A6 C5 Как работает quattro - вопросы по приводу
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем AudiA64BC5, 21 сен 2011.
  1. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    у тебя трубочка лопнула или шланг? мне предстоит чистка ВКГшки. хочу поменять все тонкие шланги - задубели напрочь и сгнили
  2. alexander_kr
    alexander_kr северянин
    19 фев 2014
    1.198
    VW touareg GP
    Менять спокойно трубки вкг. Hans prise стоит адекватно, качественные очень. Их две всего. Эжекционный насос проверить, поменять.
  3. Gwynnblade-87
    Gwynnblade-87 Живу я здесь
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    имеет смысл??? и братко, номеров нет деталек?
  4. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    две это коротких, но есть еще и длинная, если я правильно помню. вечером гляну
  5. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    лопнула та что слева, которая идет вдоль левой головы
  6. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    ага, она по-моему приходит к правой голове, но реально идет по левой голове.
  7. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Круглые части можно заменить серой электрогофрой - по размеру входит внутрь, НЕ плавится по факту. Переход можно матерчатой лентой затянуть, по-моему более устойчива к маслу, чем электротехническая ПВХ.
  8. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    незадача блин, и самоее обидное масло льет на голову
  9. alexander_kr
    19 фев 2014
    1.198
    VW touareg GP
    Их две. Одна содержит "грибок", ее номер 111 303 755 хэнс прайс. Другая идет от развала блока, ее номер 111 301 755. Эжекционный 058 133 753 D ваг. На экзисте можно увидеть фотки.
  10. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    #250 lupusS, 7 апр 2014
    меняй/чисти ВКГшку (трубки и т.д.), иначе и сальники повыдавливает.
  11. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    а у меня получается эжекционного насоса не стоит чтоль? че то через экзист говорит, что только с 2002 года пошел
  12. alexander_kr
    19 фев 2014
    1.198
    VW touareg GP
    Он когда на наши годы ставился, был без буквы D.
  13. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    #253 Gwynnblade-87, 7 апр 2014
    то есть заказываю я себя 3 этих приблуды и будет мне счастье?Кстати смогу я это все махнуть не разбирая движку?
  14. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Трубка. Она по толщине и фактуре такая же как большая, которая от правой головы к грибку идет. Если ты именно это называешь "трубкой".
    Она прямо под дросселем находится. Жуть какое неудобное и труднодоступное место.
  15. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    мне кажется, счастье будет не долгим - лучше провести комплекс работ и заодно промыть те места в клапанных крышках, куда приходят эти трубки. ну и дроссель заодно помыть:)
  16. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    у нас с тобой годы разные - должна быть разница в системах ВКГ:shock:
    вот, для ознакомления
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=240134
  17. alexander_kr
    19 фев 2014
    1.198
    VW touareg GP
    По своему примеру скажу что надо бы и дроссель снять, помыть. В остальном, можно ничего не разбирать.
  18. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    одинаково мыслим:):beer:
  19. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    вернемся к магистрали гура, пока еще не понял откуда капает из под зажимной гайки или из под шланга, совет не дадите?
  20. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    картинку почетче сделай - насоветуем:nod::)
