A6 C5 Как работает quattro - вопросы по приводу
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем AudiA64BC5, 21 сен 2011.
  1. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    Не реагирует только с водительской кнопки?
    Если пытался открыть примёрзшее стекло то скорее всего либо тросик порвался либо направляющие....
    Попробуй сжать стекло (при открытой двери)между ладонями и попробуй опустить стекло вниз руками...если конечно оно уже оттаяло:nod::nod::nod:
    Чет мне кажется что дело в тросике.....
  2. ABBAS A6
    ABBAS A6 Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.626
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    сёня лазил в задней двери, в принципе не так просто там чё-нить сломать довольно серьёзно сделано. А если пластик бы сломался то стекло бы наверно упало или нет?:confused: Скорей всего кнопка либо контакты в клемнике. там карту снять 3 минуты скинь да глянь всё! Я полес с подсветкой разобраться думал сгорели лампы а там у разьёма ухо отпало: ))))) пришпандорил обратно, закрепил и УСЁ работает как на новой!!!:thumbup:
  3. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    электрика - наука о контактах:umnik::)
  4. Gwynnblade-87
    Gwynnblade-87 Живу я здесь
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    так вот по элетрике еще и зеркада заднего вида вообще не реагируют ни на что, как достать джойстик переключения зеркал, может он тупо и не подключен
  5. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.626
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Судя по всем аудиторным примочкам там скорее всего теже защелки! Пробуй по чуть ковырять.
  6. Valery Lipetsk
    Valery Lipetsk Новичок
    24 мар 2014
    79
    A6/C5 2.4 BDV 2003
    Скорее всего мотор заклинил в стеклоподъемнике. Он щелкает, когда пытается запуститься, и отключается по перегрузке по току. Причин две: или сам мотор (что врядли), или трос порвался и заклинил внутри.
  7. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    все может быть. опять же надо смотреть От и ДО: преды, проводку, разъемы и т.д.
  8. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    ребята, чудо чудное, ждал друга возле магаза, пока иего не было щелкнул кнопку блокировки дверей, потом снова открыл с кнопки все двери, и вуаля-задний подъемник начал работать как ни в чем не бывало...:rock:
  9. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    подсохло под ковриком водителя. не надолго. если не в курсе там блок комфорта купается обычно)
  10. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    возможно, друг и так, купил машину в середине февраля, предыдущий владелец гонял с рваным летним ковриком, там реально лужа была, да и ковролин просто убитый-ваниш подготовил, буду мыть на этих выходных. Пршлый уие-энд машина стояла весь день с открытыми дверями, и сушилась эффект есть погода была хорошая, знаю что ковролин сушить это кошмар настоящий, но постараюсь больше сырость туда не запускать. Кстати, когда вагом блок комфорта просканировать хотел, он название блока выдал какими то иероглифами, а потом написал что слишком большое ожидание блока, посмотрю пока что да как а там видно будет. Да и завтра еще раз просушу
  11. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    красно-синие провода в жгуте левого порога сгнили - 146% не поленись расплети жгут по водительскому порожку, там заводская спайка. и проверь сам блок в коробке там все зеленое должно быть.
  12. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    подробнее о манипуляция сиих можно? начиная с того как снять ковер в этом месте
  13. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
  14. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    Зерг, спасибо, завтра отпишусь что вышло
  15. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    автор, вышло чего?
    еще вопрос - как у тебя стоят передние рычаги - в первую дырку или во вторую? (от оси симметрии а/м)
  16. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    эээээээээээ да вышло, начал снимать, приподнял ковер и увидел-в ногах сухо, вся сырость из-за отсутствия ковриков была
  17. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    рычаги глянь, плиз
  18. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    #218 demonz, 2 апр 2014
    Должны стоять в той которая ближе к колесу,т.е. в наружной..
    Внутреннее отверстие нужно когда совсем хана развалу на первой дырке.....
  19. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    пля, а я хотел эксперимент поставить - перекинуть во внутренние и посмотреть шо буит:shock: значит у мну правильно стоят.
    спс:wink::nod:
  20. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Может можно и так его применить. У меня из более чем одного источника инфа - внутренние отверстия используются на А4.
