Да оставим шарик в покое, при чем тут "перепускной клапан турбины", байпас, что-ли? или N75? Надень презик на ту дырку из коллектора, встань напротив и попроси товарища газануть до 3000-5000 об., если уверен, что нет давления -можешь надеть использованный. Вакуум есть, но не под нагрузкой. Куда уж нам, тупанам Объясни, всезнающий, процессы в ДВС турбовом! Стоп "подсосом" воздуха назвал ты, я назвал ЭТО утечкой (leek)
Так утечка будет проиходить на ружу или во внутрь? И я тебя цитировал это твои слова. Да турбина качает это бесспорно. И если выход турбины подключить к замкнутому ресиверу то будет накачиваться давление гораздо выше атмосферного. Думаю если презик подсоединить то он порвется в пять сек, ато и меньше Но двигатель это не замкнутый ресивер. Турбина подключенная к двигателю производит не сколько накачку сколько продувку. Процес создания турбиной давления находится в системе измерения ваккуметрического давления. Датчик на щитке приборов называется датчик давления наддува воздуха, а какое там давление, он показывает абсолюное или относительно я хз. Это процесс смесеобразования.
Вот человек у него есть легкие. Легкие сокращаются тем самым производя давление. Если легкие человека подключить к манометру, другими словами просто дунуть в манометр давление в 0.6 атмосфер ну не реально накочать, хоть до покраснения. Если во впускном коллекторе проиходит избыток давления в 0.6 бар которые вы перводите в атмосферы То шарик подключеный впускному коллетору накочается, а ведь он не накочается. А человек шарик накочает с легкостью как так?
Мужики!!! Вы не шарите!!! турбина для того чтоб отсос создавать, какое нах давление, вакуум там!! турбина это же компрессор, только без ресивера, а-то замкнутый конур получается, только шарики надувать............... все "блямба" "ГЫ" "ГЫ" "ГЫ"..................
Поясните мне плс. что такое ваккуметрическое давление. Всегда был уверен что в вакууме нет давления совсем (там полное разряжение). Это ж физика, курс школы. В вакууме можно измерить только его разряжение, но никак не давление.
Вижу с ДВС совсем туго. Можно по другому. Возмем обычный промышленный компрессор. Компресор подключен к замнкнутому ресиверу. Его производительность 10 ат. Теперь вопрос сколько накачает обычный компрессор накачивая воздух не в ресивер а в атмосферу? За минуту за час, за год? Можно супер пупер комресор способный накачивать ресивер до 20ат. И сколько накачает, накачивая воздух не в ресивер а в атмосферу?
Советую ВНИМАТЕЛЬНО прочитать статью по ссылке, там как раз поясняется что есть такое вакуумметрическое давление- то бишь разряжение :very_cool: http://cityshot.by.ru/kiplit/kipia/press.htm
Советую внимательно прочитать статью Вакуумметрическое давление ниже атмосферного Р<SUB>В</SUB>=Р<SUB>атм</SUB> — Р<SUB>абс</SUB>
Друг, какую задачу?? Где ты видел чтобы вакууме было давление выше атмосферного блин? Реально я че то не понимаю твоих "шариков, вакуумников и т.д."
мне, вот интересно, можно ли по такой логике принять цилиндр за ресивер, если в этот момент такт впуска и режим нагрузки???
