A6 C5 Как работает quattro - вопросы по приводу
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем AudiA64BC5, 21 сен 2011.
  1. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    пля...:shock: если верить картинкам, то у меня не горит/заклеена/отсутствует лампочка чека и ремней безопасности. Да, и приборка у меня без дисплея, старая.
  2. Gwynnblade-87
    Gwynnblade-87 Живу я здесь
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    у меня они тоже не горят, хотя не заклеены и диоды на месте
  3. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    На щет лампочек ремней,посмотри приходят ли провода в замки ремней для микриков,редко у кого они там есть.Чек тоже в большинстве у америкосов светится.
  4. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Насчет предупреждения непристегнутого ремна посмотрите в комплектации. Не всегда эта опция присутствует.
    У меня ВАГ в тесте исполнителей лампочку показывает и звук пиликает тоже. Но в расшифровке VIN указано, что этой опции нет (9P0 Без контроля ремней безопасности ), соответственно, функция не работает.
    Интересно, в ВАГе ее включить можно?
  5. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    про америкосов слышал:nod:, а ремни гляну по комплектации
  6. Игорь 9-5
    Игорь 9-5 Завсегдатай
    15 фев 2012
    735
    Калужская обл.
    AUDI Q5 TFSI
    У меня не было, но я включил правдо без звука только на приборке лампа горит сикунд 10.
  7. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    спрошу еще раз - а что есть лампочка EPC:shock:
    простите за глупость, но шо то найти описалова не могу:ah-ha:
  8. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    EPC-Electronic Power Control
    загорается при неисправности дроселя,лямбд,датчиков валов,почти тоже самое что и чек енджин.
  9. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    #189 lupusS, 11 мар 2014
    спс за консультацию
  10. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    чО тема заглохла? автор, спрашивай еще, мне тоже много что про кваку интересно.
  11. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    да я бесконечно могу спрашивать, вот к примеру вопрос такой: хочу муть из системы охлаждения поменять на G12 но какой именно на экзисте есть G12+ http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/174/868095DB и G12++ http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/174/3A806E2B какой именно лить? и сколько мне нужно бутылей и в какой пропорции его развести (желательно в бутылках а не в соотношениях). За компанию хочу и расширительный бачок махнуть, стенки черные, а залита прозрачная фигня, похожая на тосол
  12. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    расширитель можешь тупо промыть кипятком с какой-нить кухонной химией. если он не течет, то не фига его и менять. залить в систему можно и оригинал, и не оригинал. хошь красный, хошь зеленый. как по мне, так из более менее качественного неоригинала подойдет HEPU. если я правильно помню - на пузырьке написано соотношение для разбодяживания, грубо говоря для получения -40 надо взять литр Хепы и литр дистиллированной воды (грубо, пропорцию не помню). объем жижи в мотор посмотри в букваре.
    Ышо, да не подведет меня память, красный с зеленым антифриз мешать нельзя, но желтый можно и туда, и туда.
    зы. если надумаешь промыть систему охлаждения, потом возможны сюрпризы
  13. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    какие сюрпризы. Может тупо слить нынешнюю жижу и налить новой, кстати, где сливная пробка, обязательно ли снимать бампер?
  14. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    сюрпризы - неизвестно как ранее залитая жижа сказалась на термостате, помпе, алюминии и каналах:nod:
    а так да, сливай старую и заливай новую
  15. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    Спасибо, займусь. Теперь другая проблема перед морозами помыл машину, пытался открыть щзаднее стекло с кнопки, так теперь оно вообще не реагирует на нажатие с клавиши опускания стекла с водительской двери, слышу синхронный щелчок в двери при нажатии клавишиЮ но стекло не опускается
  16. ABBAS A6
    ABBAS A6 Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.626
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    подпишусь ка тоже к вам!:)
  17. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    заходи:beer: ток мы сами не местные:D
  18. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    в первую очередь сделай диагностику - может блок комфорта на что ругается, что-то подскажет. поищи поиском на форуме - где-то что-то похожее проскакивало
  19. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    Ауди клубу респект - ребята, честно, от души, чтобы я без вас делал? завтра просканирую сегодня "не в своем уме"))))
  20. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    бухать заканчивай:ded::D
    пля, я вчера бампер передний оторвал. бордюрчики блин:hot:
    про сВеклоподъемник ышо вспомнилось. порядок действий - посмотреть мозги (блок комфорта), если все нормуль/ненормуль посмотреть преды, если опять непонятно - посмотреть кнопку/и, легче не стало - снимать карту и смотреть что с моторчиком/тросиком/прозванивать проводку. основной глюк - кнопки, которые перестают контачить.
