A6 C5 Как работает quattro - вопросы по приводу
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем AudiA64BC5, 21 сен 2011.
  1. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Блокировка включается почти сразу, с первой передачи, только вначале она проскальзывающая, а с какого-то момента полная. Если с блокировкой проблемы, будет ошибка в блоке АКПП прописана.
  2. ABBAS A6
    ABBAS A6 Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.626
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Братцы привет всем, кто чем радиатор печки промывал?
  3. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    А не боишься после промывки заиметь проблемы? Мож лучше сразу заменить на новый?
  4. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Там поди пол машины надо разобрать?
    А какие могут быть проблемы при промывке?
  5. Kopernik
    Kopernik Живу я здесь
    20 июн 2010
    1.102
    Тюменская обл.
    Ауди А6С5 2.8 APR на палке
    А что не так ? Опиши проблему для начала
  6. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Ну лично мне кажется, что у меня печка слабовато греет. Правда у меня стоит вебаста в разрыв отопителя салона, но зато у нее своя помпа и даже когда ее включаешь, не сказать, что ташкент в машине. Не холодно, нормально, но мне кажется должна лучше работать. Вот ехал в -30 за городом, так у меня сверху по середине лобовое даже не оттаяло, а ехал расстояние больше 100км и из них треть по полевой дороге, где то и 30 км/ч
  7. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    Фильтр мож забит? Или заслонки переелис?
  8. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Да не, фильтр прям совсем новый. Поток то вроде нормальный, просто на больших оборотах воздух холоднее значительно.
  9. alexander_kr
    alexander_kr северянин
    19 фев 2014
    1.198
    VW touareg GP
    Так так, скажите где находится фильтр на антифризе?
  10. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.626
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Так, парни спокойно!!!! Ни чего там не надо разбирать! Кароч что я делал! Что было -> на холостых температура 90 печка еле тёплая, на оборотах чуть теплее, при уличной температуре -37 ноги в машине мерзли! Решение -> снял оба патрубка печки около акб, надел 1,5 метра шланги, взял помпу от газели (электро) купил наш питерский Лавр, набрал в ведро воды (литров 8) и погнал помпой >>> напор был еле еле по началу, но минут через 15 пошёл во весь 18й шланг, потом поменял шланги местами и повторил, в итоге в каждую сторону гонял по 2 раза по 30мин! Потом продуваем радиатор, сливаем всё это г оставшееся, проливаем фризом, потом так же фриз продуваем из печки, дабы вымыть остатки лавра, можно ещё раз, там влазит 1 литр, затем шланги на место, (я заливал фриз прямо в верхний шланг, надев уже нижний, чтобы меньше воздуха оставалось) и го заводить! Завёл, термос открылся, фриз долил, воздух с печки спустил (дырочка на шланге около акб) и УСЁ! Итог: машина начинает прогревается и воздух с печки тоже, как и должно быть! После манипуляции этой в -48, жена кричит убавь печку >>>жарко :D вот и всё собственно! Удачи всем и с наступающим!!!!!
  11. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.626
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Рука устала :lol:
  12. Kopernik
    20 июн 2010
    1.102
    Тюменская обл.
    Ну ты же понял что имелся ввиду салонный фильтр
  13. alexander_kr
    19 фев 2014
    1.198
    VW touareg GP
    Теперь понял :) Ну просто он на температуру потока не влияет, поэтому не догадался.
  14. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    А этот лавр в радиаторе дырку не проест?)
  15. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.626
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Непроел! Норм всё, лавр именно для прочистки системы охлаждения :ded:
  16. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.806
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    кислотой лимонной вроде чистят
    или средством от накипи типа "золушка"
  17. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.626
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Да нафиг Alex эти эксперименты когда есть специальные жижи :beer:
  18. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    Народ, привет.
    В какой группе вагкомом пошуршать про лямбды? Чаво должно показывть на исправной/неисправной лямбде?
  19. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    Людииии:uhoh:
  20. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    На сколько я знаю их только осциллографом можно адекватно оценить.
    Группу не помню, но где-то можно вольтаж поглядеть. Он должен изменяться в интервале от 0 до 1 вольта (если не изменяет память). Там типа синусойда, но в ваг-ком ты ее не увидишь (хотя может я чего-то не знаю).
    А чего ими заморочился?
