловимый стук. через неделю запчасти приедут буду опять снимать и перебирать
  10. lexus625
    24 мар 2010
    735
    Audi Allroad A4
    расскажи что за болтики и где подтягивал рессивер? аморты поменял стук остался. Мои аморты оказались живые с пробегом всего 30 тыс.
  11. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    Ну вот и у тебя есть ещё пара живых и зазрясмененных амморта :wink:
  12. Ultima
    Ultima Завсегдатай
    26 ноя 2008
    747
    Audi Allroad 2,7
  13. lexus625
    24 мар 2010
    735
    Audi Allroad A4
  14. опелевод
    опелевод Участник форума
    29 янв 2011
    359
    allroad.2.7т,
    у меня стук такойже все некогда занятся тож грешил на аморты теперь тож задумался:confused:и вибростэнд показывает нормуль:shock:
  15. testa
    testa Миша quattro
    20 янв 2006
    3.921
    Audi A3 8V
    у меня тож все 1в1
  16. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Allroad 2.7T 1.5 bar
    Тоже есть стук. Мягкий такой (не железный). Только что поменяны все рычаги и рулевые наконечники (трв). А насчет ремкомплектов Ремонт пневмобалонов
    4Z7 698 507 перед
    4Z7 698 506 зад
    Они зачем? Что входит в них?
  17. lexus625
    24 мар 2010
    735
    Audi Allroad A4
    это верхний опрник типа и колечки резиновые. до сих пор бьюсь со стуком, не дойду ни как до вакумного рессивера. он ближе к фарам или двери водительской? Порадовал сегодня авто. отполировал фары и заклеил их бронированной пленкой, сейчас вообще как новые)
  18. zumman
    zumman Участник форума
    17 мар 2009
    140
    Audi Allroad 2001 AKE
    ближе к двери. снимай подкрылок и там всё увидишь!
    такойже стук, рейка ИМХО не при чём (я имею ввиду подтяжку) у меня при полностью вывернутом руле всё равно стучит
  19. lexus625
    24 мар 2010
    735
    Audi Allroad A4
    Аморты еще в продаже. в два раза дешевле новых)))) ОРИДЖИНАЛ
  20. lexus625
    24 мар 2010
    735
    Audi Allroad A4
    ВООБЩЕМ нашел стук я)))))) снял подкрылок и начал стучать по всему что там есть, был откручен бачок омывателя, нижний болт, все! моей эпопее конец, подвеску зато поменял.
    Все еще в продаже аморты)
