A6 C5 Как работает quattro - вопросы по приводу
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем AudiA64BC5, 21 сен 2011.
  1. dimka80b4
    dimka80b4 Редко здесь
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    тогда вот https://yadi.sk/i/uuvaTDDsm8G4Y
  2. alexander_kr
    alexander_kr северянин
    19 фев 2014
    1.198
    VW touareg GP
    Спасибо! Внимание правильный ответ.
    Стандартные значения каналов адаптации двигателя ауди - 128.
  3. dimka80b4
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    ты это о чем? это и так понятно про 128, ты можешь сделать адаптацию в нулевом канале сбросить все по нулям и получишь 128)))
  4. alexander_kr
    19 фев 2014
    1.198
    VW touareg GP
    А я не знал что 128 :)
    Это и хотел выяснить.
    А что значит сделать адаптацию в нулевом канале? Поясни, мил человек.
  5. dimka80b4
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    ты когда в нулевом канале вводишь нули и сохраняешь, то все твои изменения уходят в заводские параметры, т.е. к 128, сбрасывается все короче для ЭБУ
  6. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.806
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    я тебе вроде месяц назад про это писал
  7. dimka80b4
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    он решил уточнить :D правильно делает,а то многим советуют бред (конкретно к твоему совету нет претензий, но сам знаешь что на форумах творят) они берут и делают не задумываясь, а потом плачут,а как так, мне посоветовали а у меня вообще еще хуже :D
  8. alexander_kr
    19 фев 2014
    1.198
    VW touareg GP
    Ну знаете ли, у нас тут регион ветреный, я на рыбалку езжу, может выдуло из мозгов чо :)
    (не помню чтобы это обсуждали).
    Спасибо что ситуацию сделали кристально ясной.
  9. dimka80b4
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    не за что, обращайся :hi:
  10. alexander_kr
    19 фев 2014
    1.198
    VW touareg GP
    Ну раз пошла такая пьянка, то может вы поясните русским языком как работает 14 канал и на что он влияет по факту? Это который про компенсацию момента на хх.
  11. Aerials
    Aerials Живу я здесь
    21 сен 2013
    2.758
    Allroad "Синий кит)"
    Номерок я знаю, только заменителей вроде как нет. Можно попробовать VKJA 3001, но не хочу экспериментировать)) Хочу взять и сразу заменить)
  12. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
    Всем привет, слышны стуки из торсена в тот момент, когда машина возвращается на прямолинейную траекторию после поворота, особенно отчётливо слышно порядки 4 стуков если газ в повороте притопить посильнее и именно в тот момент, когда передние колёса уже почти вернулись в прямое положение. На прямой если притопить тоже бывает подстукивает, но значительно тише. Масло в торсене поменяно, утечек нет.
    http://smotri.com/video/view/?id=u3158177a61b
    Гляньте видео с подъёмника, так должно быть или нет?
  13. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    Нет так точно не должно быть.
  14. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
    Что делать?))
  15. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Разбираться в чём проблема, если в торсене то искать б/у(к примеру убитый коробас) и менять, если не в торсене то искать в чём именно проблема,
    недавно у кого то была проблема с торсеном, вроде заменил на б/у, но отдельно от коробки проблематично его найти, снять его к стати вроде как можно без снятия коробаса с машины, ну если конечно гараж с ямой есть.
  16. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
    Пока проблема в стуках, как я описал, прогрессировала медленно, порядка года, стуки мне кажется именно из торсена, т.к. ощущаю пятой точкой прямо в туннеле по сиденьем. Если торсен навернётся то машина встанет, вот что напрягает. Знаю, что отдельно проблематично купить, какой там хот порядок цен?
  17. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
    А торсен имеет маркировку?
  18. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    #1998 alexson.75, 11 мар 2016
    Конченную коробку думаю можно купить за недорого или сам создай тему о покупке таковой, или ищи в объявах кто продаёт коробас, у тебя судя по видео в торсене конкретный люфт, люфт там появляется когда "съедаются" шестерни торсена, отсюда и происхождение твоих стуков, ведь торсен на С5 это межосевой дифф, который вступает в работу когда появляется разница скоростей между передней и задней осей, как раз когда машина совершает поворот и возникает эта разница скоростей осей, я б на твоём месте с этим не затягивал, а то можешь в один не прекрасный день газануть посильнее и так на том месте и остаться в ожидании эвакуатора,
    там в корпусе коробаса где стоит сорсен, должен стоять магнитик (внутри), сдаётся мне что он весь будет покрыт мелкими опилками.
    Ну а по деньгам эт уж как найдёшь, можешь и за 5-10 найти, а можешь и за 45, ищи коробку с такого же мотора и тогда торсен 100500% будет таким же, да и с других АКПП он будет таким же, эт я так, чтоб меньше переживаний было.
    на АКПП которые ставились на С5 торсен по моему одинаков.
  19. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
    Благодарю за консультацию! Так я, в принципе, и думал!
  20. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
    А с аллроуда пойдёт 2004 года?
